Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Neutraliser la vanne EGR
Neutraliser la vanne EGR  Empty
MessageSujet: Neutraliser la vanne EGR    Neutraliser la vanne EGR  EmptyMar 3 Jan 2017 - 13:41
bonjour je voudrai neutraliser la vanne EGR sur ma 2.0l hdi ( octobre 2004) ou je peut trouver une plaque pas chere ? et c'est complique ou pas? bounce
MessageSujet: Re: Neutraliser la vanne EGR    Neutraliser la vanne EGR  EmptyMar 3 Jan 2017 - 22:35
Pour l'avoir fait sur une 407 hdi non ce n'est pas compliqué mécaniquement par contre il faudra surement que tu passe par la case déprogrammation du calculateur (enfin sur la 407 c'était le cas Wink ) ta 206 est de 2004 ?,certainement MUX non ?
MessageSujet: Re: Neutraliser la vanne EGR    Neutraliser la vanne EGR  EmptyMer 4 Jan 2017 - 11:25
2004 je croie que c'est mux. scratch
MessageSujet: Re: Neutraliser la vanne EGR    Neutraliser la vanne EGR  EmptyMer 4 Jan 2017 - 12:16
Attendons l'avis de quelqu'un qui la déjà fait sur une 206 mux pour voir Smile
MessageSujet: Re: Neutraliser la vanne EGR    Neutraliser la vanne EGR  EmptyLun 9 Jan 2017 - 21:24
bonsoir je vient de fabriquer une plaque pour fermer la vanne . Pouvez vous m'en dire plus sur la suite pour info la vanne et demonter . merci
MessageSujet: Re: Neutraliser la vanne EGR    Neutraliser la vanne EGR  EmptyLun 9 Jan 2017 - 21:38
je confirme sur le 2.0 hdi de 2004 tu devras supprimé la vanne egr dans le calculateur
(la suppression de vanne egr est maintenant en contre visite au contrôle technique)
MessageSujet: Re: Neutraliser la vanne EGR    Neutraliser la vanne EGR  EmptyLun 9 Jan 2017 - 22:08
donc si je la supprime pas avec la valise je serait en panne ?
MessageSujet: Re: Neutraliser la vanne EGR    Neutraliser la vanne EGR  EmptyLun 9 Jan 2017 - 22:11
non tu ne seras pas en panne, mais le voyant moteur resteras allumé avec une anomalie anti pollution
MessageSujet: Re: Neutraliser la vanne EGR    Neutraliser la vanne EGR  EmptyLun 9 Jan 2017 - 22:14
ok y a t il des durites a supprimer ou condamner ?
MessageSujet: Re: Neutraliser la vanne EGR    Neutraliser la vanne EGR  EmptyLun 9 Jan 2017 - 22:28
mécaniquement tu n'as que la plaque a installé (a confirmé)
MessageSujet: Re: Neutraliser la vanne EGR    Neutraliser la vanne EGR  EmptyMar 10 Jan 2017 - 13:09
donc je touche pas aux durites?
MessageSujet: Re: Neutraliser la vanne EGR    Neutraliser la vanne EGR  EmptyMar 10 Jan 2017 - 13:32
normalement non, c'est sur celle avant 2002 ou il suffisait de bouché la durite, si tu met une plaque tu n'a plus d'intérêt a bouché la durite
MessageSujet: Re: Neutraliser la vanne EGR    Neutraliser la vanne EGR  EmptyMar 10 Jan 2017 - 13:37
ok je vais tester demain normalement je vous retient au jus Very Happy
Nalf
Nalf
MessageSujet: Re: Neutraliser la vanne EGR    Neutraliser la vanne EGR  EmptyMar 10 Jan 2017 - 19:22
Effectivement, c'est ce que j'ai fais sur la mienne, mais quel est le vrai intérêt de condamner la vanne EGR ? Limiter l'encrassement du moteur et palier aux problèmes de pertes de puissance par exemple ?
MessageSujet: Re: Neutraliser la vanne EGR    Neutraliser la vanne EGR  EmptyMar 10 Jan 2017 - 19:24
oui car aucun gain de puissance,juste pour éviter les emmerdes ^^
MessageSujet: Re: Neutraliser la vanne EGR    Neutraliser la vanne EGR  EmptyMar 10 Jan 2017 - 19:48
tout a fait, la vanne egr envoi une partie des gaz d'échappement dans le moteur pour les brulés, ce qui encrasse le moteur et provoque des pertes de puissance
c'est bien mieux sans Smile
Nalf
Nalf
MessageSujet: Re: Neutraliser la vanne EGR    Neutraliser la vanne EGR  EmptyMar 10 Jan 2017 - 20:47
Ah beh tu m'étonnes que ça soit bien mieux sans Laughing
MessageSujet: Re: Neutraliser la vanne EGR    Neutraliser la vanne EGR  EmptyMar 10 Jan 2017 - 20:54
j'ai hate d'etre demain pour voir ça bounce
MessageSujet: Re: Neutraliser la vanne EGR    Neutraliser la vanne EGR  EmptySam 14 Jan 2017 - 11:38
salut la vanne et fermer ce matin j ai fait environ 10kms pas de probleme et aucun voyant anomalie ou autres donc impec. Very Happy J'en ai profité pour percer et passer les tuyaux pour le mano turbo.
Nalf
Nalf
MessageSujet: Re: Neutraliser la vanne EGR    Neutraliser la vanne EGR  EmptySam 14 Jan 2017 - 12:41
Dépasse pas les 1.4 bar de pression si t'as pas un Garett d'origine sinon tu fais turbo ^^
Si tu l'as, tu peux aller jusqu'à 1.6 bar
Mais le mieux reste de monter un échangeur pour que ces pressions ça mieux acceptées par ton turbo
MessageSujet: Re: Neutraliser la vanne EGR    Neutraliser la vanne EGR  EmptySam 14 Jan 2017 - 13:22
l'échangeur c'est prévu mais pas dans tout de suite. Pour l'instant j'ai d'autres chose de prévu.
MessageSujet: Re: Neutraliser la vanne EGR    Neutraliser la vanne EGR  EmptySam 14 Jan 2017 - 14:46
parfait si tu n'a pas de voyant Smile
MessageSujet: Re: Neutraliser la vanne EGR    Neutraliser la vanne EGR  EmptyDim 15 Jan 2017 - 12:57
oui contant . Est ce qu'il y a quelqu'un dans le calvados qui serait décranter ma 206?
» neutraliser vanne egr ?
» neutraliser électrovanne egr et défaut anti pollution
» Vanne EGR 206 1.4 HDI ?!
» vanne egr 2l hdi
» vanne EGR
