-45%
Harman Kardon Citation One MK3 – Enceinte intelligente ...
99 € 179 €
 Voyant airbag volant
olelis62
Voyant airbag volant Empty
MessageSujet: Voyant airbag volant   Voyant airbag volant EmptyDim 22 Juil 2018 - 13:34
Bonjours je vous explique mon problème j’ai une 206 1.4 hdi 2002 avec esp suite à l’an commande de clignotant qui été défectueuse j’ai demonter pour regarder j’ai bien débrancher la batterie avant j’ai tous remonter maintenant j’ai le voyant airbag je sait que dab vien problament du com2000 du coup j’ai commander un com2000 avec l’an bo’ne référence cela va t’il enlever ln voyant airbag sachant que j’ai lu que Les 206 équiper esp il fallait passer a la valise pour enlever ce voyant merci d’avance
olelis62
MessageSujet: Re: Voyant airbag volant   Voyant airbag volant EmptyDim 22 Juil 2018 - 14:03
Je rectifie je n'est pas le systeme ESP
MessageSujet: Re: Voyant airbag volant   Voyant airbag volant EmptyDim 22 Juil 2018 - 22:44
En théorie pas besoin de passer à la valise. A partir du moment ou l'airbag retrouve son fonctionnement normal, le voyant disparait. Mais on est jamais à l'abris des surprises.
Je pense que c'est probablement un soucis de la nappe de la connectique de l'airbag volant, c'est fréquent, et surtout cette daube est fragile comme jamais. As-tu quand même pensé à vérifier si l'airbag était bien rebranché?
olelis62
MessageSujet: Re: Voyant airbag volant   Voyant airbag volant EmptyDim 22 Juil 2018 - 23:26
oui je l'est verifier plusieur fois je pense plus au contacteur car le ressort cetait barrer je lest remis et voila mais bon maintenant jattend mon com tous neuf ile devrer plus avoir de soucis
» Changement volant et voyant airbag allumer
» [airbag] voyant airbag lateral
» Voyant AirBag...
» Airbag voyant
» Voyant d'airbag
