| Carter chapeau de palier d'arbres à cames | |
batmobile PL
Messages : 74 Date d'inscription : 22/08/2016 Age : 35 Localisation : dans ma batmobile avec robin !
| Sujet: Carter chapeau de palier d'arbres à cames Dim 24 Juin 2018 - 16:27 | |
| Bonjour à tous, à des fins d'autoformation, je suis en train de démonter complètement un moteur tu5jp4. je suis arrivé au carter chapeau de palier d'arbres à cames dans le but de déculasser, mais je bloque sur les vis héxagonales: Voici une image du moteur prise sur un autre site il y a 24 vis à têtes hexagonales à démonter pour virer le carter, mais pas moyen de rentrer ma douille normale Est ce qu'il faut un outil spécifique? merci d'avance pour vos réponses Cordialement |
| Sujet: Re: Carter chapeau de palier d'arbres à cames Dim 24 Juin 2018 - 18:37 | |
| peut être possible en meulant la douille ^^ ? ! |
batmobile PL
| Sujet: Re: Carter chapeau de palier d'arbres à cames Dim 24 Juin 2018 - 18:53 | |
| oui possible, mais je ne pense pas que les mécanos meulent à chaque fois leurs outils ce sera mon dernier recours, merci pour ta réponse |
| Sujet: Re: Carter chapeau de palier d'arbres à cames Dim 24 Juin 2018 - 19:28 | |
| les mécanos ont certainement une douille adéquate , ce qui n'est pas ton cas . c 'est le moyen de tout déposé sans dépensé plus ( après à voir si tu as beaucoup d'épaisseur à enlever sur la douille ) |
| Sujet: Re: Carter chapeau de palier d'arbres à cames Lun 25 Juin 2018 - 17:09 | |
| douille fine ça existe chez facom , je pense que tu trouvera ça chez un AD prés de chez toi |
singlecam PLANETE
| Sujet: Re: Carter chapeau de palier d'arbres à cames Lun 25 Juin 2018 - 18:26 | |
| Les boules de tout démonter pour buter sur une vis mal fichue qui nécessite un outillage spécialisé, le truc imprévisible. ENcore tu as de la chance, le démontage est réversible.
La RTA ou Haynes ne met pas en garde contre ce genre de mésaventure? |
batmobile PL
| Sujet: Re: Carter chapeau de palier d'arbres à cames Jeu 28 Juin 2018 - 19:23 | |
| bonjour,
merci pour vos réponses.
Mis à part les couples de serrage, la RTA ne précise rien concernant ce carter, ou alors je n'ai pas bien vu
les douilles "fines" ont un nom particulier, ou je dois simplement mesurer?
merci beaucoup
cordialement |
SelfEsteem PLANETE-20
| Sujet: Re: Carter chapeau de palier d'arbres à cames Jeu 28 Juin 2018 - 20:34 | |
| Clef a pipe, elle ne passe pas? Avec quel type tu dévisse? du 1/2? du 3/8 du 1/4? Car le 1/4, ca passe, c'est sur.
chtit PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Carter chapeau de palier d'arbres à cames Ven 29 Juin 2018 - 0:30 | |
| il faut bien une douille specifique
http://www.autocats.ws/manuals/peugeot/206/info/fr/b1dg1mk1.htm
- Citation :
- 206 MOTEUR TU5JP4
DÉPOSE - REPOSE CULASSE
1 - OUTILLAGES SPÉCIAUX ... [4] Douille pour vis de culasse (-).0185 . edit: erreur, me suis trompé en lisant plus loin mon lien, ca concerne les vis de culasse, pas les vis de carter d'AAC rien de precisé concernant un outillage specifique pour les vis de carter d'AAC ici https://www.qclt.com/html/%E6%A0%87%E8%87%B4307_607%E7%BB%B4%E4%BF%AE%E6%89%8B%E5%86%8C/307/info/fr/b1dg13k1.htm donc ce doit etre juste des douille fine qu'il faut |
batmobile PL
| Sujet: Re: Carter chapeau de palier d'arbres à cames Ven 29 Juin 2018 - 13:56 | |
| Je n'ai pas de clé à pipe Sauf erreur, mon 1/4 ne passait pas merci Chtit pour ton lien, je vais voir pour trouver une douille fine alors ! |
| Sujet: Re: Carter chapeau de palier d'arbres à cames Ven 29 Juin 2018 - 15:16 | |
| ouai et puis une clé à pipe pour desserer ok, mais pour resserer il faudra bien la bonne douille pour le serrage au couple |
| Sujet: Re: Carter chapeau de palier d'arbres à cames Ven 29 Juin 2018 - 17:58 | |
| Les paliers d'AAC, c'est 10N.m (sur EW); franchement, si c'est serré a 15 ou a 8; je pense pas que ce soit la mort. |
batmobile PL
| Sujet: Re: Carter chapeau de palier d'arbres à cames Ven 29 Juin 2018 - 18:10 | |
| je suis allé acheté un petit coffret à douille fine, effectivement ça fonctionne (tête 8mm) J'ai ensuite pu virer mes vis de culasse (E14) ! merci pour votre aide |
| Sujet: Re: Carter chapeau de palier d'arbres à cames Sam 30 Juin 2018 - 8:40 | |
| Ouai, faut vraiment y aller comme un cochon alors. ^^ |
| Sujet: Re: Carter chapeau de palier d'arbres à cames Sam 30 Juin 2018 - 11:14 | |
| comme on à pas un torquemetre dans le bras, vaut mieux en utiliser un vrais |
| Sujet: Re: Carter chapeau de palier d'arbres à cames | |
