-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Bulle d'air durite gazole
Bulle d'air durite gazole  Empty
MessageSujet: Bulle d'air durite gazole    Bulle d'air durite gazole  EmptyMer 9 Nov 2016 - 10:22
Bonjour !
J'ai remarqué des bulles d'air qui peuvent être en cause de mon ralentis instable et tout le bordel qui va avec ( difficulté à démarrer, bruit bizarre etc ). Cela se situe entre la le filtre à gazole et la pompe à injection . Est ce que cela peut venir du filtre gazole ? Une prise d'air quelque part ?
Merci d'avance Smile
Rappel : moteur 1.9D dw8 220.000kms
MessageSujet: Re: Bulle d'air durite gazole    Bulle d'air durite gazole  EmptyMer 9 Nov 2016 - 13:04
Sur mon ancienne 1.4 HDi j'avais eut un soucis au niveau du circuit de la pompe à gazole, un tuyau percé qui m'obligeait à pomper manuellement pour pouvoir démarrer, je sais pas si ça peut t'aider. ^^
MessageSujet: Re: Bulle d'air durite gazole    Bulle d'air durite gazole  EmptyJeu 10 Nov 2016 - 22:57
Hello ! Ce matin j'ai essayer de purger mais rien à faire ... J'ai même pas reçu les bougies de préchauffage initialement prévu livraison 48h, commande dimanche dernier ... Je pensais faire ça ce week-end mais du coup ...
Merci quand même Smile
MessageSujet: Re: Bulle d'air durite gazole    Bulle d'air durite gazole  EmptyVen 11 Nov 2016 - 9:11
le problème c'est que ca peut venir de plein de choses: poire d'amorçage, tuyau, boitier de filtre a gazole, pompe a injection ....
Ton problème est apparut après un remplacement du filtre a gazole ?
MessageSujet: Re: Bulle d'air durite gazole    Bulle d'air durite gazole  EmptyVen 11 Nov 2016 - 9:53
Je ne sais pas quand est arrivé le problème des bulles d'air précisément, je sais juste que le problème majeur ( bruit + ralentis instable ) est lui arrivé après avoir nettoyer mon moteur u_u j'ai pris pourtant toute les précaution nécessaires, nettoyage au pinceau etc .... quand je sais que certains y vont au karsher je ne comprends vraiment pas ..
» Fuite de gazole ou d'huile ?
» comment changer le rechauffeur de gazole
» Problème durite de turbo
» Durite alimentation huile turbo
» petite durite radiateur
