Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 [1.6 16v 110cv essence] Anomalie AntiPollution
[1.6 16v 110cv essence] Anomalie AntiPollution  Empty
MessageSujet: [1.6 16v 110cv essence] Anomalie AntiPollution    [1.6 16v 110cv essence] Anomalie AntiPollution  EmptySam 3 Fév 2018 - 18:10
Bonjour tout le monde
Petit problème sur ma 206 1.6 16v 110 essence de 2005
J'ai le voyant Auto-Diag et message "anomalie antipollution" seul qui s'affiche. Aucun changement à la conduite, pas de fumées, pas de sur-consommation (je suis à 7,1L/100km). Passage au diag rien de concret, aucun "vrai" défaut n'apparait .. elle a 126.000km.
En effaçant le défaut il revient dans la semaine qui suit. Je deviens fou Shocked
Avez vous des idées?
Merci
MessageSujet: Re: [1.6 16v 110cv essence] Anomalie AntiPollution    [1.6 16v 110cv essence] Anomalie AntiPollution  EmptySam 3 Fév 2018 - 18:38
bas tu as forcement une couille ^^ tu as fait le diag avec qu'elle appareil ( parfois certain diag Basic ne trouve rien contrairement à d'autre )
passe la au pp 2000 ( diagbox ) si ce n 'est pas déjà fait
MessageSujet: Re: [1.6 16v 110cv essence] Anomalie AntiPollution    [1.6 16v 110cv essence] Anomalie AntiPollution  EmptyDim 11 Fév 2018 - 19:59
Repassage au diag, vieillissement catalyseur .. Je vais donc le changer quand j'aurais trouvé les bonnes références
MessageSujet: Re: [1.6 16v 110cv essence] Anomalie AntiPollution    [1.6 16v 110cv essence] Anomalie AntiPollution  EmptyLun 12 Fév 2018 - 12:46
Avec ton VIN ont peut regarder sur le service box si tu veux pour la référence du catalyseur
MessageSujet: Re: [1.6 16v 110cv essence] Anomalie AntiPollution    [1.6 16v 110cv essence] Anomalie AntiPollution  EmptyLun 12 Fév 2018 - 13:57
Ca serait super sympa. Je vais regarder ça en rentrant
Je pense également changer les sondes lamdba, histoire de pas être embêter avec ça dans 10.000km
MessageSujet: Re: [1.6 16v 110cv essence] Anomalie AntiPollution    [1.6 16v 110cv essence] Anomalie AntiPollution  EmptyLun 12 Fév 2018 - 18:16
Voilà donc mon VIN : VF32HNFUA44694781
Je vais donc commander catalyseur et sondes (je ne sais pas quelle marque prendre. Je crois que c'est du Bosch d'origine)
Merci
MessageSujet: Re: [1.6 16v 110cv essence] Anomalie AntiPollution    [1.6 16v 110cv essence] Anomalie AntiPollution  EmptyLun 12 Fév 2018 - 19:16
voila la référence Peugeot  de ton catalyseur :1731 HF
référence  du joint bride  échappement : 1709 33   ( pièce N° 14 )
=regarde sur Ebay aussi ( en tapant la référence que j'ai donné )
[1.6 16v 110cv essence] Anomalie AntiPollution  2211
MessageSujet: Re: [1.6 16v 110cv essence] Anomalie AntiPollution    [1.6 16v 110cv essence] Anomalie AntiPollution  EmptyMar 13 Fév 2018 - 7:44
Merci d'avoir pris le temps de regarder
Les sondes sont les mêmes ou les références sont différentes?
MessageSujet: Re: [1.6 16v 110cv essence] Anomalie AntiPollution    [1.6 16v 110cv essence] Anomalie AntiPollution  EmptyMar 13 Fév 2018 - 13:07
sonde identique , mais il est vrai que le top serait "suivant tes finances" de remonter une sonde neuve ( comme ça tu repars sur une bonne base : cata et sonde neuf .
sonde amont à oxygène antipollution ( sonde avant le cata ) : 1628 HR
la sonde aval (après le cata ) tu peu la récupérer , elle sert uniquement a vérifier si le cata fait bien sont taff
MessageSujet: Re: [1.6 16v 110cv essence] Anomalie AntiPollution    [1.6 16v 110cv essence] Anomalie AntiPollution  EmptyMar 13 Fév 2018 - 17:51
Merci
La commande est passée, je repars donc sur un cata neuf, deux sondes neuves et le joint échappement. Je préfère tout faire, au moins je repars sur de bonnes bases
MessageSujet: Re: [1.6 16v 110cv essence] Anomalie AntiPollution    [1.6 16v 110cv essence] Anomalie AntiPollution  EmptyMar 13 Fév 2018 - 20:05
Bruh moi aussi rarement j'ai le anomalie anti-pollution qui s'affiche brièvement Sad Shocked
» Anomalie antipollution
» Anomalie Antipollution
» anomalie antipollution 206 2l hdi 90
