-17%
249 € 299 €
 problème boite auto sur 1.6 16V
problème boite auto sur 1.6 16V Empty
MessageSujet: problème boite auto sur 1.6 16V   problème boite auto sur 1.6 16V EmptyMer 13 Fév 2013 - 10:10
Depuis deux jours ma boite auto se mais en mode dégradée, bloqué en troisième et plus de mode séquentiel, si je coupe le moteur et le re démarre elle fonctionne a nouveau correctement.
La première fois elle me la fais en drive et la deuxième en mode séquentiel, je n'est rien remarqué de particulier, pas de voyant ou d'autre chose, a si sa peut être rien a voir je l'est pris pour un coup de calcaire du au froid, pas tout le temps mais des fois quand je mais le contacte l'afficheur du niveau d'huile me met _ _ _ _ _ au lieu des carrés habituel alors que le niveau est bon.
Elle a 50.000km et est de décembre 2005.
Pour commencer je voulait lui faire une vidange, quelqu'un ici la t'il déjà fais ?
Une recommandation particulière ?
Apparemment il faut maitre de l'huile Esso ATF LT 71141 est se que quelqu'un peut me le confirmer ?
MessageSujet: Re: problème boite auto sur 1.6 16V   problème boite auto sur 1.6 16V EmptyMer 13 Fév 2013 - 12:49
oui l huile c ca
et il faut faire le niveau de ta boite moteur tournant
MessageSujet: Re: problème boite auto sur 1.6 16V   problème boite auto sur 1.6 16V EmptyMer 13 Fév 2013 - 14:59
Ok merci sebrs, je commande l'huile et je mis col des que possible.
» Problème Feux Auto
» Probleme boite de vitesse 2.0 S16
» Fuite huile sur boite auto AL4
» Quelles plaquettes de frein pour ma 206 1.6 boite auto de 2005 :?:
» Problème boîte 1.4i 16v
