-25%
599 € 799 €
 Changement boitier BSI 206 1.6 16S TU5JP4
mrfiz
Changement boitier BSI 206 1.6 16S TU5JP4 Empty
MessageSujet: Changement boitier BSI 206 1.6 16S TU5JP4   Changement boitier BSI 206 1.6 16S TU5JP4 EmptyDim 2 Avr 2017 - 14:10
Salut la compagnie,
Après avoir passé ma 206 pour un diag valise(voyant allumé), il s’avère que le BSI après branchement ne permette pas la lecture automatique des données, et qu'il faille tout effectué en manuel avec le numéro de série.
La liaison BSI-Calculateur ne s'effectue pas, et est indiqué en défaut ainsi que le papillon. Ma commande chauffage ne fonctionne plus également.
Le garagiste qui est un ami me conseille le changement de ce boitier source de la commande chauffage non fonctionnelle ainsi que la non liaison avec le calculateur.
Mes questions sont donc les suivante:
-Le BSI que je peux trouver d'occaz peut il être programmé chez un spécialiste de la programmation auto hors Peugeot?
-Le changement et programmation BSI nécessitent t'ils le changement de calculateur, transpondeur etc...?
Par avance, merci pour votre aide Wink
» 206 accélère toute seule - TU5JP4 [Résolu] - Boitier Papillon en cause
» Changement de boîtier électronique et bsi
» Electrovanne canister 206 1.6 16v moteur tu5jp4
» Depose injecteur moteur TU5JP4 206 1.6 16S
» Présentation 206 TU5JP4
