| message "anomalie antipollution" | |
sami94240 P
Messages : 31 Date d'inscription : 03/03/2017 Age : 26 Localisation : Paris
| Sujet: message "anomalie antipollution" Dim 7 Mai 2017 - 19:34 | |
| Bonjour, voila j'ai un souci avec ma 206 1.6 hdi 110cv de 2004 avec 117 000 km au compteur. Tout a l'heure j'étais sur l'autoroute et j'ai accéleré jusqu'a 2500 tours/mn environ et un message avec une sonnerie est apparue sur mon ordinateur de bord "anomalie anti-pollution" et le voyant orange moteur s'est allumé sur le tableau de bord. Sachant que j'avais le message "effectuer desencrassement du filtre diesel FAP" avant celui ci mais mon garagiste m'avait dit qu'il fallait décrasser ca sur autoroute... De plus, je sais pas si cela peut etre la cause de ca mais hier pour la premiere fois, j'ai mis de l'excelium de chez total comme carburant, peut etre que cela a accéleré l'apparation de ce message etant donné qu'il y a des additifs dans ce carburant. Du coup j'ai lu pas mal de trucs et j'aimerai savoir ce que vous en pensez, il y en a qui disent de changer le fap (très très couteux..), d'ajouter un additif, d'autre de le retirer, certains disent meme de ne rien faire. Par contre je n'ai pas eu de perte de puissance comme pour certains. Merci pour vos conseils les amis |
quentinb2128741 PL
Messages : 59 Date d'inscription : 05/01/2017 Age : 28 Localisation : Belgique
| Sujet: Re: message "anomalie antipollution" Dim 7 Mai 2017 - 22:01 | |
| bonsoir, moi pour nettoyer le fap mais cela ne marche pas a tout les vehicules je met un additif fap et go sur lautoroute en 4eme a 3000/4000tours min pendant 30minute minimum cela fait monter la temperature de l'echappement pour mieux bruler les suie du fap
si cela ne marche pas 2 solution 1) remplacer le fap et 2) demander a un reprogrammateur auto pour defap |
Messages : 3635 Date d'inscription : 25/08/2010 Age : 36 Localisation : SAINT-NAZAIRE (44)
| Sujet: Re: message "anomalie antipollution" Lun 8 Mai 2017 - 12:13 | |
| À noter qu'à partir du 1er mai de cette année, les diesels ont un contrôle des polluants au CT qui met en contre visite systématique les diesels défapés, il en est de même pour les vannes egr déconnectées _________________ Made in France (Mulhouse) en Novembre 2000 : 21 ans |
| Sujet: Re: message "anomalie antipollution" Lun 8 Mai 2017 - 14:05 | |
| Exact. Donc même chose que pour les turbo-essence décatalysées, il faut tout remettre en place pour le CT. Pour ton FAP, je ferais comme quentinb2128741, additif FAP et gros décrassage sur autoroute. Si cela ne marche pas, le FAP n'est pas forcément le responsable. Il faut d'abord passer par la valise pour avoir le diag exact. Sur une de mes 307, c'était la sonde avant FAP qui déconnait. Quelques € de sondes, 2h de prise de tête à démonter la moitié du compartiment moteur pour accéder au connecteur et le tour était joué ... au détail près qu'il y a quand même fallu passer par la case concess pour qu'ils éteignent le défaut dans le calculo. |
| Sujet: Re: message "anomalie antipollution" Lun 8 Mai 2017 - 14:31 | |
| Ce que je te conseille de faire c'est d'aller faire un diag chez Peugeot et ils te diront ce qu'il y a à faire. A ce kilométrage c'est peut-être juste l'additif du FAP qui est arrivé au seuil mini estimé par le calculateur moteur. Sans rentrer dans les détails, l'opération consiste à remplir directos le réservoir ou remplacer la poche d'additif dans le réservoir suivant le montage. |
sami94240 P
| Sujet: Re: message "anomalie antipollution" Lun 8 Mai 2017 - 21:42 | |
| Bonjour, Alors ce que j'ai fait c'est que je suis alle sur autoroute et j'ai bombardé un peu, j'ai bien tirer sur le moteur pendant tout le trajet histoire de finir tout l'excelium total qui restait. Ensuite j'ai débranché la batterie toute la nuit. Ce matin je rebranche tout et le voyant sur le tableau de bord s'est éteint, le message "anomalie antipollution" a disparu aussi mais le "effectuer désencrassèrent filtre fap " est toujours présent comme cela était le cas auparavant. |
| Sujet: Re: message "anomalie antipollution" Mar 9 Mai 2017 - 9:22 | |
| Il n'y a pas besoin de bombarder, il suffit juste de rouler avec un rapport de moins qu'à la normale, par exemple : 70 km/h en 3ème 90, 110 et 130 km/h en 4ème
Ce qu'il faut c'est être au moins à 3500 tr/min pour un diesel _________________ Made in France (Mulhouse) en Novembre 2000 : 21 ans |
sami94240 P
| Sujet: Re: message "anomalie antipollution" Mar 9 Mai 2017 - 12:02 | |
| C'est ce que j'ai fait pendant environ 20mn. En fait quand le message d'erreur était apparu, je crois que la régénération s'est enclenchée par la suite car une fois à l'arrêt, le ventilateur tournait à fond.
| Sujet: Re: message "anomalie antipollution" Mar 9 Mai 2017 - 13:03 | |
| La régénération ne déclenche pas le ventilateur C'est ton moteur qui était ventilé ! La régénération envoi juste de la cérine qui sera mélangée au carburant et qui, après combustion, permet au suies de bruler à de plus faibles températures ! _________________ Made in France (Mulhouse) en Novembre 2000 : 21 ans |
sami94240 P
| Sujet: Re: message "anomalie antipollution" Mar 9 Mai 2017 - 15:14 | |
| Il n'y a aucun moyen de savoir quand la régénération a lieu du coup ? |
| Sujet: Re: message "anomalie antipollution" Mar 9 Mai 2017 - 16:55 | |
| Nan, sauf peut être avec une prise diag mais je ne suis pas sûr ! _________________ Made in France (Mulhouse) en Novembre 2000 : 21 ans |
sami94240 P
| Sujet: Re: message "anomalie antipollution" Mer 10 Mai 2017 - 0:01 | |
| D'accord merci pour les réponses ! Je verrais donc ca avec mon garagiste |
| Sujet: Re: message "anomalie antipollution" | |
