Sujet: [résolu]Présentation 206 + durite d'admission d'air brisé Mar 17 Oct 2017 - 9:50
Bonjour
Peugeot 206 xt, de 2003, venant d'atteindre le bel âge de 200 000 km
Jamais de panne majeur et toujours bien entretenue
Voila, la présentation est faite.
J'ai voulu effectué le remplacement des bougies sur ma 206 essence de 2003. Pour cela, je me suis servi de cette vidéo
Le problème, c'est qu'un câble a cassé au moment au j'ai retiré les deux tuyaux avec des bouts jaunes. Ca a cassé d'un coup, comme un peu une branche morte. Je ne sais pas ce que c'est exactement, ni comment le changer. En tout cas, je n'ai pas d'alarme sur la voiture et il n'y a que de l'air qui passe. Aucune fuite de liquide.
C'est la marque rouge au niveau de la photo :
Merci d'avance
Sujet: Re: [résolu]Présentation 206 + durite d'admission d'air brisé Mar 17 Oct 2017 - 10:14
C'est la durite d'admission d'air que tu as cassé, ça arrive souvent
Sujet: Re: [résolu]Présentation 206 + durite d'admission d'air brisé Mar 17 Oct 2017 - 10:30
Merci beaucoup pour ta réponse
C'est grave docteur? Ca se change facilement? Existe-t-il un tuto?
Puis-je rouler avec quand même?
Merci d'avance
Messages : 4048 Date d'inscription : 10/05/2014 Age : 46 Localisation : vienne (86)
Sujet: Re: [résolu]Présentation 206 + durite d'admission d'air brisé Mar 17 Oct 2017 - 11:05
Sujet: Re: [résolu]Présentation 206 + durite d'admission d'air brisé Mar 17 Oct 2017 - 11:10
Pas si grave mais la voiture risque de pas tourner rond sans ce tuyau
Pour la changer il suffit d'appuyé sur les morceau jaune et tiré la durite et pareil pour le petit du haut
Je ne sais pas si c'est dangereux de roulé comme ça
Dju86 PLANETE-2
Messages : 1386 Date d'inscription : 11/05/2016 Age : 38 Localisation : Loire-atlantique
Sujet: Re: [résolu]Présentation 206 + durite d'admission d'air brisé Mar 17 Oct 2017 - 11:34
Rien de grave mais tu peux trouver normalement facilement le set de durite en casse
Sujet: Re: [résolu]Présentation 206 + durite d'admission d'air brisé Mar 17 Oct 2017 - 12:51
Merci pour ta réponse
Les morceaux jaunes en rouge sur la photo et qu'est ce que tu appelles le petit du haut en violet?
Merci d'avance
Sujet: Re: [résolu]Présentation 206 + durite d'admission d'air brisé Mar 17 Oct 2017 - 13:05
Merci d'avance
Oui c'est bien ça
Sujet: Re: [résolu]Présentation 206 + durite d'admission d'air brisé Mar 17 Oct 2017 - 13:10
Merci beaucoup !
C'est celui du haut, que je n'arrive pas à démonter!
Je vois bien, peut-être un espèce de poussoir jaune, mais il est inaccessible, car sous le gros bloc juste au dessus.
Comment dois-je faire? Lui parler gentiment?
Sujet: Re: [résolu]Présentation 206 + durite d'admission d'air brisé Mar 17 Oct 2017 - 14:34
Je suis en train de galérer ...
Sujet: Re: [résolu]Présentation 206 + durite d'admission d'air brisé Mar 17 Oct 2017 - 15:43
Bon, finalement, j'ai réussi à détacher la partie violette de son support.
Par contre, je n'arrive pas à détacher les deux parties.
Je vous ai fait un zoom
Sujet: Re: [résolu]Présentation 206 + durite d'admission d'air brisé Mar 17 Oct 2017 - 16:08
Sujet: Re: [résolu]Présentation 206 + durite d'admission d'air brisé Mar 17 Oct 2017 - 16:16
Je n'ai jamais ce type de clips
pour le ruban adhésif il peut dépanné le temps de trouver la pièce
Sujet: Re: [résolu]Présentation 206 + durite d'admission d'air brisé Mar 17 Oct 2017 - 17:28
Zut, alors je suis mal barré
206-2b PLA
Messages : 141 Date d'inscription : 24/09/2017 Age : 64 Localisation : FURIANI (CORSE)
Sujet: Re: [résolu]Présentation 206 + durite d'admission d'air brisé Mar 17 Oct 2017 - 19:04
Salut, Ne serait ce pas des vapeurs d'huile qui passentà l'intérieur. Si c'est çà, je pense qu'en chauffant avec un chalumeau (gaz butane par exemple) tu peux ramollir la durite qui a durci avec le temps et la chaleur dans le compartiment moteur et la remplacer par de la durite gasoil ou alors air comprimé. A+
Sujet: Re: [résolu]Présentation 206 + durite d'admission d'air brisé Mar 17 Oct 2017 - 20:15
Bonjour et merci pour ta réponse
C'est que l'on m'a dit aussi par ailleurs, que ça pouvait être ça. Le truc, c'est que ce n'est pas bouché, mais coupé ...
206-2b PLA
Sujet: Re: [résolu]Présentation 206 + durite d'admission d'air brisé Mar 17 Oct 2017 - 22:10
Une autre idée, de la gaine thermorétractable en attendant. A+
Sujet: Re: [résolu]Présentation 206 + durite d'admission d'air brisé Mer 18 Oct 2017 - 7:08
Sujet: Re: [résolu]Présentation 206 + durite d'admission d'air brisé Mer 18 Oct 2017 - 9:47
Bienvenue à toi ! J'ai eu pareil sur la durite juste au dessus, je me suis appuyé dessus comme un con et ça a cassé. J'ai mis une gaine autour qui sert bien les 2 et c'est reparti comme avant
Sujet: Re: [résolu]Présentation 206 + durite d'admission d'air brisé Mer 18 Oct 2017 - 14:53
Merci beaucoup pour ta réponse.
Quelle genre de gaine as-tu mis exactement? As-tu un exemple sur internet? Plus tu seras précis, plus ça m'aidera.
Merci beaucoup d'avance!
fleche d argent PLAN
Messages : 189 Date d'inscription : 09/03/2017 Age : 55 Localisation : nantes loire atlantique
Sujet: Re: [résolu]Présentation 206 + durite d'admission d'air brisé Mer 18 Oct 2017 - 15:12
ce n'est effectivement que les vapeurs d'huiles qui passent par là! rien de grave, tu pourrais juste avoir des traces d'huile marron! Pour réparer, un simple petit bout de durite comme celle du vase d'expansion pour raccorder les deux morceaux ensemble suffira, il n'y a pas de pression!
Sujet: Re: [résolu]Présentation 206 + durite d'admission d'air brisé Mer 18 Oct 2017 - 16:53
Pas de soucis, c'est dans ce style la, au pire je te fais une photo en rentrant du travail ...
206-2b PLA
Sujet: Re: [résolu]Présentation 206 + durite d'admission d'air brisé Mer 18 Oct 2017 - 17:28
Genre çà : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/gaine-thermoretractable-noir-l-1-m-diam-6-4-mm-zenitech-e61132 ou çà : https://www.manomano.fr/gaine-thermoretractable-1724?model_id=1521159&referer_id=537135&gclid=Cj0KCQjw95vPBRDVARIsAKvPd3J6j4AEcINAXNsun7JCBAjQSaHTVjbop_zTj6Rq1j8sz1WvbL2qYAwaAsO4EALw_wcB A+
Sujet: Re: [résolu]Présentation 206 + durite d'admission d'air brisé Jeu 19 Oct 2017 - 8:13
