| Prise USB sur lecteur cd | |
| Sujet: Prise USB sur lecteur cd Sam 13 Mai 2017 - 14:52 | |
| Bonjour,
Peut-on câbler une prise USB sur le lecteur cd de la 206? Si oui, pouvez-vous me dire comment ? Ou sinon quelles solutions avez vous ? C'est pour pouvoir écouter mes musiques depuis mon smartphone.
Merci par avance @+ |
Kylan333 PLANETE-20
| Sujet: Re: Prise USB sur lecteur cd Sam 13 Mai 2017 - 14:58 | |
| Tu as les petits boitiers Xcarlink qui se branchent à l'arrière du poste d'origine, t'as plusieurs modèles de boitier, certains ont une prise AUX, d'autres prennent le BT + USB, tu as le choix |
| Sujet: Re: Prise USB sur lecteur cd Sam 13 Mai 2017 - 15:04 | |
| Ok merci mais je voulais un truc à pas cher, genre un câble avec sortie jack ou autre chose... |
| Sujet: Re: Prise USB sur lecteur cd Sam 20 Mai 2017 - 20:39 | |
| Salut, En fait , j'ai démonté mon poste et c'est un VDO RD3-00. Voici les photos : [img] [/img] [img] [/img] Donc j'ai regardé sur internet mais je n'arrive pas à savoir ce qu'il faut comme connecteur ? Merci par avance @+ |
batmobile PL
Messages : 74 Date d'inscription : 22/08/2016 Age : 35 Localisation : dans ma batmobile avec robin !
| Sujet: Re: Prise USB sur lecteur cd Sam 20 Mai 2017 - 20:42 | |
| https://www.amazon.fr/Cable-auxiliaire-autoradio-Citroen-Peugeot/dp/B00W76NUHK
est ce que ce genre de câble pourrait fonctionner? |
| Sujet: Re: Prise USB sur lecteur cd Sam 20 Mai 2017 - 20:46 | |
| Salut,
Ben oui j'ai vu celui-là aussi mais je voulais savoir c'était bon ?
Kylan333 PLANETE-20
| Sujet: Re: Prise USB sur lecteur cd Sam 20 Mai 2017 - 21:39 | |
| Il me semble qu'il faut que l'option chargeur CD soit activée pour que ca fonctionne, car pour mettre du son en AUX avec mon boitier XcarLink j'appuis sur le logo chargeur CD sur le poste, donc je pense que c'est le même systeme ? A voir |
| Sujet: Re: Prise USB sur lecteur cd Dim 21 Mai 2017 - 23:44 | |
| Le cable avec juste la fiche jack ne fonctionne que pour les autoradios qui ont la fonction 'AUX', ce qui n'est pas le cas des autoradios de 206. Pour les 206 la meilleure solution reste le xcarlink qui remplace le chargeur cd (avec activation par valise de la fonction chargeur cd de la radio) |
chtit PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Prise USB sur lecteur cd Lun 22 Mai 2017 - 12:39 | |
| ou sinon changer d'autoradio pour un mdoele à pas cher disposant d'une prise jack ou d'une prise USB (pour y mettre une clé USB) ca te coutera moins cher qu'un Xcarlink à 70€ à partir de 16€ sans lecteur CD, prise jack et prise USB à partir de 50€ avec lecteur CD, USB + jack https://www.norauto.fr/catalog/47935_Equiper-ma-voiture/47936_GPS-son-video/47937_Autoradio/47938_Autoradio.html?SortingAttribute=prix_vente_articlefr-asc&PageSize=48 |
| Sujet: Re: Prise USB sur lecteur cd Lun 22 Mai 2017 - 13:05 | |
| Ouais mais c'est toujours plus pratique de garder l'autoradio d'origine avec la commande au voant etc. Pour ça que moi je suis repassé sur un RD1. |
| Sujet: Re: Prise USB sur lecteur cd Lun 22 Mai 2017 - 13:15 | |
| vu que l'autoradio est à 15cm du volant et donc de ta main, je vois pas l'interet de la commande au volant (perso je l'ai carrement viré, totalement inutile) |
| Sujet: Re: Prise USB sur lecteur cd Mar 23 Mai 2017 - 15:00 | |
| Chacun vois midi à sa porte, pour toi ça n'est pas utile, pour d'autres ça l'est |
| Sujet: Re: Prise USB sur lecteur cd | |
