Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
 Comment connaître la motorisation de ma 206?
RaMarie
RaMarie
Comment connaître la motorisation de ma 206? Empty
MessageSujet: Comment connaître la motorisation de ma 206?   Comment connaître la motorisation de ma 206? EmptyMer 12 Déc 2018 - 9:50
Je possède une 206 SW HDI mais j’aimerais bien connaître sa motorisation. Y a rien de marqué à l’arrière et je n’ai pas le livret.
Sa date de première mise en circulation est le 26.04.2005 et voilà ce qui est écrit sur la plaque qui se trouve sous le capot :
VF3 2E8HZF 44599936.
Est-ce que quelqu’un aurait une idée?
Merci d’avance
RaMarie
RaMarie
MessageSujet: Re: Comment connaître la motorisation de ma 206?   Comment connaître la motorisation de ma 206? EmptyMer 12 Déc 2018 - 9:53
voila la plaque en questionComment connaître la motorisation de ma 206? A3b9ef10Comment connaître la motorisation de ma 206? A3b9ef10
MessageSujet: Re: Comment connaître la motorisation de ma 206?   Comment connaître la motorisation de ma 206? EmptyMer 12 Déc 2018 - 11:04
2L HDI 90cv c'est le DW10TD, y'en à pas eu d'autres dans la 206 en 2L turbo diesel Wink
RaMarie
RaMarie
MessageSujet: Re: Comment connaître la motorisation de ma 206?   Comment connaître la motorisation de ma 206? EmptyMer 12 Déc 2018 - 16:16
Merci beaucoup!
RaMarie
RaMarie
MessageSujet: Re: Comment connaître la motorisation de ma 206?   Comment connaître la motorisation de ma 206? EmptyMer 12 Déc 2018 - 17:03
Ça fait deux fois que tu m’aides bcp chtit
jac14p
MessageSujet: Re: Comment connaître la motorisation de ma 206?   Comment connaître la motorisation de ma 206? EmptyMer 12 Déc 2018 - 22:28
non pas du tout,tu as un 1,4 hdi,toute facon tres facile de connaitre sa motorisation à partir du numero de serie,le code moteur est à chaque fois indiqué dedans,le tiens est un 8HZ Wink
MessageSujet: Re: Comment connaître la motorisation de ma 206?   Comment connaître la motorisation de ma 206? EmptyJeu 13 Déc 2018 - 0:50
ha ouai merde j'ai mal lu le message en fait, au lieu de "SW HDI" j'ai cru lire "2L HDI", et donc que tu cherchais la denomination/type du moteur 2L HDI uniquement
donc du 2L HDI y'en à qu'un effectivement
mais du HDI sur 206 y'en à trois
https://fr.wikipedia.org/wiki/HDi
les petit DV, 1.4 et 1.6L https://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_DV/DLD_PSA_/_Ford
le gros DW 1.9/2.0/2.2L https://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_EW_/_DW
et donc pour savoir lequel tu à, ben plusieur solution
deja en photo on reconnait bien la difference entre un DV et un DW,
et puis il y a plusieurs info indiqué sur la carte grise
P.1 cylindrée
P.2 puissance en KW
P.6 puissance administrative
le 1.4L HDI DV4TD, 1398cm3, 68cv/50Kw ou 70cv/51Kw, 4cv fiscaux
Comment connaître la motorisation de ma 206? 446007040-moteur-psa-1-4-hdi-dv4td-8hx-complet
le 1.6L HDI DV6TED4, 1560cm3 16 soupapes, 110cv/81Kw, 6cv fiscaux
Comment connaître la motorisation de ma 206? Maxresdefault
le 2L HDI DW10TD, 1996cm3, 90cv/66Kw, 5cv fiscaux
Comment connaître la motorisation de ma 206? 27350153_8
et accessoirement y'a aussi eu le 1.9 diesel tous simple (sans turbo) nommé DW8 https://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_EW_/_DW
70cv, 5cv fiscaux
il à été remplacé par le 1.4HDI
MessageSujet: Re: Comment connaître la motorisation de ma 206?   Comment connaître la motorisation de ma 206? EmptyJeu 13 Déc 2018 - 0:55
du coup, j'aurais du regarder sur service box directement, tu n'a pas le 2L HDI Laughing
tu à une SW finition Xline avec le DV4TD, donc 1.4L turbo 70cv Wink
Informations générales
GENRE DE PRODUIT VEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE PEUGEOT
LIGNE DE PRODUIT 206
SILHOUETTE BREAK 5PTES
FINITION X LINE
MOTEUR DIESEL TURBO DV4TD
TRANSMISSION BVM5
TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE VERNIE
COULEUR DE CAISSE EXL - PEINTURE NOIR OBSIDIEN
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TISSU TRESSE ANDORRE + EFKA "PA"
COULEUR DE GARNISSAGE "FN"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM MA5 / O
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE DV
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS SW
MONOGRAMME SANS MONOGRAMME
y'a des tas d'autres info dispo, dont taille des pneus 175/65 R14 82T, presence de la clim, type de boite, autoradio etc...
RaMarie
RaMarie
MessageSujet: Re: Comment connaître la motorisation de ma 206?   Comment connaître la motorisation de ma 206? EmptyJeu 13 Déc 2018 - 5:38
Mon moteur est exactement comme sur la photo 1 donc c’est bien une 1,4l. Ça m’a été confirmé aussi en cherchant un débitmètre avec la référence du mien: compatible Peugeot 206 SW 1,4L.
Problème résolu!
Merci à tous!
MessageSujet: Re: Comment connaître la motorisation de ma 206?   Comment connaître la motorisation de ma 206? EmptySam 15 Déc 2018 - 11:06
et en tapant simplement l'immatriculation sur un site comme "missauto" ou "ocacaro" , ça devrais donner un resultat Smile
RaMarie
RaMarie
MessageSujet: Re: Comment connaître la motorisation de ma 206?   Comment connaître la motorisation de ma 206? EmptySam 15 Déc 2018 - 13:28
Ça m’etonnerai, j’habite à Madagascar Smile
itzela
itzela
MessageSujet: Re: Comment connaître la motorisation de ma 206?   Comment connaître la motorisation de ma 206? EmptySam 8 Jan 2022 - 14:46
Pourquoi ? Cest ravitaillé par les corbeaux la bas
MessageSujet: Re: Comment connaître la motorisation de ma 206?   Comment connaître la motorisation de ma 206? EmptySam 8 Jan 2022 - 18:47
essais de taper une plaque malgache sur oscaro & cie tu verra si il sort quelque chose Laughing
Comment connaître la motorisation de ma 206? Resiz-PIC_0208
itzela
itzela
MessageSujet: Re: Comment connaître la motorisation de ma 206?   Comment connaître la motorisation de ma 206? EmptySam 8 Jan 2022 - 22:34
Vous n avez pas de site équivalent la bas
» Connaître et entretenir ma 206 Diesel
» Quelle motorisation diesel
» Cherche avis sur meilleure motorisation 206 207
» Embrayage et boîte de vitesse manuelle pour motorisation essence 1.1e/1.4e/1.6e documentation RTA
» Embrayage et boîte de vitesse manuelle pour motorisation 1.9diesel ET 2.0 HDi documentation RTA
