Le Deal du moment : -23%
199 €
 + APC dans bsm compartiment moteur ?
+ APC dans bsm compartiment moteur ? Empty
MessageSujet: + APC dans bsm compartiment moteur ?   + APC dans bsm compartiment moteur ? EmptyDim 17 Déc 2017 - 21:34
Je voudrai savoir si il y a un plus après contact dans le boitier fusible qui se trouve a droite de la batterie ?
Je pense que non mais cela m'arrangerai bien !
CC 1.6 16v 110 essence
Merci Smile
oliv
MessageSujet: Re: + APC dans bsm compartiment moteur ?   + APC dans bsm compartiment moteur ? EmptyDim 17 Déc 2017 - 22:25
D'après la liste des fusibles oui mais comment en sortir un proprement je ne sais pas...
+ APC dans bsm compartiment moteur ? Captur11
MessageSujet: Re: + APC dans bsm compartiment moteur ?   + APC dans bsm compartiment moteur ? EmptyDim 17 Déc 2017 - 22:27
regarde le F20 est libre
MessageSujet: Re: + APC dans bsm compartiment moteur ?   + APC dans bsm compartiment moteur ? EmptyDim 17 Déc 2017 - 22:28
moi je sais
https://fr.aliexpress.com/item/low-profile-MINI-Blade-Fuse-holder-Auto-Car-APS-for-fast-and-quick-install-Fuse-TAP/32791894004.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_51102_10340_10341_10609_10541_10084_10083_10305_10304_10307_10306_10302_10610_10312_10313_10059_10314_10184_10534_100031_10604_10603_10103_10605_10594_10142_10107,searchweb201603_12,ppcSwitch_4&algo_expid=56f1ead5-3cfa-46ba-9267-00e37d677c47-15&algo_pvid=56f1ead5-3cfa-46ba-9267-00e37d677c47&rmStoreLevelAB=0
MessageSujet: Re: + APC dans bsm compartiment moteur ?   + APC dans bsm compartiment moteur ? EmptyDim 17 Déc 2017 - 22:29
merci pour ces infos !!
MessageSujet: Re: + APC dans bsm compartiment moteur ?   + APC dans bsm compartiment moteur ? EmptyDim 17 Déc 2017 - 22:38
tu as trouvé ca ou ?
ca m'interesse !
MessageSujet: Re: + APC dans bsm compartiment moteur ?   + APC dans bsm compartiment moteur ? EmptyDim 17 Déc 2017 - 22:44
ah zut les info du haut ne me vont pas.
elles sont pour la type 3
Moi j'ai la type 2
voir ici
http://fusesdiagram.com/peugeot/fuses-and-relay-peugeot-206.html
MessageSujet: Re: + APC dans bsm compartiment moteur ?   + APC dans bsm compartiment moteur ? EmptyDim 17 Déc 2017 - 22:52
Ah oui ! il y a moins de fusibles et il y pas de réserve
Les images viennent de la RTA
MessageSujet: Re: + APC dans bsm compartiment moteur ?   + APC dans bsm compartiment moteur ? EmptyDim 17 Déc 2017 - 23:02
et malgrès mes recherches, pas moyen de savoir lesquels de ces fusibles sont en + APC...
ca va finir branché à l'allume cigare !
MessageSujet: Re: + APC dans bsm compartiment moteur ?   + APC dans bsm compartiment moteur ? EmptyDim 17 Déc 2017 - 23:10
Tu peux pas brancher dans la boite à fusibles dans l'"habitacle ? D'après ton lien il y a de la réserve si tu as le type 2
MessageSujet: Re: + APC dans bsm compartiment moteur ?   + APC dans bsm compartiment moteur ? EmptyDim 17 Déc 2017 - 23:15
si je pourrai
mais je prefererai tous cabler dans le compartiment moteur
MessageSujet: Re: + APC dans bsm compartiment moteur ?   + APC dans bsm compartiment moteur ? EmptyDim 17 Déc 2017 - 23:27
Il consomme combien ton kit ?
Car attention avec l'adaptateur 2 fusibles il faut pas que la deuxième sortie soit trop gourmande.
MessageSujet: Re: + APC dans bsm compartiment moteur ?   + APC dans bsm compartiment moteur ? EmptyLun 18 Déc 2017 - 0:09
moins de 10 a
je ferai une mesure d'amperage avant branchement et au pire je mettrai relais avec alim direct batterie.
mais il me faut l'info commande, donc + apc
» Sifflement compartiment moteur
» Fumée compartiment moteur
» coup de karcher compartiment moteur
» Prise débranchée inconnue compartiment moteur
» Problème dans le compartiment du bsi ?
