| Courroie accessoire, galet tendeur EXCENTRIQUE | |
| | Auteur | Message |
Joe Le Tigre P
Messages : 36 Date d'inscription : 28/02/2023 Age : 44 Localisation : Montpellier
| Sujet: Courroie accessoire, galet tendeur EXCENTRIQUE Lun 26 Juin 2023 - 9:57 | |
| Salut à tous, Je suis en train de changer ma courroie accessoires sur une 1.4, moteur TU3/JP. La courroie est une Gates 6PK1565. Je suis sur que c'est la bonne (déjà vérifié chez Yakarouler, Oscaro, ou Gates). Je dois avoir l'un des rares modèles de 206 dont le moteur est équipé avec un galet tendeur excentrique, et non le modèle avec le gros ressort vertical. Je ne le trouve nulle part... Voilà ce galet : Le problème c'est que, même avec le galet détendu au maximum, je ne peux pas poser la courroie. D'ailleurs, quand j'ai déposé la vielle courroie, j'ai dû déposer le galet, sinon, je n'y arrivais pas. Autre chose, le galet était monté "à l'envers". De ce fait, le carré pour la tension n'était plus accessible. J'ai vérifié : si je le monte dans le bon sens, il n'est pas aligné avec la courroie . Tout ceci me conduit à penser fortement que ce n'est pas le bon galet. Savez vous quel est le bon modèle ? Merci pour vos conseils.
| | | Joe Le Tigre P
| Sujet: Re: Courroie accessoire, galet tendeur EXCENTRIQUE Lun 26 Juin 2023 - 10:51 | |
| A force de réfléchir, je me demande si je prenais pas le tendeur pour l'enrouleur, et inversement...
Le gars qui avait la voiture avant moi m'a fait un sac de nœuds.
Le tendeur, il est ou ? En haut, juste sous la pompe DA ? L'enrouleur, c'est l'autre, en dessous ? Celui que je prenais pour le tendeur, du fait qu'on m'avait monté un tendeur à excentrique à cette place.
Yakarouler m'a indiqué pour le TENDEUR, un modèle qui est bien présent sur ma voiture, juste sous la pompe DA. Donc, forcément, l'autre, celui qui est dessous, c'est l'enrouleur. C'est juste ?
Ce qui serait bien, ce serait d'avoir le schéma de cette courroie accessoire, avec les légendes pour ne pas inverser les galets.
Merci d'avance. |
| | | Joe Le Tigre P
| Sujet: Re: Courroie accessoire, galet tendeur EXCENTRIQUE Lun 26 Juin 2023 - 11:33 | |
| Et puis, j'ai fini par noter ça : le tendeur avec le gros ressort vertical, c'est jusqu'en 2005. |
| | | singlecam PLANETE
| Sujet: Re: Courroie accessoire, galet tendeur EXCENTRIQUE Mer 28 Juin 2023 - 19:59 | |
| Même avec le gros ressort c'est pas simple de remonter la courroie toute neuve et rigide. Ça passe juste |
| | | Joe Le Tigre P
| Sujet: Re: Courroie accessoire, galet tendeur EXCENTRIQUE Mer 28 Juin 2023 - 21:53 | |
| Heureusement que le système a évolué. Avec le nouveau tendeur (donc, à partir de 2006), ça me semble nettement plus simple. Clé de 13 sur la tête de la vis, et tu pousses vers l'arrière de la voiture pour détendre. J'ai pas encore testé, vu que j'attends la livraison de mon galet enrouleur (pour remplacer ce galet excentrique inapproprié montré en début de ce sujet), mais dès que je le reçois, je monte ma courroie neuve. Et je vous dirai si c'est fastoche ou chiant à faire. |
| | | Joe Le Tigre P
| Sujet: Re: Courroie accessoire, galet tendeur EXCENTRIQUE Mar 4 Juil 2023 - 12:28 | |
| Suite du reportage "courroie accessoire".
Alors, quand la courroie est neuve, c'est loin d'être évident à poser. Perso, j'ai dû déposer le tendeur pour le brider sur l'établi avec une pige de 5 mm. Au remontage, le serrage de la vis du haut est "compliqué". Mais en fait j'ai un galet de 65 mm de diamètre, alors qu'il faut un galet de 60 mm. Ce qui gène un peu le passage de la clé.
Donc, au final, même avec le tendeur bridé, la courroie ne se monte pas facilement : il m'a fallu faire tourner la poulie de vilebrequin (clé de 22), afin que la courroie puisse monter sur la dernière poulie. Puis, évidement, enlever la pige de bridage du tendeur.
Ce matin, je me dis : "bon, je re-démonte le tout, et je vais acheter un tendeur avec un galet de 60 mm". je pousse sur la vis du tendeur, et là, je vois que la courroie s'est légèrement allongée et que, de ce fait, elle pouvait sortir facilement. Donc, j'ai relâché le tendeur de 65 mm et je le conserve. Après tout, il était monté depuis un bon moment sur la voiture, et ça marchait
Mais au moins, maintenant, je sais que sur les moteurs TU3JP et TU3A, il faut un tendeur avec un galet de 60 mm. Le 65 marche aussi, à ceci près, c'est que le changement de courroie est un peu plus compliqué.
| | | Joe Le Tigre P
| Sujet: Re: Courroie accessoire, galet tendeur EXCENTRIQUE Jeu 6 Juil 2023 - 21:05 | |
| Pour ceux qui en ont besoin, voici les N° OEM des galets et de la courroie accessoires :
- Enrouleur : 16114229 Par exemple Gates T36190, ou Lucas LA0070.
- Tendeur : 5751.97 Par exemple Gates T39055 (attention, il est cher - mais on trouve d'autres marques plus abordables)
- Courroie accessoires : 5750.PR (ou autres lettres). Par exemple Gates 6PK1565 |
| | | Joe Le Tigre P
| Sujet: Re: Courroie accessoire, galet tendeur EXCENTRIQUE Ven 7 Juil 2023 - 11:14 | |
| Ça y est : j'ai le schéma de la courroie accessoire Modèle avec climatisation. CS = vilebrequin AC = compresseur de clim ID = galet enrouleur ALT = alternateur PS = pompe d'assistance de direction TP = galet tendeur |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Courroie accessoire, galet tendeur EXCENTRIQUE | |
Sujets similaires | |
