| Dépose bobine d'allume et bougies 206 1.6 16V 110ch XT Premium | |
mrfiz PLAN
Messages : 152 Date d'inscription : 20/11/2016 Age : 49 Localisation : Pas de calais
| Sujet: Dépose bobine d'allume et bougies 206 1.6 16V 110ch XT Premium Jeu 1 Déc 2016 - 20:10 | |
| Salut la compagnie, Je souhaiterai changer ma bobine d'allumage Valeo 252 6182B ainsi que mes bougies d'allumage sur ma 206 1.6 16V 110ch XT Premium du 11/2000. Pour les bougies, achat de 4 bosch avec même caractéristiques. Néanmoins, quand j'arrive à la bobine voir photo, comment dois je faire pour la déposer? Je vois 4 vis, ça ok, mais sur le coté se trouve un connecteur. Comment retirer la connectique? De plus, ma référence bobine Valéo est 252 6182B et je ne trouve seulement la référence 252 6182. qui semble être préconisés par oscaro ou webdealauto. Je peux donc l'acheter sans problème? Pour finir, le raccord caoutchouc du flexible du haut semble fatigué. Un bon scotch pourrait il le consolider? Par avance, merci pour votre aide |
chtit PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Dépose bobine d'allume et bougies 206 1.6 16V 110ch XT Premium Ven 2 Déc 2016 - 0:01 | |
| il suffit de retirer les vis qui tiennent la bobines pour la retirer et pour la connectique, il faut d'abord ecarté la petite barre mettalique qui la bloque, et ca se debranche je ne vois pas de raccord caoutchouc abimé sinon |
Suppo59120 PLANETE-2
| Sujet: Re: Dépose bobine d'allume et bougies 206 1.6 16V 110ch XT Premium Sam 3 Déc 2016 - 2:43 | |
| Même pas besoin de la débranché, tu dévisse et tu la bascule sur le coté, j'ai fait ça moi |
mrfiz PLAN
| Sujet: Re: Dépose bobine d'allume et bougies 206 1.6 16V 110ch XT Premium Sam 3 Déc 2016 - 9:29 | |
| La bobine et les bougies sont commandées vais remettre à neuf le système d'allumage par ce froid ma 206 me dira merci |
| Sujet: Re: Dépose bobine d'allume et bougies 206 1.6 16V 110ch XT Premium Sam 3 Déc 2016 - 11:51 | |
| Sa fait plus d'un mois qu'elle a pas démarré la mienne |
mrfiz PLAN
| Sujet: Re: Dépose bobine d'allume et bougies 206 1.6 16V 110ch XT Premium Sam 3 Déc 2016 - 12:25 | |
| Sujet: Re: Dépose bobine d'allume et bougies 206 1.6 16V 110ch XT Premium Dim 4 Déc 2016 - 13:08 | |
| Ah elle a pas de problème, enfin, pas que je sache C'est juste que j'ai la voiture du taff donc je roule avec celle la pour évité les frais |
mrfiz PLAN
| Sujet: Re: Dépose bobine d'allume et bougies 206 1.6 16V 110ch XT Premium Lun 5 Déc 2016 - 12:19 | |
| Dites pour déposer et reposer les bougies, quelle type de douille vous utilisez?
J'ai entendu dire qu'il fallait une douille avec système de retenu.
Ou pourrais je trouver cette douille? Et quelle marque choisir? |
| Sujet: Re: Dépose bobine d'allume et bougies 206 1.6 16V 110ch XT Premium Lun 5 Déc 2016 - 13:12 | |
| toutes les clé à bougie ont le "systeme de retenue" en fait c'est juste un morceau de caoutchouc rond et troué au fond de la douille pour tenir la tete de la bougie afin qu'elle sorte avec la clé c'est simplement pratique, mais pas obligatoire, tu peut ensuite chopper la bougie soit à la main, soit avec une pince à bec fin |
| Sujet: Re: Dépose bobine d'allume et bougies 206 1.6 16V 110ch XT Premium | |
