| Fuite d'eau côté conducteur, flaque d'eau | |
Anthony78 P
Messages : 14 Date d'inscription : 21/10/2019 Age : 23 Localisation : Yvelines
| Sujet: Fuite d'eau côté conducteur, flaque d'eau Ven 25 Oct 2019 - 21:46 | |
| Bonsoir,
J'ai récemment acquis une 206 de 2008 d'occasion et j'ai eu une petite surprise un petit matin.. De l'eau au niveau du plancher de la place conducteur. J'ai regardé plusieurs forum qui parlent de fuite du radiateur etc mais je ne pense pas que ça vienne de ça vu que l'eau arrive lorsqu'il pleut ou après un lavage. J'ai tenté de localiser la provenance de cette eau mais je n'arrive vraiment pas à la trouver, j'ai pourtant bien dégager les gouttières de la voiture et son capot mais toujours pareil.
Existe-il des maladies particulières sur les fuites ? J'ai bien peur que ça vienne du pare-brise. |
Warlikebeast Nouveau
Messages : 9 Date d'inscription : 10/10/2019 Age : 27 Localisation : Gard
| Sujet: Re: Fuite d'eau côté conducteur, flaque d'eau Sam 26 Oct 2019 - 0:14 | |
| Salut,
Niveau maladie cela ne me dit rien (après je suis un bleu) Mais comme tu le dit, sûrement le pare brise. As tu vérifier ton joint tout bêtement ? Sinon essaye de regarder en étant dans la voiture pendant que quelqu'un d'autre arrose ton véhicule aux environ de la ou est ton souci, tu pourra peut être localiser une infiltration d'eau (il faut pas avoir peur de bien arroser)
En espérant que cela pourrait aider ++ |
SelfEsteem PLANETE-20
| Sujet: Re: Fuite d'eau côté conducteur, flaque d'eau Sam 26 Oct 2019 - 7:37 | |
| Vérifie aussi ton joint de porte. Par brise remplacé? |
Anthony78 P
| Sujet: Re: Fuite d'eau côté conducteur, flaque d'eau Sam 26 Oct 2019 - 14:13 | |
| Les joints de porte ont l'air bon, même après le lavage. Le pare-brise n'a pas l'air d'origine en revanche.. :/
Je vais essayer de laver la voiture au karcher dans la semaine avec quelqu'un dans le but de localiser la fuite. J'ai discuté avec l'ancienne propriétaire de la voiture qui me dit ne pas être au courant de cette fuite d'eau.. Bref, si il faut, j’engagerai un vice caché. |
Anthony78 P
| Sujet: Re: Fuite d'eau côté conducteur, flaque d'eau Sam 26 Oct 2019 - 16:05 | |
| si c est la colle du par brise qui n'a pas tenu c est pas vraiment un vice caché hein ! si c est le cas passe par le bris de glace et voila |
AntoTllr19 Nouveau
Messages : 9 Date d'inscription : 08/10/2019
| Sujet: Re: Fuite d'eau côté conducteur, flaque d'eau Dim 27 Oct 2019 - 14:11 | |
| Regarde si ton flexible en caoutchouc de faisceau qui va de la porte jusque dans la voiture est bien mis, sinon remets du silicone autour. Moi j’avais eu le tour sur la ma 206 |
Anthony78 P
| Sujet: Re: Fuite d'eau côté conducteur, flaque d'eau Lun 28 Oct 2019 - 20:45 | |
| Je vais regarder ça rapidement, merci beaucoup pour vos retours. |
Anthony78 P
| Sujet: Re: Fuite d'eau côté conducteur, flaque d'eau Mer 30 Oct 2019 - 12:09 | |
| Concernant le flexible qui va jusqu'à la porte, il est bon. Je vais mettre une bâche sur le pare-brise pendant une noir pluvieuse pour voir si je vais avoir de l'eau le lendemain matin. En attendant, j'ai mis un absorbeur d'humidité sous mon siège. |
fabienpriez PLAN
Messages : 236 Date d'inscription : 02/03/2013 Age : 51 Localisation : Nanterre
| Sujet: Re: Fuite d'eau côté conducteur, flaque d'eau Jeu 31 Oct 2019 - 14:13 | |
| toile d'étanchéité dans la porte à vérifier aussi si elle n'est pas décollée et vérifier aussi que les trous sous la porte ne sont pas bouchés pour l'évacuation. |
Anthony78 P
| Sujet: Re: Fuite d'eau côté conducteur, flaque d'eau Sam 2 Nov 2019 - 17:35 | |
| Trous sous la porte est bien dégagé, je vais démonter l'intérieur de la porte pour voir si la toile est bonne. J'ai un petit bruit métallique dans la porte qui me gêne lorsque je roule, ça me permettra aussi de voir d'où vient ce bruit. |
| Sujet: Re: Fuite d'eau côté conducteur, flaque d'eau | |
