Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 chauffe au niveau des roues AV
RenoFéroce
RenoFéroce
chauffe au niveau des roues AV Empty
MessageSujet: chauffe au niveau des roues AV   chauffe au niveau des roues AV EmptyVen 2 Fév 2018 - 17:59
Hier, je rentre du boulot (une 20taine de km). En fin de parcours, sifflement ponctuel mais qui revient au niveau de la roue AVG dans les virages à droite -Sifflement qui s'arrête quand j'appuie sur le frein.
Arrivé à la maison, je décide de passer un coup d'eau de pluie pour laver Choupette. Je nettoie l'enjoliveur AVG et mouille la roue en tôle. Là, un beau p'tit nuage de vapeur se forme. ça chauffe !!!
Aujourd'hui, même trajet, rien. Pas de sifflement. Même petit lavage. Rien.
De quoi cela peut venir ? Freins ? Autre ? Quel remède ? Est-ce qu'un liquide de frein un peu vieux pourrait empêcher les pistons de frein de revenir en place ?
Pour info, Choupette a eu une grosse révision et un CT en janvier. Rien d'anormal signalé au niveau des freins.
MessageSujet: Re: chauffe au niveau des roues AV   chauffe au niveau des roues AV EmptyVen 2 Fév 2018 - 18:16
Salut, soit les guides d'étriers grippés soit le piston grippé. Un démontage s'impose pour vérifier tout ça et éventuellement nettoyer les guides et vérifier si les soufflets ne sont pas coupés. Si ton liquide de frein est d'origine, il ne serait pas inutile de le remplacer.
MessageSujet: Re: chauffe au niveau des roues AV   chauffe au niveau des roues AV EmptyVen 2 Fév 2018 - 18:17
ça ressemble à un étrier resté bloquer , et qui c 'est débloqué .
démonte la roue et vérifie les coulisseaux de ton étrier
RenoFéroce
RenoFéroce
MessageSujet: Re: chauffe au niveau des roues AV   chauffe au niveau des roues AV EmptyVen 2 Fév 2018 - 19:09
J'avais prévu de démonter la roue dimanche pour un premier diagnostic.
Du coup si c'est bien ça, étrier à changer ?
MessageSujet: Re: chauffe au niveau des roues AV   chauffe au niveau des roues AV EmptyVen 2 Fév 2018 - 20:14
non , il existe des kits de réparation ^^
kit réparation (pour le piston de l 'étrier ) réf Peugeot : 4427 A5 --> 44.66 €ttc
kit réparation COLONNETTE ETRIER Réf : 4439 27 --> 78.14 €ttc
la plupart du temps si ce sont les colonnettes qui coince ( et que les protection ne sont pas abimées ) : tu les démonte un petit coup de ponçage au grain 1000 et tu remontes avec une pointe de graisse et c'est bon
un exemple : ttps://www.ebay.fr/itm/Citroen-C1-Fiat-Panda-Peugeot-107-206-306-Front-brake-caliper-repair-kit-48mm/282826095305?hash=item41d9bfbac9:g:S1IAAOSwo4pYPBTq
RenoFéroce
RenoFéroce
MessageSujet: Re: chauffe au niveau des roues AV   chauffe au niveau des roues AV EmptyVen 2 Fév 2018 - 20:31
Merci pour toutes ces infos. super
RenoFéroce
RenoFéroce
MessageSujet: Re: chauffe au niveau des roues AV   chauffe au niveau des roues AV EmptyMer 7 Fév 2018 - 16:32
Démontage de la roue avg dimanche, rien vu d'anormal.
Depuis, je surveille à chaque trajet maison/boulot ou boulot/maison.
- Lundi, mardi matin, mercredi : rien
- Seul moment où la jante était tiède : mardi soir
Du coup, je reste perplexe.
RenoFéroce
RenoFéroce
MessageSujet: Re: chauffe au niveau des roues AV   chauffe au niveau des roues AV EmptySam 10 Fév 2018 - 8:59
Aucun sifflement et aucune chauffe de la roue depuis mercredi. Shocked Shocked Shocked
De plus en plus perplexe. scratch
MessageSujet: Re: chauffe au niveau des roues AV   chauffe au niveau des roues AV EmptySam 10 Fév 2018 - 14:27
non  , ça devait être bloquer et du coup  tout c'est débloquer   , mais  tu risques  d 'avoir un jour le même soucis  .
le top serait  : lever la voiture /enlever la roue  / sortir les plaquettes  et nettoyer les coulisseaux  ou le système (suivant le modèle  ) pour que la plaquette  ne ce bloque pas  et la tu seras tranquille  .
( à faire des deux coté ^^)
RenoFéroce
RenoFéroce
MessageSujet: Re: chauffe au niveau des roues AV   chauffe au niveau des roues AV EmptySam 10 Fév 2018 - 15:25
Merci du conseil Mike. C'est aussi ce que je me dis.
» ROUES (changement de dimenssion)
» Garagistes qui serrent trop fort les roues
» Roues arrières freinent sur 206 sw après changement tambours
» Odeur de chauffe 206 1.4 Hdi
» Ca chauffe... A l'arret !
