| deuxième clé de contact | |
+2OLIVIER 206 s16 tontonbruno 6 participants |
tontonbruno P
Messages : 35 Date d'inscription : 23/06/2015 Age : 58 Localisation : AUBANGE
| Sujet: deuxième clé de contact Lun 7 Mai 2018 - 23:35 | |
| bonsoir a tous, j'ai légèrement tordu la deuxième clé de contact de la 206 ..... je vois bien quelle accroche maintenant ,donc avant de la laisser coincer dans le neiman je souhaiterai la refaire voici la clé a votre avis il y a un transpondeur dans celle ci ??? merci a vous |
| Sujet: Re: deuxième clé de contact Mar 8 Mai 2018 - 7:48 | |
| oui forcement il y en a un ^^^
fait refaire la clé chez ton cordonnier , maintenant ils sont tous équiper d'un appareil pour copier le transpondeur , après si tu le souhaite tu pourras explosé la partie plastique de cette clé et logiquement tu verras le petit transpondeur à l 'intérieur ( comme c'est le cas pour la clé qui commande l'ouverture et la fermeture des portes ) ^^ |
tontonbruno P
| Sujet: Re: deuxième clé de contact Mar 8 Mai 2018 - 12:31 | |
| Merci de ta réponse encore une fois
j ai fait le tour par ici pas grand monde pour le faire je vais allez voir en France....
donc je vais me tenter d'allez a la pèche au transpondeur
le tontonbruno |
OLIVIER 206 s16 P
Messages : 45 Date d'inscription : 20/02/2014 Age : 52 Localisation : 45 nord
| Sujet: Re: deuxième clé de contact Mar 8 Mai 2018 - 16:45 | |
| commande plutot un insert ça coute 15€ dans le réseau PSA Quand tu l'as, tu dévisse le boitier tu change l'insert et c'est reparti...
tontonbruno P
| Sujet: Re: deuxième clé de contact Mar 8 Mai 2018 - 19:21 | |
| j ai bien penser a commander un boitier vide pas de soucis
mais pour l'ouverture de ma clé photo ci dessus va falloir que je l'explose pas d ouverture sur ce modele |
| Sujet: Re: deuxième clé de contact Mar 8 Mai 2018 - 19:59 | |
| exact tout est moulé ensemble . |
jac14p PLANE
Messages : 303 Date d'inscription : 18/05/2013 Age : 46 Localisation : 66
| Sujet: Re: deuxième clé de contact Mar 8 Mai 2018 - 22:50 | |
| Mais non,il faut declipser la partie ou il y'a le lion,pas facile mais ca se fait avec un tournevis fin en faisant levier,sinon apres autant commander une cle vierge avec lame taillée chez peugeot en donnant ton vin lors de la commande(30e environ je crois) et quand tu la recois,tu inverse les transpondeur et hop,y'a plus qu'à glisser la memere dans la serrure ou dans le contact |
tontonbruno P
| Sujet: Re: deuxième clé de contact Mar 8 Mai 2018 - 23:36 | |
| la declipsé je vais essayer pas gagné ..... je vais essaye de faire un retour la dessus si cela peut aider le tonton bruno |
tontonbruno P
| Sujet: Re: deuxième clé de contact Mer 9 Mai 2018 - 0:08 | |
| Je doit être cool ce soir merci pour l info jac14p comme tu a dit cela se declipse sans trop faire le bourrin petit tournevis plat ,rainure au niveau du logo Lion on insert le plat du tournevis on fait balancier et cela décolle la partie sans probleme une fois declipsé nous apercevons le transpondeur ici pointe par la pointe du tournevis je vais me faire un double de ma clé ,passer chez Mr Peugeot prendre un insert et hop .... le tonton bruno |
| Sujet: Re: deuxième clé de contact Mer 9 Mai 2018 - 7:20 | |
| Merci pour l 'astuce jac14p |
| Sujet: Re: deuxième clé de contact Mer 9 Mai 2018 - 9:50 | |
| j'ai jamais pu démarré ma caisse avec le double des clé moi ?? |
| Sujet: Re: deuxième clé de contact Mer 9 Mai 2018 - 12:51 | |
| certainement que la clé n 'a jamais été " encodé " ^^
j'ai eu ce cas sur mon ancienne 306 clé neuve de secours , à l ' époque ma femem était aller chez Peugeot après quelques bavardage .. il lui on encodé gratuitement depuis nickel |
tontonbruno P
| Sujet: Re: deuxième clé de contact Ven 11 Mai 2018 - 17:03 | |
| Un petit retour
Bon en gros pas gagné ...je viens de passer chez Mr peugeot il me propose la coque + la clé +transpondeur car il ne font pas détail le tout pour 85€
chez le serrurier du coin 79 € il ne detail pas non plus
donc je vais passer via amazon et le serrurier veut bien me tailler la clé
et bé tout cela pour une deuxième clé..... |
tontonbruno P
| Sujet: Re: deuxième clé de contact Ven 11 Mai 2018 - 17:25 | |
| si quelq un a un lien pour ma commander une clé de secours je suis preneur
la reference pour la clé vous la connaissez?
j ai trouver une qui lui ressemble mais la ref est NE73
jac14p PLANE
| Sujet: Re: deuxième clé de contact Ven 11 Mai 2018 - 21:50 | |
| ils t'ont donné quoi comme ref,car c'est bizarre Sinon donne moi en mp les 8 derniers chiffres de ton numéro de serie et je te redis dès que je sais Par contre,la clef principale a un bouton n'est plus faite par peugeot,mais quand meme bizarre que le double taillée soit à ce prix,j'en ai acheté une l'année derniere dans les 38e de memoire |
tontonbruno P
| Sujet: Re: deuxième clé de contact Sam 12 Mai 2018 - 17:53 | |
fabienpriez PLAN
Messages : 236 Date d'inscription : 02/03/2013 Age : 51 Localisation : Nanterre
| Sujet: Re: deuxième clé de contact Jeu 24 Mai 2018 - 19:18 | |
| bizarre tes clés??? j'ai les mêmes et elles s'ouvrent toutes seules en tirant juste dessus |
fabienpriez PLAN
| Sujet: Re: deuxième clé de contact Jeu 24 Mai 2018 - 19:24 | |
| j'ai juste à tirer et faire coulisser vers l'avant |
tontonbruno P
| Sujet: Re: deuxième clé de contact Jeu 24 Mai 2018 - 20:56 | |
| pour moi cela a ete un peu plus dur a ouvrir mais j'y suis arrivé je suis dans l'attente de ma nouvelle cle |
| Sujet: Re: deuxième clé de contact | |
