-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Recherche durite/flexible clim
4 participants
Quentin59
Quentin59
Recherche durite/flexible clim Empty
MessageSujet: Recherche durite/flexible clim   Recherche durite/flexible clim EmptyMar 9 Juil 2019 - 10:29
Ma petite 206 RG se porte toujours bien, même si elle m'a fait un petit peu mal au portefeuille ces temps ci : merci la crémaillère de direction HS !
Mais j'ai un autre souci, que mon mécano pourtant de bonne volonté ne parvient pas à résoudre.
Depuis son achat, il y a presque 4 ans , je n'ai jamais eu de clim. Je pensais à une fuite au niveau du condenseur. Mais non : il s'agit de la durite/flexible haute pression qui part du compresseur qui est complètement morte.
Et apparemment, Peugeot ne l'a vend plus, ou à un prix exorbitant.
J'essaie de la trouver d'occaz du coup sur Ebay, LBC mais je ne suis pas sûr du tout de la référence, de la compatibilité.
Sauriez vous m'aider ?
Merci d'avance !
Pour rappel: 206 1,6 8S de 07/1999
MessageSujet: Re: Recherche durite/flexible clim   Recherche durite/flexible clim EmptyMar 9 Juil 2019 - 11:15
ta pas des photos de cette  durite  haute pression de clim   ?  ( voir comment  elle se fixe  sur le compresseur   et  ou elle se raccorde .
celle qui est  hs    c est  la durite  qui part  du condenseur  et qui va au compresseur   ?
laquelle sur le schéma ?
Recherche durite/flexible clim Sans_t13
Quentin59
Quentin59
MessageSujet: Re: Recherche durite/flexible clim   Recherche durite/flexible clim EmptyMar 9 Juil 2019 - 14:37
Tout d'abord, merci Mike pour ta réponse.
C'est marrant, sur ServiceBox je n'avais pas trouvé ces modèles là pour ma 206. C'est peut être qu'ils ne sont plus disponibles.
La durite en question est celle qui va du compresseur jusqu'au condenseur . La ref 6460 47 sur le doc que tu as envoyé.
Je n'ai pas de photo désolé, c'est mon mécano qui a diagnostiqué ça et n'en a pas pris.
MessageSujet: Re: Recherche durite/flexible clim   Recherche durite/flexible clim EmptyMar 9 Juil 2019 - 20:41
Le shema " image prise sur le service box " est pour ma s16 non mux .
Tu devrais voir avec "slug auto" du coup .il en a peut etre .
singlecam
singlecam
MessageSujet: Re: Recherche durite/flexible clim   Recherche durite/flexible clim EmptyMer 10 Juil 2019 - 7:23
Vois en casse. On y récupère des pièces NFP (Ne se Fabrique Plus) introuvables sur le net, pour des prix dérisoires.
Tu24
Tu24
MessageSujet: Re: Recherche durite/flexible clim   Recherche durite/flexible clim EmptyMer 10 Juil 2019 - 22:41
Le mieux est de trouver tes durites en casse.
Toujours bien produite par Peugeot sur S16, mais j'ai eu un devis d'un amis pour la durite de clim la plus longue (avec le piquage) c’était 200€ de mémoire peux être un peux plus juste la durite sans le montage.
singlecam
singlecam
MessageSujet: Re: Recherche durite/flexible clim   Recherche durite/flexible clim EmptyJeu 11 Juil 2019 - 10:16
Faisceau autoradio: 350€ neuf / 15€ en casse, en plus en le démontant ça m'a permis de m'entrainer à le faire sur ma propre voiture sans tout péter.
Quentin59
Quentin59
MessageSujet: Re: Recherche durite/flexible clim   Recherche durite/flexible clim EmptyVen 12 Juil 2019 - 9:29
Merci pour les réponses amis 206istes, en plus avec mon boulot je bosse avec le réseau Careco.
» Problème durite de turbo
» Durite filtre à huile
» Longueur Flexible de frein AV
» Flexible de frien pour étrier Lucas sur 206 ..
» Bulle d'air durite gazole
