29.99 €
 soucis feu arriere 206 phase 1 en phase 2
soucis feu arriere 206 phase 1 en phase 2 Empty
MessageSujet: soucis feu arriere 206 phase 1 en phase 2   soucis feu arriere 206 phase 1 en phase 2 EmptyMar 30 Jan 2018 - 19:09
salut a tous
bon je sais que je passe pas souvent mais pas de soucis sur le vehicule de ma femme !!!!
je vais essayer de m'expliquer correctement
soucis du depart rentrée d'eau du coffre vers la banquette arriere ..... les tetines des feux sont mortes donc le joint a une portée peu ortodoxe et l'eau s'infiltre
jusqu'a la ok
je deshabille l'arriere je seche tous et je commande des feux phase 2 pour une phase 1, renseignement sur le net c'est du plug and play et moins cher que les phase 1 en valeo .....
donc je commande, je l'ai recoit ce jour et en arivant je les montent .... en changeant toutes les ampoules vu que c'est pas les memes entre les 2 portes ampoules !!!
et la je m'apercois que les clignos fonctionnent correctement
mais que les feux stop pas du tout !!!!
celui de gauche n'est pas allumé en version feu et celui de droite si
et quand je freine celui de gauche ne s'allume pas du tout et celui de droite se met en position stop !!!!!
j'ai verifier les ampoules et aucun soucis, la il fait nuit et enerver j'ai decider d'arreter de monter demonter etc .....
le 3eme feu stop fonctionne correctement lui ....
quand pensez vous ?
MessageSujet: Re: soucis feu arriere 206 phase 1 en phase 2   soucis feu arriere 206 phase 1 en phase 2 EmptyMar 30 Jan 2018 - 19:48
regarde tes fusibles dans un premier temps , car ça doit fonctionné Wink ou alors il y a un soucis sur ta platine gauche ou ton ampoules est morte ^^
MessageSujet: Re: soucis feu arriere 206 phase 1 en phase 2   soucis feu arriere 206 phase 1 en phase 2 EmptyMar 30 Jan 2018 - 19:57
Je vais essayer ça demain coter fusible
Merci pour ta réponse
» Feu arrière 206+ sur 206 phase 2
» Soucis avec mon aile arriere gauche !!!!!!!! Je voudrais votre avis ???? :-)
» swap 2l16 phase 1 dans caisse 1.4l 16v phase 2
» Train ariere 206 phase 1 sur 206 phase 2 tambours et ABS
