vendredi dernier, mon frère est venue me donner un coup de main (purée c'était pas du luxe
voilà de la piecette
le fameux morceaux de cardan qui était resté coincé dans le palier
et sa suite avec un soufflet de cardan tout neuf (j'ai eut mal aux pouces pendant 2 jours a mettre ce foutu nouveau soufflet avec ce foutu cornet
le nouveau kit monté, et on va tester de monter la boîte (on vois bien que y en a un qui va me saouler dans pas longtemps cardans de me**e
on a réussi tant bien que mal a rassembler les 2 morceaux, c'est déjà çà
on jette un oeil à la butée, j'explique au frangin comment çà et çà fonctionne et je m'aperçois que ya comme un souci
c'est peut être lui la cause de tout c'est souci (vu le nombre de bille qui manquais, çà a du faire un carnage
Puis chose sérieuse oblige, on lève la boîte, pas besoin de cric, mon frère lève avec une sangle, et je pousse en dessous......
..faut pas ce leurrer, monter une boîte avec un cardan fixe qui gène, c'est prise de tête assurée
du coup, boîte re-déssendu et 9 coup de masse en bois sur le cardan plus tard
(c'est cool un frangin quand même
le roulement du cardan qui est en contact avec le palier était littéralement souder (origine
) mais au moins là, on a le champ libre
vu le carnage de monter une boîte avec un cardan bloqué, j'ai achevé le joint spi, donc nettoyage et changement
nettoyage, graissage et repose des 2 cardans, sans souci
Du coup, la boîte fut re-hissé au bon emplacement, emboîté sans souci, et revissé avec son démarreur, sa masse, etc...
puis viens les "artifices", les biellettes de direction !!
On s'attaque à celle de gauche (qui n'est pas obligatoire de changer, mais au moins, les 2 auront le même kilométrage, et au moins, c'est fait
Puis celle de droite (que j'ai du scié) et là, c'est le drame
Aucune prise pour défaire la biellette, sur l'autre coté on a utilisé une clé plate de 12 dans une petite encoche près de la rotule,mais là, rien y fait
Bien trop bloqué pour avoir asser de prise avec une clé plate
Je me dit, qu'en dévissant l'écrou jusqu'à la rotule, on pourra surement arrivé à une butée, et finir par la dévissé
...j'ai rêvé
Un petit coup de chalumeau, de marteau plus tard ....
...toujours rien
le soleil et la désydratation nous rendent fous, quand soudain, je repense au 2 seuls outils que ma tante m'a acheté
Je ne sais pas comment s'appel ces clé (je les appel "clé magic de tati"
après un grand effort des 2. Mon frère (dans le passage de roue) a super forcé pour la dé-serrer, vu que la clé à une bonne prise (génial ces "clé magic de tati" !! ), et moi (sous la voiture) j'ai galéré pour ne pas partir avec la biellette qu'il tournait
mais çà a payé, biellette dégagé
(top classe quoi !)
Après tout le petit remontage de base, tout se passe nickel, je range les outils, je retourne à la 206, passe un coup de clé....
Les voyants s'allume, le contact, tout, je démarre, et elle, elle veux pas
j'ai penser à la batterie, mais rien y fait, même avec un coup de câble, elle repart pas
Le démarreur tourne en continu, mais rien
j'ai essayer pour voir si c'était pas une histoire de clé, et j'ai trouver çà :
- Le Pec a écrit:
- 2 choses, soit le capteur pmh qui ce trouve qur la culasse derrière la pompe de DA, soit, et je pense plus a ca l'antivol qui est mal branché ou pas télécodé...
essaye:
tu ferme ta voiture avec la bouton de ta clé (tu reste appuyer), tu met la clé sur le contact, tu tourne au second cran, tu attend 10 sec, tu retire la clé du neiman et tu lache le bouton...
de la essaye de démarrer.
j'ai essayer, et depuis le bouton de centralisation de la clé ne fonctionne plus
Après avoir demander ici:
- 206 XS 16v de madame qui ne démarre pasje suis parti me défouler sur circuit avec la petite 106, et en revenant, j'ai eut la même idée que
Binjin (encore merci
), çà se trouve le capteur pmh est encrassé ou autre? ......
....le capteur pmh n'était pas branché
tellement habitué a la 106 (pas besoin de toucher au capteur pour enlever la boîte) que j'y est pas fait attention
donc voilà, la 206 re-roule (agréable a conduire, c'est bizarre, surement l'embrayage neuf qui fait çà
) et j'ai plus qu'à me débrouiller pour ré-initialiser la clé pour que le bouton de centralisation re-fonctionne
