-17%
249 € 299 €
 tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ
NickCampbell
SparcOM™
Le Pec
12 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15  Suivant
tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 12 Empty
MessageSujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ   tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 12 EmptyMer 17 Avr 2013 - 23:13
bonjour a tous ,
je viens d'acheter la valise Peugeot ( merci a Wiiwii au passage) et du coup je vais pouvoir me pencher sur mon soucis de perte de puissance pour regarder les défauts bien en détails.
je voulais aussi cette valise pour regarder si je pouvais activer le régulateur/limitateur de vitesse et le capteur de pluie/luminosité.
mais avant toute chose, j'ai pris quelques photos pour vous demander si le nombre de câbles et le bon sur les différentes pédales.
prises sur pédales embrayage a gauche et frein a droite:
tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 12 Mini_469378IMG0638
celle de frein plus proche :
tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 12 Mini_695503IMG0639
et l'accélérateur:
tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 12 Mini_696380IMG0640
désolé pour la qualité des photos
et ensuite j'ai voulu regarder en dessous de la moquette pour voir si j'avais des connecteur pour le kit jbl et je tombe sur celle la :
tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 12 Mini_252880IMG0636
j'ai donc regarder derrière mais elle ne possède qu'un seul câble qui et vert/jaune ( donc une masse il me semble), je suis donc aussi pré-cablé pour le kit ou pas ?
merci d'avance
et surtout pour ceux des alentours de Perpignan la valise est dispo...
MessageSujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ   tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 12 EmptyLun 29 Avr 2013 - 15:43
bonjour a tous,
je viens de passer une semaine sur la construction d'une maison et un peu sur la voiture .
j'ai porté mes 4 injecteurs a faire contrôler pour savoir si ils étaient encore bon ou pas!
verdict : les 4 sont défectueux ( 2 sont bon au ralenti 2 sont bon sur les hauts régimes), j'ai donc fait un échange standards et moyennant 800€ les 4 injecteurs sont neufs et remontés. l voiture re fonctionne parfaitement et a retrouvé la pèche et sa faible consommation ;-)
je me suis penché sur la valise pour activer les feux auto et le capteur de pluie avec diagbox, j'ai réussi a trouver comment faire, il me faut juste fixer le capteur, mais je ne sais pas avec quoi ... colle a pare brise?ou autre ? ( il me semble qu'il a un gel entre le capteur et le pare brise non ? mis ca ne tiens pas juste avec ça ?
si vous pourriez m'éclairer
MessageSujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ   tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 12 EmptyMar 30 Avr 2013 - 12:51
up s'il vous plait
MessageSujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ   tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 12 EmptyMar 30 Avr 2013 - 13:24
Quand on fais un PB et qu'on remet le capteur en place, il me semble qu'il y a comme un cran et un gel spécifique à mettre au niveau du capteur en lui même.
MessageSujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ   tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 12 EmptyMar 30 Avr 2013 - 13:36
et tu pense que cela peux se vendre ? le capteur en lui même et bien collé non ?
MessageSujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ   tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 12 EmptyMar 30 Avr 2013 - 17:15
j'ai regardé sur le net et j'ai trouvé ça
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/silicone-transparent-50-ml-geb-e62911#&xtmc=silicone&xtcr=1
pensez vous que ça peux le faire ?
ensuite avec la biagbox je suis aller voir si mon capteur fonctionnais il nickel il fonctionne les feux s'allument tout seul par contre pas pu tester la pluie il fait trop beau ..
et j'ai aussi fait les test des actionneurs du combiné pour voir si l'aiguille de température d'huile pouvez fonctionné : le test démarre et ne marque pas de défaut ( il fait le test complet sans pour autant avoir la 5éme aiguille sur le compteur) cela voudrait dire que j'ai deja la sonde ??
merci de m'aider
MessageSujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ   tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 12 EmptyMer 1 Mai 2013 - 14:06
up
MessageSujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ   tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 12 EmptySam 1 Juin 2013 - 19:30
bonjour a tous ,
je reviens ici pour quelques nouveauté ...
le capteur de pluie/lumière est en place et fonctionnel cheers
il est collé avec ca
ça colle super bien et j'ai même coller le support du cache retro avec j'attend juste pour fixer le cache justement histoire que ça seche ..
les feux s'allument bien , les essuies glaces fonctionnent bien aussi c'est cool cheers cheers cheers
du coup la je suis a la recherche d'un compteur , j'attend les réponses aux mails fait ce matin et aussi a mon régulateur/limiteur de vitesse .
voila je vous poste des photos demain des que tout sera sec
MessageSujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ   tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 12 EmptyLun 3 Juin 2013 - 10:27
re bonjour a tous ,
bon voila commande régulateur/limiteur commander , et compteur toujours en attente ...
par contre j'ai réussi a dénicher un faisceau du kit jbl bounce bounce bounce bounce bounce
me reste plus qu'a trouver le caisson et a monter tout ça
MessageSujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ   tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 12 EmptyLun 3 Juin 2013 - 12:44
Passage de la en mode full option et même plus x)
MessageSujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ   tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 12 EmptyLun 3 Juin 2013 - 12:55
eclairage a led dans ta boite a gant ca ferais classe c est ce que j ai et c est top
MessageSujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ   tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 12 EmptyLun 3 Juin 2013 - 13:33
oui j'essaie de faire au mieux mais c'est pas évident ...
pour le jbl je lis plein de chose différente du coup je vais essayer et je verrais si je me plante t'en pis et si ça fonctionne t'en mieux pour moi et je ferrais partager ...
comment ça un éclairage a led ? tu parle de remplacer l'ampoule d'origine pas une led ou coller une bande de led?
MessageSujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ   tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 12 EmptyLun 3 Juin 2013 - 14:43
Moi j'aimerais bien mettre un capteur luminosité mais bon ^^'
MessageSujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ   tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 12 EmptyLun 3 Juin 2013 - 15:48
mais bon quoi ?
c'est pas compliqué si tu es cablé lol
MessageSujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ   tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 12 EmptyLun 3 Juin 2013 - 15:58
je sais même pas ^^ faudrait que je regarde
MessageSujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ   tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 12 EmptyLun 3 Juin 2013 - 16:45
ouai exactement un ampoule a led a la place de celle d origine
MessageSujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ   tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 12 EmptyLun 3 Juin 2013 - 17:38
deja fait ... en même temps que le plafonnier , le coffre les veilleuse de plaque et feux avant et les bandes de led pour l'éclairage des "pieds" conducteur et passager
je dois y mettre bientôt la même chose pour les places arrière et rajouter un plafonnier arrière
la seule chose et que pour l'éclairage des "pied" ça s'allume bien a l'ouverture des portes et quand j'appuie sur la clé mais pas quand j'utilise le bouton manuel du plafonnier , donc je vais souder sur la platine de la lampe un + et un - que je vais relier a ce qui se passe en bas
MessageSujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ   tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 12 EmptyMar 4 Juin 2013 - 23:10
je viens de monter ma nouvelle ligne de chez Bosal avec les colliers et le silent blocs qui vont bien ...
j'ai aussi tomber le cata pour prendre ses dimensions interne/externe/les coudes pour pouvoir le tuber et j'ai voulu voir le bruit du moteur sans qu'il soit relier au cata et a la ligne et c'est assez simpa je vous poste ça demain ...
MessageSujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ   tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 12 EmptyMer 5 Juin 2013 - 21:58
roule sans rien comme sa plus de problème de de pot lol!
MessageSujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ   tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 12 EmptyJeu 6 Juin 2013 - 10:46
voila une petite video du moteur sans etre relié a la ligne et au catalyseur ....
tracteur ici...
et les photos du capteur de pluie/lumière posé
tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 12 256319IMG0980
tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 12 644731IMG0978
désolé pour la qualité mais iphone inside ...
MessageSujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ   tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 12 EmptyJeu 6 Juin 2013 - 21:03
vas y reste sans rien sa passe crème :p
MessageSujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ   tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 12 EmptyJeu 6 Juin 2013 - 21:33
mouai je suis pas sur de passer inaperçu...
bon demain je vais neutraliser l' EGR et je vous tiens au courant de ce que PP2000 me dis !
MessageSujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ   tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 12 EmptyJeu 6 Juin 2013 - 22:57
Razz
MessageSujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ   tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 12 EmptyMer 3 Juil 2013 - 19:25
salutation 2 6iste,
je voudrais avoir votre avis sur une reprog ... savoir chez qui aller , qui sont sérieux et chez qui le forum a des tarifs..
je suis entre Toulouse et Perpignan je peux me déplacer entre les deux voir un peu plus
merci de votre aide
MessageSujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ   tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 12 EmptyJeu 4 Juil 2013 - 9:03
salut, je fais faire ma reprog ce soir par un mec qui travaille chez mercedes au polygone nord à perpignan !
Le mec est vraiment sérieux et fais du bon boulot ! j'ai plusieurs pots qui l'ont fait chez lui, maintenant que j'ai vu que c'était fiable je me suis lancé !
Reprog complète propre, 300 euros...
Page 12 sur 15Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15  Suivant
» 206 White/Black--> T0T0-34<-- enfin Reprog !!! [1.4HDi]
» Peugeot 206 1.4 Hdi 70 Pop art Gris Cendré
» Boitier additionnel Power-box ebay a 80euro environ
» Reprog 2L HDI
» Reprog 1.4 HDI
