| Boitier de prechauffage 2.0 hdi | |
| Sujet: Boitier de prechauffage 2.0 hdi Jeu 16 Jan 2014 - 12:17 | |
| Salut à tous, j'ai un petit soucis avec ma 2.0 HDI. Elle avait du mal à démarrer uniquement le matin à froid mais tout au long de la journée elle démarre nickel, du coup, j'ai changé mes bougies de préchauffage. Seulement une fois les bougies changées, ca ne change rien. Le démarreur tourne normalement donc la batterie est, je pense, nickel. Du coup je commence à me demander si ca ne viendrait pas du boitier de prechauffage. Est ce que certains d'entre vous savent où il se trouve dans le moteur, combien ca coute et si c'est la merde a changer ? J'ai beau faire des recherches sur internet et sur le forum, mais rien à ce sujet. Merci pour vos réponses les copains. |
| Sujet: Re: Boitier de prechauffage 2.0 hdi Jeu 16 Jan 2014 - 12:38 | |
| sur les HDI, le prechauffage ne sert pas au demarrage à froid, il faudrait qu'il fasse largement en dessous des -10°C pour qu'il servent
le prechauffage sert juste à la dépollution
il faudrait te pencher sur autre chose je pense |
| Sujet: Re: Boitier de prechauffage 2.0 hdi Jeu 16 Jan 2014 - 16:57 | |
| Penser à regarder s'il n'y a pas de prise d'air au niveau du Gas-Oil... (Boitier filtre, joint de filtre etc ) |
| Sujet: Re: Boitier de prechauffage 2.0 hdi Jeu 16 Jan 2014 - 18:03 | |
| On lui a changé le filtre à gasoil en même temps que les bougies de préchauffage, et pas de fuite à ce niveau... Moi je pense à une petite durites |
| Sujet: Re: Boitier de prechauffage 2.0 hdi Jeu 16 Jan 2014 - 18:56 | |
| avant de penser au boitier de prechauffage j'avais pensé au demarreur mais si c'etait le demarreur, ca le ferait tout le temps. Pas que a froid.. Si ? |
| Sujet: Re: Boitier de prechauffage 2.0 hdi Jeu 16 Jan 2014 - 18:58 | |
| Ben oui ça le ferai tout le temps...
T'as vérifié la bobine d'allumage? |
| Sujet: Re: Boitier de prechauffage 2.0 hdi Jeu 16 Jan 2014 - 19:02 | |
| y'a pas de bobine d'allumage |
| Sujet: Re: Boitier de prechauffage 2.0 hdi Jeu 16 Jan 2014 - 21:08 | |
| c'est que sur les essences la bobine ^^' |
| Sujet: Re: Boitier de prechauffage 2.0 hdi Jeu 16 Jan 2014 - 23:27 | |
| Et ben, c'est une essence... |
| Sujet: Re: Boitier de prechauffage 2.0 hdi Jeu 16 Jan 2014 - 23:32 | |
| 2.0hdi c'est pas un essence |
| Sujet: Re: Boitier de prechauffage 2.0 hdi Jeu 16 Jan 2014 - 23:33 | |
| Ah merde à force de passer du tropical à un autre, j'ai zappe qu'il s'agissait de son hdi j'étais parti sur sa 16... |
| Sujet: Re: Boitier de prechauffage 2.0 hdi Jeu 16 Jan 2014 - 23:37 | |
| en + tu as bien precisé toi meme que vous aviez changer les bougie de prechauffe et le filtre à gazole lol
| Sujet: Re: Boitier de prechauffage 2.0 hdi Jeu 16 Jan 2014 - 23:38 | |
| Oui c'est vrai...
C'est a force de naviguer entre les forums et les topos ^^ |
| Sujet: Re: Boitier de prechauffage 2.0 hdi Ven 17 Jan 2014 - 0:14 | |
| je crois que t'arriveras jamais à ecrire le mot TOPIC ! mdrr |
| Sujet: Re: Boitier de prechauffage 2.0 hdi Ven 17 Jan 2014 - 0:15 | |
| Lol c'est le put*** de correcteur orthographique de l'iPhone!!! |
| Sujet: Re: Boitier de prechauffage 2.0 hdi Ven 17 Jan 2014 - 0:30 | |
| Sujet: Re: Boitier de prechauffage 2.0 hdi Ven 17 Jan 2014 - 10:29 | |
| Oui je l'ai testé pendant une journée pour être sur qu'il est nickel avant de le vendre. Et je confirme je préfère de loin mon ultra!!! |
Podologue P
Messages : 22 Date d'inscription : 19/10/2019 Age : 45 Localisation : Hauts de France
| Sujet: Même problème Ven 15 Jan 2021 - 14:33 | |
| Hello la compagnie ! Bon j'ai épluché le web et le forum, j'ai le même problème de démarrage, uniquement par temps froid, j'aimerais savoir où se situe le boîtier (relais) de préchauffage sur ma 206 2.0 HDi 90cv de 2004.
Je précise que les bougies sont récentes (moins d'un an, 4 Valeo) le filtre à gasoil neuf, batterie de 3 ans qui a la pêche...etc...
Je pense que mes belles bougies toutes neuves ne servent à rien car pas alimentées, donc quand ça finit par démarrer au bout de plusieurs secondes (temps froid et moteur froid seulement) grosse fumée à l'échappement qui me laisse penser que du carburant arrive bien mais que la compression ne suffit pas à l'embrasement, faute de chaleur des bougies, la technique de multiplier les préchauffages ne change rien, et j'entends bien la pompe de gavage faire son travail...
Quelq'un sait où se situe ce fichu boîtier de préchauffage....?
Je joins à mon appel au secours une photo du boîtier neuf et une vue de mon compartiment moteur (je suis plus pudique que ça d'habitude !)
Podologue |
Podologue P
| Sujet: Même problème Ven 15 Jan 2021 - 14:36 | |
Podologue P
| Sujet: Re: Boitier de prechauffage 2.0 hdi Ven 15 Jan 2021 - 16:26 | |
| Finalement mon boitier se situe bien derrière la batterie, mais c'est un nagares bdl/7-12
J'ai commandé un Béru gse147 qui est équivalent au nagares. Moins de 40€ fdp compris sur Oscaro, on verra si cela résoud le problème de démarrage à froid. |
Podologue P
| Sujet: Re: Boitier de prechauffage 2.0 hdi Ven 15 Jan 2021 - 16:28 | |
Podologue P
| Sujet: Re: Boitier de prechauffage 2.0 hdi Ven 15 Jan 2021 - 16:29 | |
| Pas le même aspect mais équivalent... |
Podologue P
| Sujet: Re: Boitier de prechauffage 2.0 hdi Ven 15 Jan 2021 - 16:35 | |
| Sujet: Re: Boitier de prechauffage 2.0 hdi Ven 15 Jan 2021 - 18:49 | |
| Je ne savais pas que c'était différent entre les mux et les non mux, mais c'est pas illogique dans le fond de la forme. |
| Sujet: Re: Boitier de prechauffage 2.0 hdi Mar 19 Jan 2021 - 16:54 | |
| salut
Vous ne faite pas votre plein en grande surface des fois ? |
| Sujet: Re: Boitier de prechauffage 2.0 hdi | |
