-25%
599 € 799 €
 tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ
NickCampbell
SparcOM™
Le Pec
12 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 15  Suivant
tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ   tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 6 EmptyJeu 7 Juil 2011 - 19:14
merci a tous cheers
MessageSujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ   tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 6 EmptyVen 8 Juil 2011 - 21:44
salut a tous ,
je voudrais insonoriser ma voiture j'ia trouver ça sur conrad es bon ? et combien dois je en prendree ?
pour le bitume autocollant :
http://www.conrad.fr/plaque_d_inso [...] 795317_FAS
ou
http://www.conrad.fr/plaque_d_inso [...] 16721_FAS#
et pour la mousse :
http://www.conrad.fr/mousse_acoust [...] 213687_FAS
je sais que le deuxieme lien pour le bitume il y a de la mousse deja mais es mieux?
merci d'avance
MessageSujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ   tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 6 EmptySam 9 Juil 2011 - 10:53
un petit up svp
MessageSujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ   tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 6 EmptySam 9 Juil 2011 - 12:39
page web introuvable chez moi
MessageSujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ   tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 6 EmptySam 9 Juil 2011 - 12:52
oups les liens etaient morts
donc pour le bitume :
http://www.conrad.fr/plaque_d_insonorisation_en_bitume_pour_auto_sinus_live_p_48453_48655_570666_795317_FAS
ou
http://www.conrad.fr/plaque_d_insonorisation_sinus_live_p_48453_48655_837946_216721_FAS
et pour le mousse :
http://www.conrad.fr/mousse_acoustique_p_48453_48587_835558_709712_FAS
ou
http://www.conrad.fr/plaques_de_mousse_acoustique_p_48453_48587_736001_1009352_FAS
ou
http://www.conrad.fr/plaque_d_isolation_profilee_rigide_p_52756_53063_835349_212084_FAS
merci d'avance
MessageSujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ   tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 6 EmptySam 9 Juil 2011 - 21:58
salut a tous ,
je reviens sur le forum pour vous faire partager les dernieres modifs que j'ai faites.
tout d'abord , la vitre sequentielle passager avec le boitier PSA3 qui fonctionne du tonner Razz
ensuite hier , montage d'une deuxieme lampe dans la coffre ( coté droit ) avec le cablage qui va avec bien sur
et la je vais m'attaquer a mettre en place un eclairage pour les places arrieres ainsi que refaire le même principe qu'a l'avant , c'est a dire mettre un eclairage au niveau des pieds ( trés utile a l'avant deja alors a l'arriere je pense que ça seras encore mieux)
le seul probleme que je rencontre est que , mon plafonnier avant reste en permanence allumé mais trés trés leger . et j'aurais voulu savoir ce que je pouvais y faire ? en repiquant sur les mêmes cables pour allimenter le plafonnier arriere et l'éclairage des pieds es que l'intensité va etre diviser et du coup il s'éteindra ou bien faut il que je change le temporisateur de la voiture ?
merci de votre aide et je m'en vais de ce pas vous faire des photos des modifs faites et je viens vous les poster
cheers
MessageSujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ   tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 6 EmptySam 3 Sep 2011 - 10:14
re bonjour a tous ,
donc voila les photos des modifs faites cette aprem et une photo d'une surpirse qui donne la banane ....
voila le boitier en place sous le soufflet du levier de vitesse et accroché a une tige filté qui tiens le levier
tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 6 220125photo2
ensuite la deuxieme lumiere dans le coffre , je vais devoir commander des led bluecar pour avoir le même rendu que l'autre coté ...
tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 6 462562photo1
et la en voulant voir ou je pouvais passer les cables pour alimenter le plafonnier arriere et aussi regarder pour mon soucis citer au post au dessus , je commence a enlever le ciel de toit et je tombe sur ça
tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 6 926017photo
cheers cheers cheers cheers cheers
et oui c'est bien le cable du dtecteur de pluie/luminosité .... quand je l'ai aperçut j'ai eu la banane de suite . il ne me reste plus cas trouver le bon capteur et le support
j'ai aussi trouver la cablage pour le lecteur de carte qui va avec le plafonnier , donc je vais aussi le monter ça
voili voulou , si vous avez des questions n'hesité pas
et si vous pouviez aussi m'aider pour l'intensité de ma led svp
MessageSujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ   tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 6 EmptyJeu 1 Mar 2012 - 21:07
re bonjour a tous ,
j'ai un soucis avec mon pare choc arrière ...
je l'ai exploser contre un petit muré que je n'ai pas vu dans les rétro Embarassed j'en ai donc acheter un autre , dans la foulé l'ai fait peindre et monter par un garagiste bien gentil , mais les pare boue ne peuvent plus se fixer sur le parechoc il est trop court Evil or Very Mad
je suppose donc que j'ai acheter trop vite un pare choc classic alors que j'ai un sport ?
pouvez vous me dire si je ne me trompe pas car je peux en avoir un pour 50€
merci d'avance
MessageSujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ   tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 6 EmptyJeu 1 Mar 2012 - 21:13
Je veux pas dire de bétise mais me semble qu'il te faut un sport, ya justement un probleme de compatibilité des pare boues entre les sports et classiques, donc si ta un soucis avec le classique j'en déduis qu'il te faut un sport, surtout si c'est celui que t'avais a la base! Wink
MessageSujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ   tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 6 EmptyJeu 1 Mar 2012 - 21:22
ba regarde les premières photos mais en regardant sur le net je commence a me dire la meme chose ...
j'ai voulu aller trop vite
MessageSujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ   tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 6 EmptyJeu 1 Mar 2012 - 21:24
Effectivement il me semble a 80% que c'est un sport!
MessageSujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ   tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 6 EmptyJeu 1 Mar 2012 - 22:06
Oui, c'est un sport ! Wink
J'ai la même finition et moteur. Laughing
MessageSujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ   tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 6 EmptyJeu 1 Mar 2012 - 22:11
Voila t'es fixé Wink
MessageSujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ   tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 6 EmptyJeu 1 Mar 2012 - 22:19
ok ba merci a vous pour l'aide
donc celui la c'est un sport ?
tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 6 Mini_870369panodoc014
sinon d'autres nouvelles, le becquet est peint je n'ai plus qu'a le fixer et les xenons sont prêt a être monté ce week end cheers
MessageSujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ   tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 6 EmptyJeu 1 Mar 2012 - 22:38
Bien pour les xénons, je te le dis de suite, ça change la life ! Wink
Au fait, quelles jantes que tu as mise toi déja ?
MessageSujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ   tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 6 EmptyJeu 1 Mar 2012 - 23:26
J'ai des sirocco en 15 montés avec des PE2 j'en suis super content juste le bruit de roulement qui est plus présent qu'avant
MessageSujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ   tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 6 EmptyJeu 1 Mar 2012 - 23:44
Ok, moi aussi comme tu peut le voir j'ai des siroccos !
Et j'en suis aussi content, ça change le look de la voiture. I love you !
MessageSujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ   tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 6 EmptyVen 2 Mar 2012 - 10:52
oui ça lui change le look radicalement , mais du coup ça la fait passer en mode 4x4...
MessageSujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ   tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 6 EmptyVen 2 Mar 2012 - 19:14
Ah peut être pour toi, moi je la trouve assez bien comme ça ! Razz
MessageSujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ   tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 6 EmptyDim 4 Mar 2012 - 19:33
MessageSujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ   tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 6 EmptyDim 4 Mar 2012 - 20:06
fredo2b a écrit:
merci a toi mais ça fais deja longtemps que je suis sur le fofo lol!
MessageSujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ   tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 6 EmptyMer 7 Mar 2012 - 10:27
bonjour a tous ,
je voudrais savoir a combien pourrais ce vendre un pare choc ar non sport remis en peinture gris cendrée il y a 4 jours . je me suis trompé il me fallait un sport ...
merci d'avance
MessageSujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ   tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 6 EmptyMer 7 Mar 2012 - 10:46
les non sport sont assez dur à vendre d'après ce que j'ai compris Wink
MessageSujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ   tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 6 EmptyMer 7 Mar 2012 - 10:59
Oui c'est assez relou à vendre les non sport.. personne n'en veut
J'ai vendu celui de devant 30€..
MessageSujet: Re: tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ   tyrion et sa cendré 1,4hdi : MAJ et reprog @90cv environ - Page 6 EmptyMer 7 Mar 2012 - 12:26
ok merci de vos réponses , je vais essayé de le mettre sur LBC et sur le forum je verrais bien
Page 6 sur 15Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 15  Suivant
» 206 White/Black--> T0T0-34<-- enfin Reprog !!! [1.4HDi]
» Peugeot 206 1.4 Hdi 70 Pop art Gris Cendré
» Boitier additionnel Power-box ebay a 80euro environ
» Reprog 2L HDI
» Reprog 1.4 HDI
