| Chauffage intérieur inexistant, et autre | |
| Sujet: Chauffage intérieur inexistant, et autre Sam 4 Nov 2017 - 15:19 | |
| Salutations c'est encore moi... Alors voila mon chauffage ne marche plus depuis que j'ai acheté la voiture je suppose( j'ai pas testé avant car c’était en été). En revanche la clim marche parfaitement, je me gèle pas assez le matin chez moi dans la voiture. Une idée ? Carlosta, thermostat, clapet d'air froid-chaud. Sachant que quand j'allume la ventilation j'ai un petit bordel coter droit au démarrage. J'aimerais savoir aussi, si comme dit mon père, je peux remplacer uniquement les coupelles amortisseurs avant car je suis sur qu'il sont mort (153000km d'origine) et j'imagine a l’arriére également.. FUCK ME Midas m'avait dit qu'ils étaient mort me mettant également toute les biellettes a changer également pour 400€ et quelques Surement qu'ils sont dead sur la route ça fait un vacarme... Je déteste ça également quand je roule j'ai un crissement aigu (en continue) dés que je tourne le volant a doite ou gauche, (surtout a doite) Voila je pense que c'est tout, enfin je l’espère !!! |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur inexistant, et autre Sam 4 Nov 2017 - 16:35 | |
| je vais essayer de t'aider :
si au démarrage tu entends ( des clac, clac.. ) c'est certainement tes volets d'air électrique ( les crans en plastiques sont hs ) du coup le(s) volet(s) ne bouge(nt) plus . (tu y a accès du coté de la boite à gant )
pour le chauffage : si ta température d'eau monte bien ( entre 85° et 90° suivant le véhicule ) ton calorstat est ok .
remplacer tes coupelles amortisseurs avant : te faut :enlever l’amortisseur de la voiture / un compresseur de ressorts quelques clé et c'est tout . ( regarde les tutos sur le net pour démonter l 'amortisseur avant )
pour crissement sans voir la voiture pas facile ( pompe de D.A ? / courroie accessoire ? )
| Sujet: Re: Chauffage intérieur inexistant, et autre Sam 4 Nov 2017 - 16:36 | |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur inexistant, et autre Sam 4 Nov 2017 - 17:36 | |
| Alors le carlosta est ok. Pour le crissement je l'entend que sur le côté avant gauche, il est bien aigu. Pour les amortisseurs j'ai pas de compresseur xD je ne suis qu'un novice. |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur inexistant, et autre Sam 4 Nov 2017 - 19:32 | |
| sans compresseur de ressorts oublie ^^ sinon tu vas y perdre la tête .
pour le crissement aucune idée , faudrait pouvoir l 'entendre ^^ , pour le chauffage du coup le bruit provient des volets d'air ? |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur inexistant, et autre Dim 5 Nov 2017 - 8:19 | |
| Je pense que oui je vais check ça un peut plus tard. |
206-2b PLA
Messages : 141 Date d'inscription : 24/09/2017 Age : 64 Localisation : FURIANI (CORSE)
| Sujet: Re: Chauffage intérieur inexistant, et autre Dim 5 Nov 2017 - 11:22 | |
| Pour le crissement, tes plaquettes sont elles bonnes ? Je pense au témoin d'usure, on ne sait jamais. A+
| Sujet: Re: Chauffage intérieur inexistant, et autre Dim 5 Nov 2017 - 13:02 | |
| Je pense que les plaquettes sont de mauvais qualité car même quand je freine ça crisse tout le long ^^ a check également |
olivierd PLAN
| Sujet: Re: Chauffage intérieur inexistant, et autre Mer 29 Nov 2017 - 23:08 | |
| Bonsoir
une piste pour le chauffage, vérifie le niveau de LDR, trop bas c'est le chauffage qui est sacrifié... c'est aussi un signe du manque de liquide de refroidissement. olivier (202000) |
olivierd PLAN
| Sujet: Re: Chauffage intérieur inexistant, et autre Mer 29 Nov 2017 - 23:09 | |
| Bonsoir
| Sujet: Re: Chauffage intérieur inexistant, et autre Jeu 30 Nov 2017 - 6:59 | |
| Ah ah merci mais le chauffage marche en faite xD |
olivierd PLAN
| Sujet: Re: Chauffage intérieur inexistant, et autre Jeu 30 Nov 2017 - 19:13 | |
| C'est pas grave, ça pourra servir a quelqu'un d'autre un jour c'est fait pour ça les forums... olivier
| Sujet: Re: Chauffage intérieur inexistant, et autre Ven 1 Déc 2017 - 7:10 | |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur inexistant, et autre | |
