Le Deal du moment : -25%
599 €
 Comment détendre tendeur de courroie d'accessoire 1.6 8S
Comment détendre tendeur de courroie d'accessoire 1.6 8S Empty
MessageSujet: Comment détendre tendeur de courroie d'accessoire 1.6 8S   Comment détendre tendeur de courroie d'accessoire 1.6 8S EmptyLun 15 Aoû 2016 - 23:13
Salut à tous,
Suite à un changement d'alternateur je dois changer la courroie d'accessoire.
J'ai suivi le tuto ci joint pour repousse le tendeur mais j'imagine que faire levier avec un barre de fer n'est pas la technique officielle.
Qui plus est ça ne détend pas assez pour que je puisse remettre la nouvelle courroie.
Quelqu'un as t'il une technique efficace?
Merci rendeer
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet414702.htm
» Problème galet tendeur courroie d'accessoire ..
» Courroie accessoire, galet tendeur EXCENTRIQUE
» largeur du rouleau galet tendeur courroie accessoires
» Comment mettre en tension le galet tendeur de la distribution
» [Résolu] Courroie de Distribution / Courroie Accessoire / Poulie Damper
