| Pulseur d'air dysfonctionnement 1.6 16V année 2000 | |
mrfiz PLAN
Messages : 152 Date d'inscription : 20/11/2016 Age : 49 Localisation : Pas de calais
| Sujet: Pulseur d'air dysfonctionnement 1.6 16V année 2000 Mer 8 Nov 2017 - 16:41 | |
| Salut la compagnie, Depuis quelques temps, ma ventilation habitacle présente un dysfonctionnement sur les vitesses sélectionnées. Ma commande chauffage est un bloc digital avec clim auto. Toute les commandes fonctionnent mis à part la vitesse de ventilo qui varie de manière aléatoire malgré la position choisi et indiquée sur l’écran. Egalement, la vitesse s'arrête au bout de 5 min, puis reprend 5 min plus tard pour ensuite se maintenir sur une vitesse faible voir s'arrêter complètement. J'ai procédé au nettoyage de la sonde habitable fortement encrassée, le résultat est le même. La commande chauffage serait elle la source de problème où alors le pulseur se trouvant derrière la colonne centrale, voir même un problème côté BSI? Ce problème est il courant sur les 206 1.6 16V année 2000? Par avance, merci pour vos conseils |
| Sujet: Re: Pulseur d'air dysfonctionnement 1.6 16V année 2000 Mer 8 Nov 2017 - 18:04 | |
| il faudrait savoir si ce n 'est pas simplement un soucis d'alimentation . ( j'ai eu ce soucis sur ma s16 ) le + 12 V pour le fonctionnement de la ventilation est amener pour un des fils du neiman ( enfin de la partie plastique derrière le neiman ) (si la vitesse s’arrête 5 m repart ....reprend .... régulièrement) pour le savoir il suffit de ramener un fil volant (+ batterie ) et le mettre directement sur le + ventilo . démarrer al voiture mettre sur auto ( et ensuite essayer en manuel ) ...et si tout fonctionne correctement tu auras trouver le fautif sur la photo entourer en blanc = alimentation 12 V du pulseur d'air d' habitacle --> mettre le fil volant (+ 12 v batterie ) dessus si c'est le même soucis que j'avais eu ( il faut démonter la partie plastique derrière le neiman , l'ouvrir et retordre les lamelles en cuivre pour que le contact ce refasse ) " c'est assez chiant à faire ( trouver le bon angle pour que le contact ce fasse ) plusieurs essaie ont été nécessaire dans mon cas , j'avais passé un après midi dessus ,et réglé le problème " il y a plus de 4 ans " |
mrfiz PLAN
| Sujet: Re: Pulseur d'air dysfonctionnement 1.6 16V année 2000 Mer 8 Nov 2017 - 18:47 | |
| Re mike86, donc si bien saisi, le neiman sera peut être le fautif mais pour quelle raison? Pour le câble volant, une section de câble à choisir ou peu importe? Le câble volant je le pique sur le bornier par dessus le câble rouge d'alim du neiman ou je le retire et pique le câble volant et ensuite démarre? |
| Sujet: Re: Pulseur d'air dysfonctionnement 1.6 16V année 2000 Mer 8 Nov 2017 - 19:53 | |
| alors si après l 'essaie ça fonctionne c'est la partie derrière le neiman qui est en cause oui , car le fil rouge sur la photo que je tes mise il provient de derrière le neiman ^^ pas de photo pour vraiment expliquer , mais en gros quand tu tourne la clé dans ton neiman , la partie plastique ( qui au passage ce démonte et ce désolidarise du neiman tourne aussi et il y a des contacts en cuivre ( le + arrive de la ) pour le câble volant (n'importe quelle section ) tu le coince sur la borne de la batterie (le + ) et tu viens de coincé dans le fil rouge ( entouré ) , tu démarres et tu regarde si ça fonctionne (le fil volant tu peux le retiré et le remettre pour testé ) tu as compris ? voici la pièce ( entouré en rouge ) dans mon cas qui en était la cause et tu remarquera le fils qui viens ce brancher dans la boite à fusible ( il donne le + 12 volts pour que le pulseur fonctionne ^^) |
mrfiz PLAN
| Sujet: Re: Pulseur d'air dysfonctionnement 1.6 16V année 2000 Mer 8 Nov 2017 - 21:51 | |
| J'ai bien pigé Bon si comme tu dis ça fonctionne, je suppose qu'il faut déposer le neiman et enlever câble de la boite à fusible et tableau de bord pour ensuite dégrafer la partie plastique électrique. Tu confirmes? Et tu dis en avoir passé du temps, comment as tu procédé? Tes lamelles étaient en piteux état? Qu'as tu constaté d'anormal dans cette pièce électrique? |
| Sujet: Re: Pulseur d'air dysfonctionnement 1.6 16V année 2000 Jeu 9 Nov 2017 - 14:02 | |
| alors oui , faut démonté comme tu le dit ( en gros comme la photo juste au dessus ) sauf que tu as le neiman en plus .
la pièce en plastique s'enlève du neiman ( 2 vis )
non quand tu l 'ouvre tu vois juste qu'il y a eut des frottements des pièces , mais rien qui te dit que le contact ne ce fait plus , voila pourquoi c'est long à les retordre correctement pour que le contact ce refasse ( sauf si tu es chanceux ) moi après plusieurs essaie et ( j'avais failli abandonné ,c'est le cout de la pièce qui à fait que j'ai réessayer et du coup réussi )
en gros si mes souvenir sont bon de 14h à un bon 17 h j 'avais passer à tordre /retordre et testé.
dans le pire des cas si tu as le même soucis que j'avais eu ( et que tu n'y arrive pas ) tu peux directement acheter la pièce sur Ebay pour bien moins cher que chez Peugeot et ensuite du récupère juste la partie plastique derrière le neiman et tu la remonte sur ton neiman et tu remonte le tout
édit pour le prix ^^ https://www.ebay.fr/itm/Neiman-Antivol-Direction-Citroen-Xsara-Xsara-Picasso-Peugeot-206-406/263074435871?fits=FR_Model%3A206+3%2F5+Portes&hash=item3d4075531f:g:qD0AAOSwceNZXeY~ |
mrfiz PLAN
| Sujet: Re: Pulseur d'air dysfonctionnement 1.6 16V année 2000 Jeu 9 Nov 2017 - 16:09 | |
| C'est noté pour les infos et merci. Si changement de pièce électrique, pas de problème de reconnaissance de clé? Pas de reprog à réaliser? Je m'y attelle des samedi, je reviendrai pour résultats |
| Sujet: Re: Pulseur d'air dysfonctionnement 1.6 16V année 2000 Jeu 9 Nov 2017 - 17:13 | |
| non car comme tu le vois sur le lien donné c'est la partie derrière le neiman que tu change et non le neiman ^^ |
mrfiz PLAN
| Sujet: Re: Pulseur d'air dysfonctionnement 1.6 16V année 2000 Mar 9 Oct 2018 - 18:53 | |
| De retour sur mon problème de pulseur. C’était bien lui la cause d'une mauvaise ventilation dans l'habitacle. Le pulseur se trouve donc au milieu et en haut du tableau de bord, dépose complète de ce dernier obligatoire, avec également la colonne de direction.
Temps estimé 8 bonnes heures pour ma part.
Merci encore pour l'aiguillage;) |
| Sujet: Re: Pulseur d'air dysfonctionnement 1.6 16V année 2000 | |
