-29%
269.99 € 379.99 €
 HELP TUYAUX cassé !
HELP TUYAUX cassé ! Empty
MessageSujet: HELP TUYAUX cassé !   HELP TUYAUX cassé ! EmptyMar 28 Nov 2017 - 19:41
Bonjour ayant enfin réparé ma fuite de ldr (en cause les joints torique) le petit tuyaux relient la grosse gaine a la boite a air et au moteur je suppose ma péter dans les mains!!!!!!
Alors que j'avais tous finit de remettre en place ce ****** ce casse, la crise de nerf quoi.... affraid affraid pale
J'aimerais donc savoir sont importance, si je peux le rafistoler en attendant et si je peux le remplacer moi-même...
Merci !
Sad HELP TUYAUX cassé ! 54455610
MessageSujet: Re: HELP TUYAUX cassé !   HELP TUYAUX cassé ! EmptyMar 28 Nov 2017 - 20:53
salut
c'est le tuyau de retour vapeur d'huile , si ta un peu de scotch "électricien" , entour le avec pour rendre l'ensemble un peu plus étanche , ça durera le temp de trouver un flexible neuf Wink
ça risque rien en soit , hormis pourrir ton moulin d'huile Wink
MessageSujet: Re: HELP TUYAUX cassé !   HELP TUYAUX cassé ! EmptyMer 29 Nov 2017 - 6:47
Ça marche merci.
Je peux tous de même le remplacer moi-même ?
MessageSujet: Re: HELP TUYAUX cassé !   HELP TUYAUX cassé ! EmptyMer 29 Nov 2017 - 8:38
Oui, ce sont des "clips" qu'il faut défaire en appuyant dessus Wink
HELP TUYAUX cassé ! Logov211
MessageSujet: Re: HELP TUYAUX cassé !   HELP TUYAUX cassé ! EmptyMer 29 Nov 2017 - 11:49
Ah bah ça va alors
singlecam
singlecam
MessageSujet: Re: HELP TUYAUX cassé !   HELP TUYAUX cassé ! EmptyMer 29 Nov 2017 - 12:37
Le tuyau est fragile et casse facilement j'ai changé le mien il y a quelques semaines. Ca coute dans les 20-30€ neuf chez Peugeot.
Ne pas hésiter à forcer pour le sortir et surtout le remettre. Il faut appuyer fort sur le "bouton" jaune et tirer le tuyau.
Ne traine pas trop, ton moteur va vite noircir.
J'ai créé un sujet pensant que c'était ma boite de vitesse qui fuyait, mais c'était bien ce tuyau.
HELP TUYAUX cassé !
» Com2000 cassé.
» Plastique serrure cassé
» boite de préchauffage cassé
» Ecrou de roue cassé
» Casse cable embrayage 206 1.4 HDI
