-25%
749.99 € 999.99 €
 Pb moteur 206 1.4 essence
Pb moteur 206 1.4 essence Empty
MessageSujet: Pb moteur 206 1.4 essence   Pb moteur 206 1.4 essence EmptyLun 6 Juin 2016 - 13:52
J'ai ma 206 qui s'est mise à avoir des trou à l'accélération, j'ai constaté une perte de puissance et elle s'est mise à faire un bruit de tracteur comme si elle tournait sur 3 pattes quand je suis bas dans les tours.
Les bougies ont été changé il y a 2-3 mois.
Est-ce que vous pensez que ca vient de la bobine d'allumage ou est-ce que ca pourrait venir d'ailleurs ?
Merci d'avance pour vos réponse
Julien
ridick91
ridick91
MessageSujet: Re: Pb moteur 206 1.4 essence   Pb moteur 206 1.4 essence EmptyMer 8 Juin 2016 - 15:24
peut être une des sondes lambda ?
MessageSujet: Re: Pb moteur 206 1.4 essence   Pb moteur 206 1.4 essence EmptyMer 8 Juin 2016 - 15:35
Ah ouais ?! tu penses que ca peut venir de là, ils disent durée de vie moyenne 160 000km, j'en ai 98 000..
Le voyant de « défaut gestion moteur » s'est allumé.
J'ai commandé une bobine neuve, jvais la remplacer et si c'est pas ca jvais opter pour la sonde lambda alors.
Merci pour ton avis^^
jcvd
jcvd
MessageSujet: Re: Pb moteur 206 1.4 essence   Pb moteur 206 1.4 essence EmptyMer 8 Juin 2016 - 17:31
Et sinon pourquoi pas passer un coup de valise histoire de savoir le soucis et pas acheter pour rien ?
MessageSujet: Re: Pb moteur 206 1.4 essence   Pb moteur 206 1.4 essence EmptyLun 13 Juin 2016 - 11:22
Bon ba bobine changée et pas d'amélioration.. j'ai un pote qui va passé la valide, j'espère que ce sera juste la sonde lambda..
MessageSujet: Re: Pb moteur 206 1.4 essence   Pb moteur 206 1.4 essence EmptyMar 14 Juin 2016 - 14:37
fallait passer la valise avant, c'est idiot de changer des pieces sans diagnostique, tu perd du fric pour rien
ca peut etre la bobine, un faisceau HT, une bougie, une sonde, un capteur d'injection, un injecteur HS etc...
MessageSujet: Re: Pb moteur 206 1.4 essence   Pb moteur 206 1.4 essence EmptyMar 14 Juin 2016 - 17:33
Yes, mais la valise n'étant pas dispo rapidement, j'ai tenté!
En tout cas un grand merci pour ta réponse, ca ouvre les axes de recherche, je vous tiens au jus dès qu'on a passé la valise!
On peut retirer de la liste la bobine, et les bougies qui ont 2 mois.
» 206 1.6 16V moteur qui ne s'arrete plus
» Quelle moteur sur ma 206 ?
» Moteur HS ou pas ?
