-25%
599 € 799 €
 Réparation fil dégivrage arrière
mrfiz
Réparation fil dégivrage arrière Empty
MessageSujet: Réparation fil dégivrage arrière   Réparation fil dégivrage arrière EmptyLun 11 Déc 2017 - 20:23
Salut la compagnie,
Un de fil de cuivre de dégivrage arrière et coupé donc ca va moins bien hein Wink J'ai vu des colles conductrices courant pour la réparation qui coutent un bras.
Je me demandais si la vitre arrière supporterait une soudure d'un fil kynar très conducteur avec deux pointes d'étain sur le le fil de cuivre avec un fer à souder 11Watts.
Opération risquée pour la vitre? Une colle plutôt qu'une soudure?
Merci par avance pour vos conseils Wink
piwi59b
piwi59b
MessageSujet: Re: Réparation fil dégivrage arrière   Réparation fil dégivrage arrière EmptyMar 12 Déc 2017 - 18:13
Histoire de te faire une idee.http://pquillon.chez-alice.fr/RestGTT/Degivrage.htm
Perso je testerai la colle spéciale base argenté.
mrfiz
MessageSujet: Re: Réparation fil dégivrage arrière   Réparation fil dégivrage arrière EmptyLun 18 Déc 2017 - 20:20
Merci pour les infos. Je m'en occuperai très vite et viendrais pour un retour Wink
mrfiz
MessageSujet: Re: Réparation fil dégivrage arrière   Réparation fil dégivrage arrière EmptyMar 9 Oct 2018 - 18:47
Un retour tardif mais un retour tout de même Wink
Fil de dégivrage réparé par une colle en seringue à base d'argent utilisée en électronique pour soudure.
Merci pour vos infos Wink
Lecclesiaste
Lecclesiaste
MessageSujet: Re: Réparation fil dégivrage arrière   Réparation fil dégivrage arrière EmptyMer 10 Oct 2018 - 0:18
Sinon tu avais aussi de la loctite 3863. Ça sera pour une fois. En tout cas bien joué
Envoyé depuis l'appli Topic'it
piwi59b
piwi59b
MessageSujet: Re: Réparation fil dégivrage arrière   Réparation fil dégivrage arrière EmptySam 13 Oct 2018 - 10:22
Merci pour le retour
» Dégivrage arrière
» Degivrage arriere
» problème dégivrage arrière
» Probleme dégivrage arrière 206 sw
» voyant dégivrage arrière allumé presque en continu
