-35%
359.99 € 549.99 €
 Problème de débitmètre 1.4 HDi
4 participants
206quavancepasvrmtpas
Problème de débitmètre 1.4 HDi Empty
MessageSujet: Problème de débitmètre 1.4 HDi   Problème de débitmètre 1.4 HDi EmptySam 31 Aoû 2019 - 11:14
J'ai potentiellement un problème avec mon débitmètre, la voiture n'avance pas avant 2000 tr/min et fait le 0 à 100 km/h en une vingtaine de secondes, de plus elle surconsomme. J'ai essayé de rouler avec le débitmètre débranché et aucune différence ne s'est faîte ressentir.
Pensez-vous que le problème peut venir du débitmètre ( qui à été nettoyé ) ?
Lorsque que le débitmètre est débranché les performances sont censés s’améliorer ou au contraire se détériorer ?
Merci d'avance pour vos réponses.
MessageSujet: Re: Problème de débitmètre 1.4 HDi   Problème de débitmètre 1.4 HDi EmptySam 31 Aoû 2019 - 13:27
petite question : as tu passé la voiture au diag (pp2000 / diagbox ) ?
MessageSujet: Re: Problème de débitmètre 1.4 HDi   Problème de débitmètre 1.4 HDi EmptySam 31 Aoû 2019 - 14:13
Oui 0 défaut
MessageSujet: Re: Problème de débitmètre 1.4 HDi   Problème de débitmètre 1.4 HDi EmptySam 31 Aoû 2019 - 15:20
ok donc sa commence mal
je suis pas expert en diesel , mais il me semble que quand le débitmètre est hs , quand tu le débranche la voiture fonctionne mieux
MessageSujet: Re: Problème de débitmètre 1.4 HDi   Problème de débitmètre 1.4 HDi EmptySam 31 Aoû 2019 - 16:20
D'autres avis ?
olelis62
MessageSujet: Re: Problème de débitmètre 1.4 HDi   Problème de débitmètre 1.4 HDi EmptyDim 1 Sep 2019 - 0:44
Moi mon débitmètre été hs et je n’avais aucune différence en le débranchant je les changer et ma 206 a récupérer toute sa puissance
MessageSujet: Re: Problème de débitmètre 1.4 HDi   Problème de débitmètre 1.4 HDi EmptyDim 1 Sep 2019 - 8:24
Petit rappel de ce que j'ai mis dans ta présentation :
System01.54 a écrit:
J'ai eu le tour C5 2.2 hdi, débitmetre hs, débranché ça changeais rien non plus. Changé le debitmetre en prenant un d'occase d'une autre voiture qui fonctionnais pour tester, et bien c'était bien ça.
Je précise 0 défauts aussi.
MessageSujet: Re: Problème de débitmètre 1.4 HDi   Problème de débitmètre 1.4 HDi EmptyDim 1 Sep 2019 - 9:43
merci je vous tiens au courant
MessageSujet: Re: Problème de débitmètre 1.4 HDi   Problème de débitmètre 1.4 HDi EmptyDim 1 Sep 2019 - 11:14
à l'ordinateur la valeur donnée par le débitmètre est de 194 mg/temps ( pas précisé la durée du temps ) au ralenti ( 768 tr/min ) avec l'egr ouverte à 50%, de plus lors des phases d'accélération la masse demandée est de 600 mg/temps et celle mesurée vaut maximum 480 mg/temps avec l'egr fermé , ces données sont elles cohérentes ?
MessageSujet: Re: Problème de débitmètre 1.4 HDi   Problème de débitmètre 1.4 HDi EmptyLun 2 Sep 2019 - 17:54
J'ai essayé avec un autre débitmètre le problème reste le même. D'autres idées ?
MessageSujet: Re: Problème de débitmètre 1.4 HDi   Problème de débitmètre 1.4 HDi EmptyLun 2 Sep 2019 - 17:58
Filtre air /gasoil ok , pompe bon débit ? passé 2000 tr elle fonctionne bien ou c est moyen ?
MessageSujet: Re: Problème de débitmètre 1.4 HDi   Problème de débitmètre 1.4 HDi EmptyLun 2 Sep 2019 - 20:39
Ca me fais penser à un truc, genre tu prends un coup de pied à 2000 tours minutes?
olelis62
MessageSujet: Re: Problème de débitmètre 1.4 HDi   Problème de débitmètre 1.4 HDi EmptyLun 2 Sep 2019 - 23:18
Dommage pour le débitmètre sa semble plus difficile et je ne peut plus taider
MessageSujet: Re: Problème de débitmètre 1.4 HDi   Problème de débitmètre 1.4 HDi EmptyMar 3 Sep 2019 - 14:58
Après 2000 tr oui c'est limite un coup de pied, j'ai débranché le débitmètre pour tester la consommation et elle consomme moins lorsqu'il est débranché ( 2.8 l débranché contre 3.3 l lorsqu'il est branché à 70 km/h en 5 ème sur la même route dans les mêmes conditions de test ). Bizarre, le débitmètre que j'ai essayé était peut être lui aussi défaillant ?
» SONDE DEBITMETRE D AIR
» avis marque débitmètre 206 hdi 110
» [Résolu] Débitmètre, vanne EGR, ou autre ?
» [ Probléme ] EGR HDI 90
» problème 206 1.4 HDI
