-17%
249 € 299 €
 Compatibilité injecteur 2.0 s16 sur 1.6 16v 110
Rapten74
Compatibilité injecteur 2.0 s16 sur 1.6 16v 110  Empty
MessageSujet: Compatibilité injecteur 2.0 s16 sur 1.6 16v 110    Compatibilité injecteur 2.0 s16 sur 1.6 16v 110  EmptyVen 5 Juil 2019 - 20:06
Bonsoir
je n'est pas trouvé de post qui parle de la compatibilité des injecteurs d'une 2.0 s16 sur 1.6 16v 110
Je voudrais savoir si les injecteur sont compatibles,faut t'il changé la rampe injection? est-ce que une reprogramation est obligatoire ?
Merci pour les renseignements
MessageSujet: Re: Compatibilité injecteur 2.0 s16 sur 1.6 16v 110    Compatibilité injecteur 2.0 s16 sur 1.6 16v 110  EmptyVen 5 Juil 2019 - 23:30
Sur essence pas besoin de reprogrammation .
il me semble que tu peux les monté mais qu 'elle intérêt , ta voiture va tourné trop riche .
tu veux tourné à l E85 ?
Rapten74
MessageSujet: Re: Compatibilité injecteur 2.0 s16 sur 1.6 16v 110    Compatibilité injecteur 2.0 s16 sur 1.6 16v 110  EmptyVen 5 Juil 2019 - 23:38
Oui je voudrais a e85 avec des injecteurs de rc ou s16 avec une pompe gros debit de rc
Envoyé depuis l'appli Topic'it
MessageSujet: Re: Compatibilité injecteur 2.0 s16 sur 1.6 16v 110    Compatibilité injecteur 2.0 s16 sur 1.6 16v 110  EmptySam 6 Juil 2019 - 11:48
Alors la pompe suffit . après le soucis de monté des injecteur plus gros :
suivant la plage de variation : tu seras ~~ bien et ensuite trop riche , le top reste la reprog Laughing
Rapten74
MessageSujet: Re: Compatibilité injecteur 2.0 s16 sur 1.6 16v 110    Compatibilité injecteur 2.0 s16 sur 1.6 16v 110  EmptySam 6 Juil 2019 - 20:03
Ok, merci pour les infos.
cyberman
MessageSujet: Re: Compatibilité injecteur 2.0 s16 sur 1.6 16v 110    Compatibilité injecteur 2.0 s16 sur 1.6 16v 110  EmptyJeu 3 Oct 2019 - 17:36
As-tu réalisé la modif, ça a marché ?
» HS : injecteur 207 HDI
» fuite injecteur ?
» Joint injecteur 1,4 hdi
» Changement joint injecteur 1.4 hdi
» Fuite injecteur 206 HDi 2004
