Le Deal du moment : -55%
49.99 €
playb0y
jcvd
perrrin
f1.jeanphi
YeuT
Suppo59120
Blackbarth
Le Pec
18 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 23 ... 37  Suivant
Le Pec
Le Pec
installation régulateur - [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 10 Empty
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   installation régulateur - [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 10 EmptyMer 20 Avr 2011 - 20:02
t'est un chef ! vivement ce we !!! Wink
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   installation régulateur - [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 10 EmptyMer 20 Avr 2011 - 20:11
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   installation régulateur - [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 10 EmptyDim 24 Avr 2011 - 8:01
Bon alors, dernière nouvelle.
Forçage du calculateur en passant par C3 HDI
Il a utiliser le numéro OPR 11224 (206 XBOX du 11/07) pour le BSI
pour le compteur et le reste de la voiture il a mis que le régulateur.
Dans les options il y a régulateur ou régulateur plus limiteur. Prendre que régulateur.
Puis trouver le bonne ordre d'activation.
Et comme il m'a dit, il y a passer 2 heures en grantant les paramètres.
Voila.
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   installation régulateur - [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 10 EmptyDim 24 Avr 2011 - 11:45
super !
je vais pouvoir allé m'occuper de ca dans la semaine prochaine Smile
Parcontre l'ordre d'activation ?
Dans le bsi en premier puis dans le calculateur et si ca marche pas faire l'inverse ? c'est ca ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   installation régulateur - [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 10 EmptyDim 24 Avr 2011 - 14:50
Il ne savait plus trop. Faut essayer, mais il y à aussi le compteur à prendre dans l'ordre d'activation. tongue
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   installation régulateur - [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 10 EmptyDim 24 Avr 2011 - 15:48
question à la con pour le pec ou quelqu'un qui serait m'y répondre Smile
ou peut t'on trouver l'info vitesse sur un 2.0 hdi ?
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   installation régulateur - [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 10 EmptyDim 24 Avr 2011 - 18:14
oué on a déja fait des essai mais en forçant le calculo en passant par 307 pas par c3... donc a voir... car le compteur il me sort une erreur de télécodage quand je passe en mode 307...
sans ca xav il ce trouve entre la pompe de DA et le calculateur abs, sur 307 mais pas de pompe électrique sur 206 2.0l hdi donc je controle Wink
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   installation régulateur - [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 10 EmptyMar 3 Mai 2011 - 23:17
alors ca avance vers la solution ?
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   installation régulateur - [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 10 EmptyMer 4 Mai 2011 - 9:45
pas eu le temps de m'en occuper, et je ne trouver personne qui ai pps ou diag2000 pour citroen... Neutral
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   installation régulateur - [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 10 EmptyMer 4 Mai 2011 - 22:21
C'est pas lexia pour citroen ?
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   installation régulateur - [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 10 EmptyMer 4 Mai 2011 - 22:59
lexia c'est l'interface Smile le logiciel avant c'etait pps et mtn diagbox Smile
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   installation régulateur - [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 10 EmptyJeu 5 Mai 2011 - 18:26
A ok merci pour l'info !
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   installation régulateur - [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 10 EmptyVen 6 Mai 2011 - 1:58
moi quand j'avais les logiciel
Planet peugeot 2000 pour peugeot
Lexia pour citroen !!!!!!!
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   installation régulateur - [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 10 EmptyVen 6 Mai 2011 - 13:13
possible j'ai un doute du coup...
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   installation régulateur - [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 10 EmptySam 7 Mai 2011 - 13:11
ou faut il aller pour activer les option sur lexia ????? j'ai beau chercher je ne trouve que dal dans le logiciel !!!!
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   installation régulateur - [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 10 EmptySam 7 Mai 2011 - 14:06
c'est bon j'ai trouver
donc je viens d'essayer sur une 206 cc 1.6 16v année 2006
avec C3 opr 11224
fonction regul marquer oui partout mais sa ne fonctionne toujours pas ..... :@
si d'autre idée a proposé allez y
on va y arrivé a le mettre cet en*ul*
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   installation régulateur - [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 10 EmptySam 7 Mai 2011 - 14:07
pas d'activ au compteur possible
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   installation régulateur - [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 10 EmptySam 7 Mai 2011 - 14:09
Moi je les fait faire par lui:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/196311644.htm?ca=22_s
essayer de lui demander scratch scratch scratch
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   installation régulateur - [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 10 EmptySam 7 Mai 2011 - 14:19
avec C3 opr 11224
le pec à récupéré l'opr du cc a ma mère en 1.6 16v avec le régule
faudrait voir avec celui la
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   installation régulateur - [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 10 EmptySam 7 Mai 2011 - 19:53
bon j'ai pris contact avec le gars...
il accepte de me dire comment fait si je ne le répète pas et si je paye 80€ (prix qu'il fait pour activer les régulateurs).
pour le moment j'ai pas de sous a mettre la dedans donc ca me fait bien chier... mais si quelqu'un trouve comment faire entre temps...
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   installation régulateur - [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 10 EmptySam 7 Mai 2011 - 20:03
Suspect
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   installation régulateur - [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 10 EmptySam 7 Mai 2011 - 20:15
rien a rajouter Laughing
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   installation régulateur - [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 10 EmptySam 7 Mai 2011 - 21:17
Moi, il m'a pris 70€ affraid affraid affraid affraid
c'est pas très sympa de faire payer scratch scratch
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   installation régulateur - [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 10 EmptySam 7 Mai 2011 - 21:39
il veut ce faire son pèze... un peu logique mais bon apres moi je part sur le principe du partage et de l'avancement donc bon...
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   installation régulateur - [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 10 EmptyDim 8 Mai 2011 - 10:48
Mouai pas très cool surtout qu'en quelque sorte on lui fais de la pub en parlant de lui sur le forum...
Page 10 sur 37Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 23 ... 37  Suivant
» regulateur d vitesse
» Ajout régulateur vitesse
