Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 Com2000 cassé.
Com2000 cassé. Empty
MessageSujet: Com2000 cassé.   Com2000 cassé. EmptySam 2 Juil 2011 - 0:55
Salut a tous,
Je vien de cassé le com2000 de ma 206, coté clignio et phare.
Le hic, c'est que la voiture est coincé en plein phare, donc j'ai viré les 2 fusible, les plein phare s'allume plus, mais le voyant reste allumé, et empeche la veille du bsi, donc comment faire pour faire eteindre les plen phare.
Donc si gui tu as une combine ?
Merci
p206sw
p206sw
MessageSujet: Re: Com2000 cassé.   Com2000 cassé. EmptySam 2 Juil 2011 - 10:32
a quel niveau c'est cassé Question Question
si c'est la bague d'allumage, il te suffit de la démonter ; de toutes manières, il est casser, il risque plus rien.
Par contre, je prend un option sur le comm2000 cassé ... What a Face
MessageSujet: Re: Com2000 cassé.   Com2000 cassé. EmptySam 2 Juil 2011 - 10:42
Mon pauvre benjamin tu va douiller
quand il va falloir le changer ! Wink
MessageSujet: Re: Com2000 cassé.   Com2000 cassé. EmptySam 2 Juil 2011 - 15:31
Bon c'est à motié réparé.
Non c'est n'est pas la bague, j'ai simplement araché le levier de clignio avec ma main.
et deux piece en plastique ce sont pété au niveau de l'articulation du levier dans le com2000.
donc j'ai réparé la 1ere partie, du coup j'ai pu recupéré mes clignotant.
la deuxieme partie pété été pour l'activation des feux de route, in réparable, donc il faut que je trouve soit un com 2000 entié, soit un mort, et récupé l'articulation.
Donc si quelqu'un a un comodo mort, electriquement mort, je suis acheteur, car pour l'instant je n'ai plus de plein phare.
Sinon pour suprimer les plein phare, j'ai enlever une piece avec deux lingué en cuivre, qui glisse sur un rail, qui selectionne apel de phare, plein phare ou neutre.
Si quelqu'un a ça qui traine je suis preuneur.
Puis pour le lingué de l'allumage, si je trouve un com2000, pas de soucis je te l'envoit Wink
MessageSujet: Re: Com2000 cassé.   Com2000 cassé. EmptySam 2 Juil 2011 - 15:43
C'est deja pas mal si tu a reparé un peu
ton COM2000, mais c'est assez rare de trouver
un com2000 en bon état ! Après tu plus qu'a aller
faire le tour des casses ! Wink Wink
MessageSujet: Re: Com2000 cassé.   Com2000 cassé. EmptySam 2 Juil 2011 - 16:37
j'ai fais deux casse ce matin, la premiere d'occaz, avec les ecriture qui s'éfface 75 euro, avec toute les option, je le prend je le monte.
et la deuxieme 100 euro sans aucune option.
donc il ce les garde.
mon cousin me le sort a 150 euro neuf ....
donc c'est un coup a 50 euro max sinon tampis pas de plein phare !
enfin bon hier soir j'ai quazi failli plus avoir de voiture.
mais bon je m'en sort avec un comodo ...
MessageSujet: Re: Com2000 cassé.   Com2000 cassé. EmptySam 2 Juil 2011 - 16:40
Que t'est til arrivé benjamin ?
Donc tu a trouver le commodo qu'il te manquait ?
MessageSujet: Re: Com2000 cassé.   Com2000 cassé. EmptySam 2 Juil 2011 - 17:02
Hier soir un mur et un poteau on traversé la route.
Le feu avd et passé à 5 cm, merci l'abs, les pneu neuf.
Je l'ai évité, et en contrebraquand et freinant j'ai araché le comodo pig
Non non, le comodo je l'ai pas, trop cher, je l'ai bricolé pour récupéré mes cligno, mais la j'ai pas pu réparer le poussoir des plein phare. Du coup j'ai tout qui marche sauf les plein phare Embarassed
MessageSujet: Re: Com2000 cassé.   Com2000 cassé. EmptySam 2 Juil 2011 - 17:06
Et bein heureusement que tu su rattraper ta voiture
et que surtout tu na rien parce que la voiture c'est moins grave
que la personne!! Pas cool pour ton commodo mais bon tu va
le reparé et après trankil ! Wink Wink
MessageSujet: Re: Com2000 cassé.   Com2000 cassé. EmptySam 2 Juil 2011 - 17:21
quelqu'un du fofo en a un, avec fil d'airbag araché, donc com2000 hs, il m'en propose 60 pig
j'en est un complet à 75 a la casse de mon village. qui est garantie Embarassed
MessageSujet: Re: Com2000 cassé.   Com2000 cassé. EmptySam 2 Juil 2011 - 18:00
Je ne saurai trop te conseiller de prendre celui
qui est garantie ! Wink
MessageSujet: Re: Com2000 cassé.   Com2000 cassé. EmptySam 2 Juil 2011 - 23:48
il a baisser le prix, naturellement.
je vais réfléchir ^^
la je suis dépané, je peux roulé, certe sans plein phare ...
MessageSujet: Re: Com2000 cassé.   Com2000 cassé. EmptyDim 3 Juil 2011 - 2:06
quel affaire !!!! si t'a réglé temporairement le problème ça te laisse le temps de trouver la bonne occas au meilleur prix !!
MessageSujet: Re: Com2000 cassé.   Com2000 cassé. EmptyDim 3 Juil 2011 - 10:52
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/203872626.htm?ca=17_s
C'est juste cela qui es hs?
MessageSujet: Re: Com2000 cassé.   Com2000 cassé. EmptyDim 3 Juil 2011 - 11:19
le pb sera réglé définitivement, avec deux mort, j'en ferais un bon Wink
et nico, non c'est pas ça que j'ai, c'est un com2000, tout d'un bloc, et c'est au niveau de l'articulation du levier de clinio qu'il c'est pété. du coup il n'agit plus sur le linguet de plein phare.
d'ou mon probleme de plein phare coincé, le linguet été coincé sur la piste plein phare. du coup pour me déparner, j'ai réparer l'articulation pour au moin récupéré les cligno, et j'ai suprimé le linguet des plein phare, au moin il ne resterons plus allumé ^^
MessageSujet: Re: Com2000 cassé.   Com2000 cassé. EmptyVen 8 Juil 2011 - 23:34
Com2000 réparé Very Happy pig pig
Sa marche Smile
Merci CedxX pour ton com2000 d'occaz Smile
MessageSujet: Re: Com2000 cassé.   Com2000 cassé. EmptySam 9 Juil 2011 - 14:34
Ha, super, ca fait plaisir que mon com2000 cassé fasse un heureux :p
Com2000 cassé.
» HELP TUYAUX cassé !
» Recherche COM2000
» boite de préchauffage cassé
» com2000 mort ou ?
» Modèle Com2000
