 Quel lecteur OBD pour 206 Hdi 2002
Pascal.
mr_gwen
7 participants
mr_gwen
mr_gwen
Quel lecteur OBD pour 206 Hdi 2002 Empty
MessageSujet: Quel lecteur OBD pour 206 Hdi 2002   Quel lecteur OBD pour 206 Hdi 2002 EmptyJeu 9 Mai 2013 - 13:48
bonjour,
Je recherche un lecteur OBD pour ma 206 et ma MX5, pour la mazda il y a un OBDII mais sur la 206 je ne sais pas si c'est compatible ou non. A partir de quand l'OBD 2 a t il ete mis en place ? comment savoir si ma voiture est compatible ?
Je serai intéressé par celui la.
Quel lecteur OBD pour 206 Hdi 2002 $T2eC16FHJHIE9nysd9+1BRRrDrMrYg~~60_35
MessageSujet: Re: Quel lecteur OBD pour 206 Hdi 2002   Quel lecteur OBD pour 206 Hdi 2002 EmptySam 25 Mai 2013 - 9:19
Oui c'est compatible le elm 327 ou le 323 tout dépend l'année de tes caisses
mr_gwen
mr_gwen
MessageSujet: Re: Quel lecteur OBD pour 206 Hdi 2002   Quel lecteur OBD pour 206 Hdi 2002 EmptySam 25 Mai 2013 - 10:11
j'ai fini par achete celui la cette semaine, mais je l'attends
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=121100240365&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
maintenant je me demande quelle application est la mieux pour iphone/ipad
REV ?
https://itunes.apple.com/us/app/rev/id302420711?mt=8
ou Dashcommand ?
https://itunes.apple.com/us/app/dashcommand-obd-ii-gauge-dashboards/id321293183?mt=8
Pascal.
MessageSujet: Re: Quel lecteur OBD pour 206 Hdi 2002   Quel lecteur OBD pour 206 Hdi 2002 EmptyLun 23 Jan 2017 - 21:56
Je déterre ce sujet afin d'éviter d'en recréer un autre, je recherche actuellement un appareil permettant la lecture mais egalement la suppression des codes défauts pour ma 206 de 2001.
J'ai bien evidemment jeté un coup d'œil mais au niveau compatibilité, sur tous les sites ou j'ai pu aller c'est loin d'être clair.
Si quelqu'un a acheté ce type d'appareil (et qu'il fonctionne!), peut il me filer un lien où le commander?
Merci d'avance. Wink
MessageSujet: Re: Quel lecteur OBD pour 206 Hdi 2002   Quel lecteur OBD pour 206 Hdi 2002 EmptyMar 24 Jan 2017 - 9:25
Si tu  as en véhicule   que   / Peugeot  / Citroën /un ordi portable  et tournant sous  xp ,prend  direct  diag box (pp 2000 )  il sera bien plus précis  dans la lecture  des défauts et te donnera accès  à bien  plus de contrôle   --> 60 €  -->  Ebay
Pascal.
MessageSujet: Re: Quel lecteur OBD pour 206 Hdi 2002   Quel lecteur OBD pour 206 Hdi 2002 EmptyMar 24 Jan 2017 - 9:48
Merci de ton retour, malheureusement, pas de PC portable, il me faut donc impérativement trouver un appareil "nomade"
fatalerrorbadsector
fatalerrorbadsector
MessageSujet: Re: Quel lecteur OBD pour 206 Hdi 2002   Quel lecteur OBD pour 206 Hdi 2002 EmptyMar 24 Jan 2017 - 14:40
Sur ma 206 de 1999 en 2 l hdi j'ai acheté sur ebay un "bouchon" bleu eodb qui diffuse en Bluetooth (3 €) et avec l'appli Torque pour smartphone sous android ça fonctionne
MessageSujet: Re: Quel lecteur OBD pour 206 Hdi 2002   Quel lecteur OBD pour 206 Hdi 2002 EmptyMar 6 Mar 2018 - 11:21
et quand on a un pc sous 7 et un hdi de 2002, un conseil?
ça m'aiderai pas mal, je dois le reconnaitre. Very Happy
MessageSujet: Re: Quel lecteur OBD pour 206 Hdi 2002   Quel lecteur OBD pour 206 Hdi 2002 EmptyMar 6 Mar 2018 - 12:32
pour le pc sous 7 il me semble qu'il faut un simulateur , mon pc qui était sous w 7 , a été repassé sous w xp ^^
tu peux tout faire 206 de 2002 a 200x 807 /5008 /.......
jcvd
jcvd
MessageSujet: Re: Quel lecteur OBD pour 206 Hdi 2002   Quel lecteur OBD pour 206 Hdi 2002 EmptyMar 6 Mar 2018 - 21:39
Windows 7 32 bits fonctionne parfaitement. Seul bémol il faut du 32 bits rien à voir avec 7 ou XP. Pour l'ELM pour moi c'est un achat inutile...
MessageSujet: Re: Quel lecteur OBD pour 206 Hdi 2002   Quel lecteur OBD pour 206 Hdi 2002 EmptyMer 7 Mar 2018 - 9:27
j'ai du 32 bit.
bon, maintenant, je sais.
RenoFéroce
RenoFéroce
MessageSujet: Re: Quel lecteur OBD pour 206 Hdi 2002   Quel lecteur OBD pour 206 Hdi 2002 EmptyMer 7 Mar 2018 - 9:48
Question bête : quand on est avec Windows 7 pro, 64 bits, y a t'il une manip facile pour passer provisoirement en 32 bits (le temps d'utiliser PP2000) ?
jcvd
jcvd
MessageSujet: Re: Quel lecteur OBD pour 206 Hdi 2002   Quel lecteur OBD pour 206 Hdi 2002 EmptyJeu 8 Mar 2018 - 18:46
Machine virtuelle mais jamais tenté, voir si pas de soucis de liaison entre l'interface et la VM par l'USB...
ghassenboy
MessageSujet: Re: Quel lecteur OBD pour 206 Hdi 2002   Quel lecteur OBD pour 206 Hdi 2002 EmptyMer 6 Fév 2019 - 12:30
Bonjour a tous,
je m'adresse à vous et plus particulièrement à "fatalerrorbadsector" car j'ai aussi acheté un ELM327 Bluetooth bleu, et je l'ai essayé à plusieurs reprises sur ma 206 2.0L HDI 90cv année 2002 édition Quicksilver 3portes. Sans résultat, Chaque logiciel sur android me disait "ECU non connecter" "echec ECU" etc... (applications utilisées : TORQUE LITE, OBDclick, Car Scanner ELM327, EOBD Facile, MotorDATA OBD, OBD Arny, et ELM327 OBD info..)
https://www.amazon.co.uk/Version-Bluetooth-Diagnostic-Multi-Language-12Kinds/dp/B0136BJ0XC
Quel lecteur OBD pour 206 Hdi 2002 Url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXq8H6_qbgAhUF5uAKHYDMAK8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.co
Dans votre commentaire vous avez dit que vous avez réussi, comme je suis nouveau et je ne peux pas envoyer des messages privés, alors je vous demande comment avez vous réussi ? et quelles sont les solutions pour que j'arrive à voir les défauts de la voiture sans aller me ruiner chez peugeot.
Merci d'avance?
fatalerrorbadsector
fatalerrorbadsector
MessageSujet: Re: Quel lecteur OBD pour 206 Hdi 2002   Quel lecteur OBD pour 206 Hdi 2002 EmptySam 6 Avr 2019 - 14:39
Ma 206 2l hdi est de décembre 1999,
quand on place le bouchon bleu BT seule une led rouge s'allume à l'intérieur (ça doit vouloir dire qu'il y a du 12V) et torque dit que non connecté à l'ECU, ce qui est vrai, si on tourne la clé de contact sur la deuxième position, celle qui allume le voyant diag (ça doit représenter un moteur) ça dialogue avec l'ECU, une deuxième led plus clair clignote ce qui indique qu'il y a un dialogue entre le smartphone et le bouchon, dans cette position comme info on a la température moteur, air, la tension batterie ...., en tournant la clé en position moteur en marche, une fois le moteur démarré on a les autres info qui bougent : rpm, charge, position accélérateur ....
Donc pour avoir accès aux codes de défaut il faut avoir au mini tourné la clé en position 2 avec le voyant diag allumé, même sans passer en position 3 pour lancer le moteur.
Ma voiture étant de fin 1999 je n'ai pas accès à beaucoup d'info en OBD, c'est à partir de 2003 sur les mazout qu'il doit y avoir plus d'info dispo
Ces bouchons bleu BT a pas cher fonctionnent avec Torque sur smartphone mais ils ne sont pas réputés être très costaud, et les info dispo dépendent de la version de calculateur moteur et année
ghassenboy a écrit:
Bonjour a tous,
Merci d'avance?
» [206 1.9 D de 2002 pour ma fille !]
» Quel silencieux pour 1.6 16v
» Quel ampoule pour ma 206?
» Quel attelage pour 206 S16 non mux ?
» Quel batterie pour ma 206 ?!!
