-38%
99.99 € 159.99 €
 Fuite injecteur 206 HDi 2004
Ganzou60
Fuite injecteur 206 HDi 2004 Empty
MessageSujet: Fuite injecteur 206 HDi 2004   Fuite injecteur 206 HDi 2004 EmptyLun 16 Aoû 2021 - 0:37
Bonjour
J ai remarque une fuite qui pourrait venir des injecteur mais je n en suis vraiment pas sur.
Est ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me confirmer la présence de cette fuite ?
Voir les photos.
Merci d avance pour votre aide.Fuite injecteur 206 HDi 2004 Img_2012
Fuite injecteur 206 HDi 2004 Img_2010
Fuite injecteur 206 HDi 2004 Img_2011
Cordialement
fatalerrorbadsector
fatalerrorbadsector
MessageSujet: Re: Fuite injecteur 206 HDi 2004   Fuite injecteur 206 HDi 2004 EmptyLun 16 Aoû 2021 - 6:48
J'ai la même chose sur ma 206 2l hdi de fin 1999
Je me demande si c'est pas le joint de cache-culbuteurs qui laisse suinter de l'huile,
qui va se mettre dans ces cavités, surtout côté bouchon de remplissage d'huile,
je nettoie avant le CT pour pas avoir de remarque
Ganzou60
MessageSujet: Re: Fuite injecteur 206 HDi 2004   Fuite injecteur 206 HDi 2004 EmptyLun 16 Aoû 2021 - 7:12
Bonjour
C'est compliqué de changer le joint cache culbuteur ou ça peut se faire sans trop de soucis ?
Merci
MessageSujet: Re: Fuite injecteur 206 HDi 2004   Fuite injecteur 206 HDi 2004 EmptyLun 16 Aoû 2021 - 13:02
Un conseil, nettoies bien comme il faut les dépôts : chiffons et nettoyant frein, et contrôle régulièrement si ça reviens, ainsi n'hésite pas à "examiner" le liquide pour déterminer si c'est de l'huile ou du gasoil.
Ganzou60
MessageSujet: Re: Fuite injecteur 206 HDi 2004   Fuite injecteur 206 HDi 2004 EmptyMar 17 Aoû 2021 - 21:27
Ok merci je vais essayer de regarder ça ce weekend
» fuite injecteur ?
» Fuite Injecteur + Silenbloc
» Fuite injecteur 206 1.9D - quel joint?
» Fuite air conditionnée (edit: fuite liquide de refroidissement)
» HS : injecteur 207 HDI
