| Antivol bloqué | |
Lockheed P
Messages : 41 Date d'inscription : 03/04/2017 Age : 32 Localisation : IDF
| Sujet: Antivol bloqué Lun 3 Juil 2017 - 21:14 | |
| Sujet: Re: Antivol bloqué Mar 4 Juil 2017 - 9:15 | |
| A part faire sauter l'écrou par un pro, je ne vois pas d'autre solutions ! _________________ Made in France (Mulhouse) en Novembre 2000 : 21 ans |
| Sujet: Re: Antivol bloqué Mar 4 Juil 2017 - 13:36 | |
| bonjour trouve une vieille douille du diamètres légèrement inférieur a l'axe de ton boulon et encastre la a coup de masse sur ton boulon , parfois "avec une peu de chance" , ça matte le boulon et tu peu le desserrer avec la douille au préalable encastré dessus |
| Sujet: Re: Antivol bloqué Mar 4 Juil 2017 - 13:47 | |
| - looping a écrit:
- bonjour
trouve une vieille douille du diamètres légèrement inférieur a l'axe de ton boulon et encastre la a coup de masse sur ton boulon , parfois "avec une peu de chance" , ça matte le boulon et tu peu le desserrer avec la douille au préalable encastré dessus + 1 et le top est de tenter avec une clé à choc |
Lockheed P
| Sujet: Re: Antivol bloqué Mar 4 Juil 2017 - 16:40 | |
| Bonjour, merci pour vos conseils , on a tous essayé rien n'a fonctionné et même au marteau et a la perceuse rien a bougé. dég
Vous avez des références a me donner pour faire sauter le boulon par un pro ? A combien cela va me revenir ???
Merci |
| Sujet: Re: Antivol bloqué Mar 4 Juil 2017 - 17:10 | |
| j'ai eu se soucis sur mon ancien 807 ( jante alu ) --> perceuse / burin --> à deux ont a passer l 'après midi dessus mais au final ont la eu depuis les anti vol pour moi c'est fini bonne chance |
| Sujet: Re: Antivol bloqué Mar 4 Juil 2017 - 19:07 | |
| As tu essayé avec une clé 12pans ou plus ? |
Lockheed P
| Sujet: Re: Antivol bloqué Mar 4 Juil 2017 - 19:32 | |
| Non pas essayé mais vu la tronche qu'à en ce moment mon antivol j'ai des doutes sur son efficacité , je pense que la solution serait de percer jusqu'à ce que la tête cède ou souder mais je ne connais pas de garages en capacités de le faire |
Lolodci100 PLANE
| Sujet: Re: Antivol bloqué Mar 4 Juil 2017 - 20:06 | |
| Ah ces grosses merde d antivol Peugeot !!! Il m est arrivé la meme chose sur mon ex 207. J ai la solution si tu veux ...
Pour realiser l operation il faut:
- un verin de carrossier - un mur porteur - la douille antivol - une cle plate de 17 - une biere
En gros il faut se garer à moins d un metre du mur. La douille antivol sur le goujon, la clé sur la douille, mettre le verin entre le mur et la douille. Ensuite il faut monter le verin en pression et la tu peut enfin desserrer avec ta clé de 17mm sans que la douille ripe. Ensuite c est l heure de la fameuse biere.
Voilou, bon courage |
Lockheed P
| Sujet: Re: Antivol bloqué Mar 4 Juil 2017 - 21:12 | |
| Manque le vérin , je vais essayer de passer dans un garage pour voir si ça peut se faire mais j'en connais pas de confiance au vue de la tâche à réaliser |
Lolodci100 PLANE
Lockheed P
| Sujet: Re: Antivol bloqué Mer 5 Juil 2017 - 11:54 | |
| Sujet: Re: Antivol bloqué Mer 5 Juil 2017 - 22:06 | |
| En principe tu peux le commander chez peugeot. Sinon il parait que ce genre de truc peu fonctionner : https://www.amazon.fr/Silverline-467893-Coffret-Extracteurs-Boulons/dp/B001C7T20E |
| Sujet: Re: Antivol bloqué Mer 5 Juil 2017 - 22:54 | |
| perçeuse, foret de 8 ou 10 (je sais plus), embout torx de 50, idéalement clé a choc
percer de maniere en enfoncer l'embout de 50 en force, ensuite coup de clé a choc et c'est fini |
| Sujet: Re: Antivol bloqué Jeu 6 Juil 2017 - 14:10 | |
| Pour avoir déjà eu le cas, une seule solution : percer le boulon avec un forêt du même diamètre, jusqu'à la base de l'écrou. Vu que de toute façon ta clé est HS, tu n'auras à racheter que 4 boulons + 4 écrous antivols. Par contre attention, les boulons de roue sont en acier de classe de qualité 12.9, donc très costaud. Pour les percer, il te faut une perceuse mais surtout des foret d'homme, à minima du HSS si tu veux pouvoir percer correctement sans y passer 3 forêts par boulon. |
Lockheed P
| Sujet: Re: Antivol bloqué Jeu 6 Juil 2017 - 16:14 | |
| Dites , on m'a dit qu'il était impossible qu'il existe de type d'antivol comme le mien , j'ai trouvé une annonce lbc avec la même ref 9606PA est-ce que l'antivol peut être différents avec une même ref ??
J'attend la réponse du vendeur concernant le numéro sur l'antivol, en attendant si vous pouvez me renseigner please |
| Sujet: Re: Antivol bloqué Jeu 6 Juil 2017 - 16:21 | |
| De mémoire, la ref correspond au type d'écrou diamètre, longueur, filetage, etc ...) mais pas à son codage. Donc à mon avis, la clé ne sera pas compatible |
| Sujet: Re: Antivol bloqué Jeu 6 Juil 2017 - 16:22 | |
| Sujet: Re: Antivol bloqué Ven 7 Juil 2017 - 9:06 | |
| Alors je ne connais pas les statistiques des codages à l'époque mais en gros tu dois avoir des séries de 1000 codes différents mais ces écrous n'allaient pas que sur 206, ils allaient sur d'autres jantes PSA donc de là à trouver une clé identique...sans compter toutes celles qui sont parties à la casse ... _________________ Made in France (Mulhouse) en Novembre 2000 : 21 ans |
| Sujet: Re: Antivol bloqué Ven 7 Juil 2017 - 12:32 | |
| bonjour plus simple , tu n'as pas un camp de "gens du voyage" prés de chez toi ? ils vont te les demonter eux les jantes moyennant finance |
| Sujet: Re: Antivol bloqué Ven 7 Juil 2017 - 14:26 | |
| Ou gratos si ils gardent les jantes et le moteur _________________ Made in France (Mulhouse) en Novembre 2000 : 21 ans |
Lockheed P
| Sujet: Re: Antivol bloqué Ven 7 Juil 2017 - 18:26 | |
| Salut à tous , on a pu retirer la jante en la coupant parce que l'écrou refusait catégoriquement de sortir même avec soudure etc etc . Je suis passé à Peugeot commander une nouvelle douille à 70e ça piqué mais pour l'épine que ça pourrait me retirer du pied ça va c'est acceptable.
Cependant après avoir monté une nouvelle jante sur ma 206, j'ai comme quelque chose qui tape quand j'accelere, c'est peut à cause de tous les coups donné au burin ça a du merder quelque part vous avez une idée ??
Merci à tous pour votre aide |
| Sujet: Re: Antivol bloqué | |
| Antivol bloqué | |
