| tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ | |
+8looping NickCampbell SparcOM™ polo6076 Designer34 Herr-V Le Pec Xav 12 participants |
| Sujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ Ven 18 Fév 2011 - 22:21 | |
| Je ne pars pas en vacances mais en stage d'entrainement intensif |
| Sujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ Mer 9 Mar 2011 - 18:35 | |
| saut a tous , je suis revenu de mon stage mercredi dernier , et la je m'occupe de ma 206 qui galere un peu depuis quelques temps . je m'explique : - elle consomme beaucoup depuis peu , j'ai fais le plein , j'ai rouler 200km et je suis repartis faire le plein . résultat 18L ..... donc 9L/100km ( la je suis tombé sur le cul ) du coup je suis partis au garage voir ce qu'elle pouvais avoir , j'ai voulu prendre un RDV chez Peugeot pour la passer a la valise mais il ne pouvais pas avant que je parte en stage du coup j'ai laisser tomber et je suis partis voir mon voisin qui es garagiste . il m'a conseiller de refaire le plein et de refaire la même chose . Du coup jeudi je prend la voiture je fais mes trajets habituels mais pas eut le temps de faire le plein a 200km mais a 400km ( je pense que c'est pareil ) et la je mets 20L je ne sais pas quoi penser du tout de ça , il fait moins froid chez moi cette semaine que avant , mais bon de la a consommer autant ... du coup je voulais savoir si en mettant un produit dans le réservoir et dans l'huile pour nettoyer un coup le moteur ça pourrais lui faire du bien ? du genre mecacyl pour l'huile mais pour le réservoir je sais pas .... sinon je dépose le becquet lundi au carrossier , il devrait être prêt pour fin de semaine donc photo bientôt a venir |
| Sujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ Mer 9 Mar 2011 - 18:58 | |
| bienvenue a toi enfin des gens du nord ici |
c-l_206 PLANETE-
| Sujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ Mer 9 Mar 2011 - 19:10 | |
| 400kms avec un plein !!!!
elle doit avoir un gros soucis ta titine. la mienne fait 1000kms avec des ouragan en 16'
sinon tu es de bethune méme? jpasse souvent par la, mon frere habite lestrem! |
| Sujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ Mer 9 Mar 2011 - 21:13 | |
| il à mis que 20L pour 400km, conso normal pour moi |
| Sujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ Mer 9 Mar 2011 - 21:16 | |
| oui tout a fais normal pour 400km mais le premier appoint que j'ai fais pour mes 200km j'ai mis 18L
je dois avoir un soucis mais de ou je ne vois pas si quelqu'un peux m'aider |
| Sujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ Jeu 10 Mar 2011 - 14:38 | |
| - c-l_206 a écrit:
sinon tu es de bethune méme? jpasse souvent par la, mon frere habite lestrem! oui j'habite a 10min de bethune si tu passe par la bientot dis le histoire de se rencontrer |
| Sujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ Jeu 10 Mar 2011 - 19:40 | |
| je connais tres bien bethune car j y ai habité. |
| Sujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ Lun 11 Avr 2011 - 11:43 | |
| bonjour a tous , voila comme j'ai effectuée ce week end ma vidange de boite je vous un petit tuto vu qu'on ne trouve pas toujours les bon schéma pour nos petit moteur 1,4hdi 70 pour la faire il vous faut : - 2 mains - un cliquet - 1 embout de 8 et un de 10 - un bac de récupération d'huile - une clé a vidange ( pour ma part une facom P57B) - un cric au cas ou - un bibon d'huile de boite 75w80 tout d'abord , on ouvre la capot ( oui ça peux aider ) , on tombe sur ça on enlève le cache batterie a l'aide des deux poussoir sur le coté et on obtient ça on se munie d'un cliquet avec un embout de 8 pour desserrer le - de la batterie et d'un embout de 10 pour enlever le maintient métallique ( ce qui sert a bloqué la batterie pour éviter qu'elle se balade ) Après que la batterie est enlever , on fais gaffe , il y a plusieurs câbles accroché sur les coté su support batterie : -2 passe cables pour le + et le - ( un en haut , un en bas ) -les 3 maintiens de cables au fond de la batterie + les 3 vis de 10 a enlever pour pouvoir sortir de range batterie a ce niveau la , il ne reste que 2 choses a enlever . 1 accroche en haut a droite du range batterie ( attention FRAGILE => je l'ai exploser moi ) et ça ( je ne sais pas comment l'appeler ) mais très facile a enlever , il suffit de tirer sur la languette bleu et ça sors tout seul voila deja une bonne chose de faite ( => direction boire un café ou une bière lol ) la on laisse le haut du moteur on y reviendras après et on passe en dessous pour enlever le protège moteur ( la pas de photo tout le monde sais le faire :ange: ( pour passer dessous j'ai lever la voiture avec le cric ... ) maintenant on prend toute la force qu'on possède et chope la clé a vidange et on essaie de faire parler le bouchon ( pour ma part il a parler seulement après 5 bonne minutes mais surtout après avoir serré puis desserré il a parler plus facilement et on obtient ça on se sort de dessous la voiture on enlève le cric et on laisse coulé . Pendant ce temps la on enlève le bouchon de remplissage et on y place un entonnoir on remet en place le bouchon de vidange en serrant bien fort voila maintenant on verse l'huile , tout en faisant attention a ce que l'huile ne remonte a cause de l'air qui veux s'échapper ( mon entonnoir étais tellement serré dans le trou qu'a un moment j'ai un jet d'air avec plein d'huile ne plein visage :non: ) . Une petite astuce : essayé de tenir l'entonnoir un peu surélever du trou l'air partira par la ... voila y'a plus qu'a refaire tout dans le sens inverse pour tout remonter j'espere que ça pourra aider pas mal de gens sur ce forum a bientôt et bonne chance |
| Sujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ Lun 11 Avr 2011 - 12:00 | |
| bon tuto je donne juste quelques precision quand la voiture est levée, TOUJOURS mettre une chandelle avant de passer sous la voitureavant de debrancher la batterie, bien verifier que le contact est eteint, et attendre 5 bonne minute, que les calculateurs s'endorment!! idem quand on la rebranche, attendre 5min avant d'essayer de demarrer pour desserer le bouchon de vidange, au lieu de forcer comme une brute pendant 1/4 d'heure, taper un coup sec avec le paume de la main au bout de la clé, au bout d'une ou deux fois, il devrait etre debloqué voila je pense avoir fait le tour, si ce n'est pour le matos necessaire: avoir 2 main, oui, mais eviter d'avoir 2 mains gauche |
| Sujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ Lun 11 Avr 2011 - 12:06 | |
| Un modo devrait venir faire un petit decoupage de la discussion afin de coller le tuto dans la section garage ? Ca serait accessible rapidement pour ceux qui chercherait là bas ... car faut y penser qu'à la page 8 de la présentation de tyron, il y a tout ce qu'il faut pour faire sa vidange de sa 1.4 avec les conseils avisés de Guillaume en bonus ! |
| Sujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ Lun 11 Avr 2011 - 12:56 | |
| - guillaume28 a écrit:
- bon tuto
voila je pense avoir fait le tour, si ce n'est pour le matos necessaire: avoir 2 main, oui, mais eviter d'avoir 2 mains gauche oui effectivement les chandelles sont super importantes ( moi perso j'en avais pas j'ai mis des parpaings avec des cales en bois histoires que ça bouge pas ) après pour le bouchon tapé sur la clé oui d'accord , mais dans mon cas l'angle de la clé ne me permettais pas de pouvoir tapé dessus , elle touchais presque le support métallique de l'amorto ( d'ailleurs on le vois bien sur 8éme photos ) pour les calculos si on n'attend pas les 5 min ça fais quoi ? |
Le Pec PLANETE-206 ADDiCT
Messages : 2457 Date d'inscription : 07/08/2010 Age : 34 Localisation : Montpellier
| Sujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ Lun 11 Avr 2011 - 13:14 | |
| ca évite les pic de courant et donc le risque de cramer des composant électroniques dans le bsi ou calculateur moteur |
| Sujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ Lun 11 Avr 2011 - 17:14 | |
| suffit que tu ouvre ta portiere pour reveiller les calculo !! |
| Sujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ Mar 12 Avr 2011 - 7:50 | |
- suffit que tu ouvre ta portiere pour reveiller les calculo !!
a ba je les ai réveiller alors vu que pour ouvrir le capot faut ouvrir la porte |
| Sujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ Mar 12 Avr 2011 - 12:54 | |
| une fois c'est pas tres grave, mais il faut y faire attention |
| Sujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ Jeu 7 Juil 2011 - 13:08 | |
| Sujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ Jeu 7 Juil 2011 - 16:06 | |
Designer34 Modérateur
| Sujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ Jeu 7 Juil 2011 - 16:15 | |
| Sujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ Jeu 7 Juil 2011 - 19:14 | |
| merci a tous |
| Sujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ Ven 8 Juil 2011 - 21:44 | |
| salut a tous , je voudrais insonoriser ma voiture j'ia trouver ça sur conrad es bon ? et combien dois je en prendree ? pour le bitume autocollant : http://www.conrad.fr/plaque_d_inso [...] 795317_FAS ou http://www.conrad.fr/plaque_d_inso [...] 16721_FAS# et pour la mousse : http://www.conrad.fr/mousse_acoust [...] 213687_FAS je sais que le deuxieme lien pour le bitume il y a de la mousse deja mais es mieux? merci d'avance |
| Sujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ Sam 9 Juil 2011 - 10:53 | |
| un petit svp |
| Sujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ Sam 9 Juil 2011 - 12:39 | |
| page web introuvable chez moi |
| Sujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ Sam 9 Juil 2011 - 12:52 | |
| oups les liens etaient morts
donc pour le bitume : http://www.conrad.fr/plaque_d_insonorisation_en_bitume_pour_auto_sinus_live_p_48453_48655_570666_795317_FAS ou http://www.conrad.fr/plaque_d_insonorisation_sinus_live_p_48453_48655_837946_216721_FAS
et pour le mousse : http://www.conrad.fr/mousse_acoustique_p_48453_48587_835558_709712_FAS ou http://www.conrad.fr/plaques_de_mousse_acoustique_p_48453_48587_736001_1009352_FAS ou http://www.conrad.fr/plaque_d_isolation_profilee_rigide_p_52756_53063_835349_212084_FAS
merci d'avance |
| Sujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ | |
