| Sujet: Trois cylindres ça fait tracteur ... Mar 15 Aoû 2017 - 12:12 | |
| Salut à tous,
En vacances à Lille, j'ai le droit à un léger voir gros soucis. Je n'ai plus que trois cylindres qui tournent et un voyant antipollution allumé.
J'ai changé les 4 bougies pour repartir sur Paris mais rien, j'ai changé la bobine d'allumage mais rien... J'ai vidé un flacon de nettoyant injecteur, ça à l'air de repartir mais que très légèrement. Quelqu'un à une idée ? |
Florianxs PL
Messages : 70 Date d'inscription : 11/08/2017 Age : 26 Localisation : Pas de calais
| Sujet: Re: Trois cylindres ça fait tracteur ... Mar 15 Aoû 2017 - 12:33 | |
| Salut
Peut être la tête de delco ? |
| Sujet: Re: Trois cylindres ça fait tracteur ... Mar 15 Aoû 2017 - 13:10 | |
| - Florianxs a écrit:
- Salut
Peut être la tête de delco ? Pas sur 206 C'est quoi qui te fait dire qu'elle tourne sur 3 cylindres ? |
| Sujet: Re: Trois cylindres ça fait tracteur ... Mar 15 Aoû 2017 - 13:21 | |
| Le moteur et le pot qui claque je sens qu'elle tourne pas bien et rupteur à 4000 |
Florianxs PL
| Sujet: Re: Trois cylindres ça fait tracteur ... Mar 15 Aoû 2017 - 13:32 | |
| Ah je sais pas car une amie ça Twingo tourné sur 3 pâte également et c'était la tête de delco donc étant pas mécanicien j ai dit ça part expérience sur autre moteur |
| Sujet: Re: Trois cylindres ça fait tracteur ... Mar 15 Aoû 2017 - 13:34 | |
| D'accord pas de problème ^^
Il faut faire une lecture défaut et voir ce que ça dit |
| Sujet: Re: Trois cylindres ça fait tracteur ... Mar 15 Aoû 2017 - 15:40 | |
| Apparemment ya pas de tête de delco sur celle ci. C'est tout électronique. Mais merci quand même |
Florianxs PL
| Sujet: Re: Trois cylindres ça fait tracteur ... Mar 15 Aoû 2017 - 15:48 | |
| D'accord merci j'apprend quelques choses |
| Sujet: Re: Trois cylindres ça fait tracteur ... Mar 15 Aoû 2017 - 16:03 | |
| Qu'est ce que tu appelles voyant anti pollution? |
| Sujet: Re: Trois cylindres ça fait tracteur ... Mar 15 Aoû 2017 - 16:09 | |
| La tête de delco est reliée aux bougies par 4 fils haute tension. Sur 206 il y a que des rampes d'allumage, directement en contact avec les bougies |
| Sujet: Re: Trois cylindres ça fait tracteur ... Mar 15 Aoû 2017 - 16:25 | |
| Ce voyant la
https://www.google.fr/search?q=voyant+antipollution&client=ms-android-huawei&prmd=ivsn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiYitDRuNnVAhWiLsAKHaCPAoMQ_AUICSgB# |
| Sujet: Re: Trois cylindres ça fait tracteur ... Mar 15 Aoû 2017 - 16:35 | |
| il faudrait que tu la passe au diag |
| Sujet: Re: Trois cylindres ça fait tracteur ... Mar 15 Aoû 2017 - 17:56 | |
| C'est le voyant moteur, comme l'as dis Mike86, dans ce cas un passage au diag est nécéssaire. Il peut dire plusieurs erreurs. J'ai eu le cas sur une 1.6 90, j'avais comme défaut qui ressortais : probleme compression cylindre N°4. En fait le joint de culasse était abimé entre le cylindre N°4 et la partie refroidissement du moteur, du coup du LDR s'y infiltrais et empechais l'explosion. Donc passe ta voiture à la valise, ça ne peut que t'éclairer mieux que nous le pourrons |
| Sujet: Re: Trois cylindres ça fait tracteur ... Mar 15 Aoû 2017 - 18:57 | |
| Sujet: Re: Trois cylindres ça fait tracteur ... Mar 15 Aoû 2017 - 20:51 | |
| injecteur foireux du-moins je mise la dessus |
| Sujet: Re: Trois cylindres ça fait tracteur ... Mer 23 Aoû 2017 - 13:46 | |
| Salut les loulous, alors pour info le soucis est réglé. Je donne ma confirmation à @looping, injecteur 4 foireux, tout simplement grillé. C'est RARE d'ailleurs sur une essence. J'ai changé les 4 par précaution (à neuf). Mais avant ça j'ai utilisé une rampe d'injection avec des injecteurs d'occasion mais elle refusait de rouler avec (défaut d'allumage, broute, cale, etc). Ils rentraient parfaitement mais ce n'étaient pas les models d'origine. Après avoir installé les originaux à neuf. Tout est OK sauf à la valise !! J'AI 16 DEFAUTS !!! et impossible de les supprimer. En supprimant puis retestant ça reste.. Liste des défauts pour le calculateur de contrôle moteur
Seuls les 16 premiers défauts sont pris en compte.
Défaut : P0204 - Injecteur 4 - panne du circuit Défaut fugitif Proposition de solution : Fils ou connecteur, injecteur, calculateur de contrôle moteur, vérifiez le bon branchement, l'état des fils, la présence d'eau ou de saleté dans le connecteur
Défaut : P1340 - Ratés d’allumage cylindre 4, risque de détérioration du catalyseur Défaut fugitif Proposition de solution :
Fils et/ou connecteurs, système d'allumage
Défaut : P0304 - Cylindre 4 - ratés d'allumage détectés Défaut fugitif Proposition de solution : Panne mécanique du moteur, faisceau associé, système d'allumage/circuit d'alimentation en carburant, injecteur, capteur de température du liquide de refroidissement/débitmètre d'air massique, calculateur de contrôle moteur, vérifiez le bon branchement, l'état des fils, la présence d'eau ou de saleté dans le connecteur
Défaut : P0351 - Bobine d'allumage A, primaire/secondaire - panne du circuit Défaut fugitif Proposition de solution : Fils ou connecteur, bobine d'allumage, calculateur de contrôle moteur, vérifiez le bon branchement, l'état des fils, la présence d'eau ou de saleté dans le connecteur
Défaut : P0352 - Bobine d'allumage B, primaire/secondaire - panne du circuit Défaut fugitif Proposition de solution : Fils ou connecteur, bobine d'allumage, calculateur de contrôle moteur, vérifiez le bon branchement, l'état des fils, la présence d'eau ou de saleté dans le connecteur
Défaut : P0113 - Capteur de température d'air d'admission - valeur d'entrée élevée Défaut fugitif Proposition de solution : Fils ou connecteur, mauvaise connexion, capteur de température d'air d'admission, calculateur de contrôle moteur, vérifiez le bon branchement, l'état des fils, la présence d'eau ou de saleté dans le connecteur
Défaut : P0107 - Capteur de pression absolue du collecteur d'admission/capteur de pression atmosphérique - valeur d'entrée basse Défaut fugitif Proposition de solution : Fils ou connecteur en court-circuit sur la masse, capteur de pression absolue du collecteur d'admission, capteur de pression atmosphérique, calculateur de contrôle moteur, vérifiez le bon branchement, l'état des fils, la présence d'eau ou de saleté dans le connecteur
Défaut : P0122 - Capteur de position du papillon A/capteur de position de la pédale d'accélérateur A - valeur d'entrée basse Défaut fugitif Proposition de solution : Fils ou connecteur en court-circuit sur la masse, capteur de position du papillon/de la pédale d'accélérateur, calculateur de contrôle moteur, vérifiez le bon branchement, l'état des fils, la présence d'eau ou de saleté dans le connecteur
Défaut : P1157 - Capteur d’angle papillon 1 ou 2 - entrée basse Défaut fugitif Proposition de solution :
Fils et/ou connecteurs, capteur de position du moteur du papillon, moteur du papillon, panne mécanique
Défaut : P0313 - Ratés d'allumage détectés - niveau de carburant trop bas Défaut fugitif
Défaut : P0203 - Injecteur 3 - panne du circuit Défaut fugitif Proposition de solution : Fils ou connecteur, injecteur, calculateur de contrôle moteur, vérifiez le bon branchement, l'état des fils, la présence d'eau ou de saleté dans le connecteur
Défaut : P0201 - Injecteur 1 - panne du circuit Défaut fugitif Proposition de solution : Fils ou connecteur, injecteur, calculateur de contrôle moteur, vérifiez le bon branchement, l'état des fils, la présence d'eau ou de saleté dans le connecteur
Défaut : P0202 - Injecteur 2 - panne du circuit Défaut fugitif Proposition de solution : Fils ou connecteur, injecteur, calculateur de contrôle moteur, vérifiez le bon branchement, l'état des fils, la présence d'eau ou de saleté dans le connecteur
Défaut : P1339 - Ratés d’allumage cylindre 3, risque de détérioration du catalyseur Défaut fugitif Proposition de solution :
Fils et/ou connecteurs, système d'allumagevoila voila :/ |
jcvd PLANETE-
| Sujet: Re: Trois cylindres ça fait tracteur ... Mer 23 Aoû 2017 - 13:49 | |
| T'es passé dessus avec le PP2000 ? |
| Sujet: Re: Trois cylindres ça fait tracteur ... Mer 23 Aoû 2017 - 14:29 | |
| J'ai fais ça avec un truc qu'on ma filé, un model toutes marques |
jcvd PLANETE-
| Sujet: Re: Trois cylindres ça fait tracteur ... Mer 23 Aoû 2017 - 15:43 | |
| C'est peut-être également pour cela que t'arrive pas à les effacer, c'est un peu bancale ces trucs... Mais pas dit que ce soit ça! |
| Sujet: Re: Trois cylindres ça fait tracteur ... | |
