Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Bruit de courroie
Bruit de courroie Empty
MessageSujet: Bruit de courroie   Bruit de courroie EmptyMar 24 Mai 2016 - 13:29
Salut à tous,
Suite à un changement de chaîne de pompe à huile j'ai été obligé de refaire (distri, pompe à eau, galet tendeur) et (courroie accessoire, galet tendeur)
Au premier démarrage il y avait un bruit de distri trop tendu. J'ai donc détendu un peut ma courroie et elle à tournée impeccable pendant 1 mois.
Un beau matin j'entend ce bruit et uniquement à froid pendant 2 minutes grand max.
Le bruit semble provenir de la courroie accessoire... (Pour info le galet tendeur (NEUF) est très chaud)
Poulie qui rend l'âme???
Ça pourrait être la distri???
Merci d'avance Wink
MessageSujet: Re: Bruit de courroie   Bruit de courroie EmptyMar 24 Mai 2016 - 13:39
essaye de démonter ta courroie d'accessoire et démarre le moteur tu verras si le bruit à disparut Wink
MessageSujet: Re: Bruit de courroie   Bruit de courroie EmptyMar 24 Mai 2016 - 17:47
+1 et il y'a un galet enrouleur normalement, il est bon ?
MessageSujet: Re: Bruit de courroie   Bruit de courroie EmptyMar 24 Mai 2016 - 18:57
Je parle de ce galet là
Bruit de courroie 050%5CVKM_33018
Je n'ais pas de tendeur automatique sur la mienne (1.4i)
Le tout est neuf (Kit Dayco KPV171)
Sachant que le galet tendeur ne respire vraiment pas la qualité!!! Made in Poland  Neutral
Je vais démonter ça alors.
Ça ne vient pas de la distri pour vous... Pas de risque de ce côté là?
MessageSujet: Re: Bruit de courroie   Bruit de courroie EmptyMar 24 Mai 2016 - 21:19
j'ai eu ce bruit avec ma courroie d'alternateur sur 1.9d dw8 2001.
J'ai resserré et tout est rentré dans l'ordre.
MessageSujet: Re: Bruit de courroie   Bruit de courroie EmptySam 28 Mai 2016 - 21:55
Bon j'ai enfin pu m'occuper de la citrouille.
Il semblerait que ça vienne du galet tendeur qui chante quand il est froid...
Ça va rester comme ça je crois Razz
Merci
Bruit de courroie
» Bruit courroie d’accessoire
» Bruit courroie d accessoires
» Bruit à froid vers la courroie
» Bruit "TIC TIC " pres de la poulie DAMPER , Courroie accessoires sur une 206
» [Résolu] Bruit de frottement niveau courroie de distri / moteur
