-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Fumée compartiment moteur
1ced_lew
Fumée compartiment moteur Empty
MessageSujet: Fumée compartiment moteur   Fumée compartiment moteur EmptyMer 12 Juil 2023 - 22:12
Bonjour, bonsoir j’ai de la fumé blanche autour ou en dessous de mon collecteur d’échappement quelque seconde après le démarrage, est-ce que quelqu’un saurait de quoi il s’agit ?
franckardeche
franckardeche
MessageSujet: Re: Fumée compartiment moteur   Fumée compartiment moteur EmptyDim 16 Juil 2023 - 6:19
salut
fuite ?
1ced_lew
MessageSujet: Re: Fumée compartiment moteur   Fumée compartiment moteur EmptyDim 16 Juil 2023 - 15:04
je crois que c’est une fuite de la direction assistée mais je ne m’y connais pas du tout ! Sad
franckardeche
franckardeche
MessageSujet: Re: Fumée compartiment moteur   Fumée compartiment moteur EmptyDim 16 Juil 2023 - 18:14
je pense que ça doit être proche de l'échappement as tu une photo a mettre si tu as localisé?
1ced_lew
MessageSujet: Re: Fumée compartiment moteur   Fumée compartiment moteur EmptyDim 16 Juil 2023 - 21:17
Fumée compartiment moteur Img_0110
Fumée compartiment moteur Img_0111
Fumée compartiment moteur Img_0112
franckardeche
franckardeche
MessageSujet: Re: Fumée compartiment moteur   Fumée compartiment moteur EmptyLun 17 Juil 2023 - 5:29
ton niveau a dû baisser du coup dans le bocal si c'est de la contrôle les durites qui en repartent
franckardeche
franckardeche
MessageSujet: Re: Fumée compartiment moteur   Fumée compartiment moteur EmptyLun 17 Juil 2023 - 5:30
la gaine où on voit les câbles remets en car tes fils vont se denuder et créer court circuit ou défaut je pense
1ced_lew
MessageSujet: Re: Fumée compartiment moteur   Fumée compartiment moteur EmptyLun 17 Juil 2023 - 6:19
Exact pratiquement vide
1ced_lew
MessageSujet: Re: Fumée compartiment moteur   Fumée compartiment moteur EmptyLun 17 Juil 2023 - 6:22
Ok je vais faire sa, mais pour la fuite de la direction assistée t’aurais une idée de comment changer ou réparer tout sa ?
MessageSujet: Re: Fumée compartiment moteur   Fumée compartiment moteur EmptyLun 17 Juil 2023 - 7:45
pour la fuite !
nettoie bien tout et surveille si ça vient des durites /du bocal / ou juste un collier desserré
1ced_lew
MessageSujet: Re: Fumée compartiment moteur   Fumée compartiment moteur EmptyLun 17 Juil 2023 - 14:22
mike86 a écrit:
pour  la fuite   !
franckardeche
franckardeche
MessageSujet: Re: Fumée compartiment moteur   Fumée compartiment moteur EmptyLun 17 Juil 2023 - 17:05
tu as les sertissages aussi a regarder je serais pas étonné que ça vienne de là
1ced_lew
MessageSujet: Re: Fumée compartiment moteur   Fumée compartiment moteur EmptyLun 17 Juil 2023 - 21:03
super
1ced_lew
MessageSujet: Re: Fumée compartiment moteur   Fumée compartiment moteur EmptyMer 19 Juil 2023 - 17:41
Après vérification je constate que la fumé est plus tôt au tour du tube d’échappement qui relie le collecteur au tube de l’intermédiaire centrale, pourtant je l’avais sorti et nettoyer faut-il le changer ?
franckardeche
franckardeche
MessageSujet: Re: Fumée compartiment moteur   Fumée compartiment moteur EmptyMer 19 Juil 2023 - 17:56
salut
si tu as de la fumée autour de lui c'est que quelque chose coule dessus a mon avis,tu nettoies tout a froid au nettoyant frein et ensuite tu démarres éventuellement tourne le volant voir si du liquide vient du bocal de frein et qui sort sous pression sur l'échappement
après le changer a mon avis non faut le dégraisser surtout a froid
1ced_lew
MessageSujet: Re: Fumée compartiment moteur   Fumée compartiment moteur EmptyMer 19 Juil 2023 - 18:52
salut
okk je vais essayé de faire une video
1ced_lew
MessageSujet: Re: Fumée compartiment moteur   Fumée compartiment moteur EmptyMer 19 Juil 2023 - 19:55
salut
non aucune fuite sous pression quand je tourne le volant  Sad
1ced_lew
MessageSujet: Re: Fumée compartiment moteur   Fumée compartiment moteur EmptyMer 19 Juil 2023 - 20:09
j’arrivais pas a les m’être directement sur le forum
https://youtu.be/GiPSo3lDl1k
https://youtu.be/6OCGi0f3pcw
» Sifflement compartiment moteur
» + APC dans bsm compartiment moteur ?
» coup de karcher compartiment moteur
» Prise débranchée inconnue compartiment moteur
» Comment passer un câble du compartiment moteur vers boitier fusible habitacle proprement ?
