Salut, ton moteur est bien en mode dégradé puisque tu as ce message. Sur le 1.4 Hdi, j ai déjà vu des durites de sural en aval du turbo éclatées, le tuyau d alim en air du filtre deboité au niveau de la boite a air et et un cata bouché suite a la désintégration de la céramique a l intérieur Regarde déjà ces points là, du moins pour les durites sinon passage par la case valise. Ça serais pas mal aussi de vérifier la vanne egr et contrôler son encrassement. Bon courage.
