-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 vidange liquide de refroidissement
vidange liquide de refroidissement Empty
MessageSujet: vidange liquide de refroidissement   vidange liquide de refroidissement EmptyMar 31 Mai 2011 - 11:20
Voila il est temps de change le LDR car il vire franchement au marron.
Est ce que quelqu'un possède un tuto pour la vidange de LDR sur 206 1.4 hdi?
Suppo59120
Suppo59120
MessageSujet: Re: vidange liquide de refroidissement   vidange liquide de refroidissement EmptyMar 31 Mai 2011 - 12:26
Enlève le bouchon du radiateur, les durites en bas et en haut qui vont dans la moteur et les vis de purge, profite pour nettoyer a coup de jet d'eau ton circuit voir même a l'eau clair et saint marc. Une fois nettoyer et vider l'eau du circuit, remets tes vis de purge, tes durites et rempli a fond, demarre et verifie ton niveau dans les jours qui suivent
MessageSujet: Re: vidange liquide de refroidissement   vidange liquide de refroidissement EmptyMar 31 Mai 2011 - 21:17
justement je trouve pas les vis de purge. j'en ai compte qu'une.
si je dois enlever les durites je suppose que je dois acheter des nouveaux cerceau parce que je ne vois pas comment les enlever sans les abîmés Neutral
Suppo59120
Suppo59120
MessageSujet: Re: vidange liquide de refroidissement   vidange liquide de refroidissement EmptyMer 1 Juin 2011 - 20:50
Normalement t'en a 2, je voit pu trop ou elle sont de tête, les cerceaux, pas besoin de les changer, si tu fait attention sa casse pas, enlève les délicatement a la pince Wink
MessageSujet: Re: vidange liquide de refroidissement   vidange liquide de refroidissement EmptyJeu 20 Déc 2012 - 22:44
J'ai envie de faire la même chose sur ma 206 1.6 90cv TU, un tuto trainerait il par là ou des conseils ?
Merci
MessageSujet: Re: vidange liquide de refroidissement   vidange liquide de refroidissement EmptyVen 21 Déc 2012 - 9:41
pour changer le ldr les colier soit c des merde qui faut pincer et 1 fois sur deux tu te pince la main soit c des merde qui faut casser (collier auto)
dans tout les cas faut faire comme dit en haut
tu vidange tou par le bas ET TU CHANGE OU AU MOINS ENLEVE TON CALORSTAT pour tout vider comme y faut
tu remet de l eau dedans tu fait tourner jusqu a declenchement du ventilo et tu revidange
ensuite tu remonte ton calorstat et tu met du ldr neuf tu purges tout et roule ma poule
» Bocal de liquide de refroidissement
» liquide de refroidissement sur moquette
» fuite liquide refroidissement 1.4 hdi
» Consommation liquide de refroidissement
» fuite liquide refroidissement [206 hdi 1.4]
