29.99 €
 Bougie de préchauffage 1.9D
looping82
8 participants
Bougie de préchauffage 1.9D Empty
MessageSujet: Bougie de préchauffage 1.9D   Bougie de préchauffage 1.9D EmptyJeu 3 Nov 2016 - 12:44
Hello !
Dans le but de résoudre quelques soucis je vais changer les bougies de préchauffage, qui je pense à 220.000kms ne seras pas un luxe.
En effet j'ai remarqué que le matin je dois insister pas mal e' ce moment pour démarrer, et parfois elle cale après 3-4 secondes, du coup je penche pour les bougies de préchauffage.
Aussi à froid j'ai une fumée blanche qui sort, j'ai lu que les bougies pouvais causer ce problème, donc je pense commander
Qui aurait deja changer les bougies de préchauffage ?
Quelqu'un aurait la référence ? Sur Oscaro j'ai vu des Valeo en promo à 10€ pour 206 1.9D ca le fait ?
Pas trop dur à changer ces bougies de préchauffage ?
Merci Smile
MessageSujet: Re: Bougie de préchauffage 1.9D   Bougie de préchauffage 1.9D EmptyJeu 3 Nov 2016 - 13:10
J'avais pareil que toi sur mon ancienne, elle avait grave du mal à partir, une fois lancée grosse fumée blanche et pareil elle calait des fois Shocked
MessageSujet: Re: Bougie de préchauffage 1.9D   Bougie de préchauffage 1.9D EmptyJeu 3 Nov 2016 - 13:25
je doit egalement les changer, mais j'ai toujours la peur qu'une bougie ne casse dans la culasse Mad
en attendant je vais tester un autre boitier de prechauffage on ne sait jamais
MessageSujet: Re: Bougie de préchauffage 1.9D   Bougie de préchauffage 1.9D EmptyJeu 3 Nov 2016 - 14:26
Qu'entend tu par " boitier de préchauffage " ?
J'essaie de résoudre mon problème de bruit qui vient et repart j'en ai marre. Je vais déjà changer les bougies de préchauffage, normalement il ne devrait pas y avoir de soucis la dessus, il n'y a normalement pas de raison que ca casse ?
A tout hasard à tu déjà changé un joint de culasse ?
Toujours cette histoire de bruit et de ralentis instable n'importe quand, ça me rend fou ...
looping82
looping82
MessageSujet: Re: Bougie de préchauffage 1.9D   Bougie de préchauffage 1.9D EmptyJeu 3 Nov 2016 - 14:29
les bougies c'est un fait ...mais il y a le boitier prechauf'
et aussi le demarreur qui en fonction de son age parfois peut perdre de la "vigueur" s'il ne lance pas le moteur avec suffisament d'énergie, le demarrage peu etre difficile ...
MessageSujet: Re: Bougie de préchauffage 1.9D   Bougie de préchauffage 1.9D EmptyJeu 3 Nov 2016 - 15:04
Mouais je vois faudrait tout changer alors Laughing
MessageSujet: Re: Bougie de préchauffage 1.9D   Bougie de préchauffage 1.9D EmptyJeu 3 Nov 2016 - 16:17
le relais de prechuffage pour etre plus précis, c'est lui qui envoi le courrant auxbougies, si il ne fonctionne pas il y a pas de préchauffage, il peut ne plus fonctionné avec l'age ^^
la mienne et de pire en pire en demmarant a froid aujourd'hui elle téque et cale, une fois chaude plus de soucis
non jamais de joint de culasse a ma connaissance
je change le relais demain et si ça ne change pas je ferais changeé les bougies de préchauffage en garage ( pas envie de risqué la casse ) une autre chose que j'ai remarqué au demmarage a froid le ralentis et bas
MessageSujet: Re: Bougie de préchauffage 1.9D   Bougie de préchauffage 1.9D EmptyJeu 3 Nov 2016 - 18:49
bonsoir
personnellement une bougies de préchauffe ça ce test "" du moins le relais" Smile
en gros tu en démonte une et la met sur une masse "style culasse" , en mettant le contact cette dernière doit rougir....
si elle rougie c que ton relais et bon Smile """" attention ça brûle""""
a 200000 changer des bougies de préchauffe na rien d'extraordinaire , sur ce moteur la ça aide beaucoup Smile
MessageSujet: Re: Bougie de préchauffage 1.9D   Bougie de préchauffage 1.9D EmptyJeu 3 Nov 2016 - 20:04
met de la graisse cuivré sur le filetage de tes bougies comme sa tu n'auras aucun soucis quand tu les redémontra
MessageSujet: Re: Bougie de préchauffage 1.9D   Bougie de préchauffage 1.9D EmptyJeu 3 Nov 2016 - 20:48
looping a écrit:
bonsoir
bonsoir,
je n'ai pas envie de demonté les bougies moi meme ( déja eu une casse bougie sur uneautre voiture )
j'ai déja un relais, je ne préfere pas risqué de me brulé les doigts ^^
les miennes ont etaient changés il y a 6 ans par l'ancien proprietaire avant que j'ai la voiture, mais ne sachant pas comment il les a monté je ne suis pas confiant Laughing
MessageSujet: Re: Bougie de préchauffage 1.9D   Bougie de préchauffage 1.9D EmptyJeu 3 Nov 2016 - 20:51
un ami m'en a parlé, mais j'espére que l'ancien proprio en a mis quand il les a changés
MessageSujet: Re: Bougie de préchauffage 1.9D   Bougie de préchauffage 1.9D EmptyVen 4 Nov 2016 - 9:06
Je vois, donc on va commencer par changer les bougies de préchauffage, même si ca ne règlera pas tout ça sera un bon début .
Mes soucis moteurs actuels sont :
- grosse fumée blanche au démarrage
- premier démarrage assez difficile
- ralentis très instable par moment ( à chaud comme à froid )
- bruit de claquement assez sévère par moment .
J'ai lu sur internet que tous ces symptômes étaient liés à la pompe à injection. Sur Oscaro elle est entre 1900 et 2200€ ... Ça calme.. vous avez déjà entendu parler de ca ?
Merci Very Happy
MessageSujet: Re: Bougie de préchauffage 1.9D   Bougie de préchauffage 1.9D EmptyVen 4 Nov 2016 - 9:52
j'ai changer le relais mais aucuns changement, je pense a faire changer les bougies
on a pas exactement les meme symptomes
la mienne:
-grosse fumée blanche au demarage
-demarre au quard de tour
-ralentis instable ( uniquement a froid )
-claquement qui a l'air de provenir de la pompe
la pompe peut etre en cause, si c'est le cas, j'acheterais un moteur d'occasion vu le prix de la pompe ^^
MessageSujet: Re: Bougie de préchauffage 1.9D   Bougie de préchauffage 1.9D EmptyVen 4 Nov 2016 - 22:36
Sur le dw8 en principe les bougies ne cassent pas au démontage
Elle peuvent être testée tout simplement en les débranchant, puis avec un fil volant toucher l'extrémité et de la bougie et ensuite toucher le + de la batterie, ça doit faire des étincelles si elle sont bonnes
Le jeu aux soupapes est aussi souvent en cause sur les mauvais démarrage sur ce moteur
Zoom
MessageSujet: Re: Bougie de préchauffage 1.9D   Bougie de préchauffage 1.9D EmptyVen 4 Nov 2016 - 22:50
C'est 20 Ampères par bougie, attention à ne pas se brûler avec un fil choisi trop petit en section.
MessageSujet: Re: Bougie de préchauffage 1.9D   Bougie de préchauffage 1.9D EmptyVen 4 Nov 2016 - 23:26
trés bonne nouvelle Smile j'en ai cassé une sur un 2.0 hdi et mon frére a eu le meme tour sur le 1.6 hdi je ne suis pas trés confiant ^^
merci pour l'info je les testerais ce weekend Smile
la mienne demarre au quard de tour mais téque, fume blanc et claque, elle cale si j'essai de faire avancé la voiture tout de suite ( aprés 30 secondes tout redevient normal )
merci pour l'info Wink
MessageSujet: Re: Bougie de préchauffage 1.9D   Bougie de préchauffage 1.9D EmptySam 5 Nov 2016 - 20:03
Oui au vu du prix des pompes si c'est elle qui est en cause je rachèterais aussi un moteur pour prendre la pompe. Je vais alors commander bougies de préchauffages et je ferais ça le week end prochain Very Happy Autant y aller petit a petit je trouverais bien ce qui cloche Smile
Le bruit de claquement qui vient n'importe quand sur la mienne je penserais à un culbuteur, c'est possible ?
MessageSujet: Re: Bougie de préchauffage 1.9D   Bougie de préchauffage 1.9D EmptySam 5 Nov 2016 - 22:17
Le problème des hdi, c'est que le préchauffage ne sert pratiquement pas au démarrage, donc on ne se rend pas compte quand une bougie est grillée, elle se charge en calamine et c'est à cause de ça qu'elle casse, surtout qu'elle sont longue et assez fine
MessageSujet: Re: Bougie de préchauffage 1.9D   Bougie de préchauffage 1.9D EmptySam 5 Nov 2016 - 23:00
déjà faut le faire moteur chaud comme ca elles se desserrent mieux Wink
sur mon 2.0 hdi elles sont d'origines a mon avis et elles le resteront Razz
MessageSujet: Re: Bougie de préchauffage 1.9D   Bougie de préchauffage 1.9D EmptyDim 6 Nov 2016 - 10:20
effectivement celle qui avait cassé etait pleine de calamine
MessageSujet: Re: Bougie de préchauffage 1.9D   Bougie de préchauffage 1.9D EmptyDim 6 Nov 2016 - 10:21
oui mais ne surtout pas les remontés a chaud, le filletage peut se deformé
» Bougie de préchauffage 206 2L HDI
» Bougie de prechauffage
» Test matos extracteur crayon de bougie de préchauffage 1.4Hdi
» Boitier de prechauffage 2.0 hdi
