 206 XS 1,6 16s 2002
fleche d argent
TinMew
Pascal.
Stabak
Nalf
french-oldies
23 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22 ... 40  Suivant
206 XS 1,6 16s 2002 - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002   206 XS 1,6 16s 2002 - Page 5 EmptySam 8 Oct 2016 - 9:40
alors perso sur ma 206 sa ne rebondit pas suspension assez ferme ( même très ferme) --> gaz reflex .
ton pote devait avoir ces suspensions soit : hydraulique merdique , soit complètement hs et la oui sa rebondit pas mal .
j'ai toujours monter  des ressorts court sur mes  voitures  la tenu de route reste correct sauf sur route  pourrie ou c'est pas génial  (  sa secoue pas mal  dans la voiture ) sinon  c'est bien mieux qu'avec les ressorts d'origine  . en gros ta voiture  est  = à un kart .
après les combinés  j'ai jamais essayer  donc  pas encore d'avis et  " les j'ai entendu"  je n'écoute pas  , pour moi  il faut tester et ensuite  parler .
MessageSujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002   206 XS 1,6 16s 2002 - Page 5 EmptySam 8 Oct 2016 - 9:55
simpa les modif Smile
bon par contre le jour ou tu mange un mur , ne compte pas trop sur tes détrompeurs pour te sauver la face , j'ai un doute que ça passe au CT d’ailleurs !!!!!
MessageSujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002   206 XS 1,6 16s 2002 - Page 5 EmptySam 8 Oct 2016 - 10:08
Razz Merci pour ton retour, les combinés me tâte bien, mais le prix pour de bon combinés pique, et vu que j'ai des prix pour les amortos kyb I love you donc j'attends un retour d'un mécano pour des ressort court -30 jamais posé!!!
MessageSujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002   206 XS 1,6 16s 2002 - Page 5 EmptySam 8 Oct 2016 - 10:11
Merci, t'inquiete pour le CT je remet celui d'origine
les amortiseurs etait des origine avec ressort court, la voiture etait passé au CT sans aucunes remarques sur les train de roue, peut etre le poid de la voiture qui change car c'etait une petite 1.1 Laughing
avec les amortiseurs arriere d'origine, je ne parle pas des rebond et perte d'adherences, tu as quoi toi a l'arriere ?
d'aprés les essais que j'ai fait je prefere de loin les combinés filetés blistein c'etait vraiment different plus ferme et surtout sans rebond
MessageSujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002   206 XS 1,6 16s 2002 - Page 5 EmptySam 8 Oct 2016 - 11:08
j'ai 4 amortisseurs identiques ( c'est mieux hein Very Happy ) gaz reflex = pour moi à 4 T.F
le CT ne te dit pas si ils sont morts mais juste la dissymétrie entre les 2 , pour moi il devait être bien usée . Exemple : avec mes anciens amortisseurs et ressorts à la fin la voiture avait des rebonds sur les défauts de la route comme ton pote --> Normal la suspension était comme une pompe à vélo donc morte .
la avec la nouvelle c'est nickel aucun rebond juste un poil raide même très raide. ( si les combiné sont plus raide de se que j'ai actuellement , bas c'est inroulable alors sauf sur piste )
ps: j'aimerai un jour testé une 206 en combiné pour voir si il y a une grosse différence .
MessageSujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002   206 XS 1,6 16s 2002 - Page 5 EmptySam 8 Oct 2016 - 11:36
J'aimerais bien testé aussi avec des combinés,
Sinon les rs3 sont montés, en rodage comme les freins!!!
MessageSujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002   206 XS 1,6 16s 2002 - Page 5 EmptySam 8 Oct 2016 - 11:43
bien mieux avec les 4, si l'arriere balance et rebondis c'est trop dangeureux ^^
perso, j'ai essayé une sous marque et des blistein, j'ai aimé la tenue de route et le style que ça donne a la voiture avec les combinés mais aucuns confort, impossible a conduire tout les jours avec une voiture aussi raide Laughing je me plaint déja de la mienne d'origine ^^
MessageSujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002   206 XS 1,6 16s 2002 - Page 5 EmptySam 8 Oct 2016 - 11:47
Ben apprêt on peut régler la dureté sur certains combinés, mais c'est sur que c'est plutôt pour le circuit, j'ai eu l'occasion en Guadeloupe de monter dans une Pony turbo sur combiné, ça rebondissait de partout bounce
MessageSujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002   206 XS 1,6 16s 2002 - Page 5 EmptyLun 17 Oct 2016 - 16:55
Salut à tous,
Je vous mets quelque photos de la journée de samedi  au circuit fay de bretagne :
206 XS 1,6 16s 2002 - Page 5 14713710
206 XS 1,6 16s 2002 - Page 5 Tylych10
206 XS 1,6 16s 2002 - Page 5 Tylych12
206 XS 1,6 16s 2002 - Page 5 Tylych13
206 XS 1,6 16s 2002 - Page 5 Tylych11
Rx7 un avion de chasse (600cv environ) la gars à 19 ans et gère grave (mais depuis tout petit il fait du karting)
206 XS 1,6 16s 2002 - Page 5 14650610
Une Vaillante (moteur 405 MI16)
206 XS 1,6 16s 2002 - Page 5 14666010
206 XS 1,6 16s 2002 - Page 5 14702410
Moi en pleine accélération  Razz
206 XS 1,6 16s 2002 - Page 5 14666210
La saxo de mon père
206 XS 1,6 16s 2002 - Page 5 14670810
106 Rallye ph 1
206 XS 1,6 16s 2002 - Page 5 14705810
306 16s acav
206 XS 1,6 16s 2002 - Page 5 14729210
Sinon pour une première c'était sympa, juste le temps qui n'était pas au rendez-vous, pluie et piste mouillé ou humide qui n'arrivait pas à sécher (un tête à queue pour moi  Razz ), mais ça rassure il y a pas que moi pas mal de tête à queue, sortie de piste, certains embourbé.
J'avoue que j'ai des pneus de merde à l'arrière (marque SAVA lol!  mais neuf) et mon père Michelin de merde, mais les Rainsports 3 pour l'avant très bonne tenue.
Mais on a du boulot sur nos voitures, mais dans le futur je pense préparer une tite 106 avec un moteur tu 8s sans grosse prépa niveau moteur juste le mettre en forme et bien faire le chassis.
La 206 va recevoir un rabaissement (-30mm j'ai les ressorts manque que les amortisseurs) le mois prochain et jantes en 16 de 307 cc + pneus rainsport 3, après on verra pour aller sur un autre circuit pour une dernière fois pour elle.
MessageSujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002   206 XS 1,6 16s 2002 - Page 5 EmptyLun 17 Oct 2016 - 18:17
sympa cette sortie Smile ça te coute cher un journée sur circuit ?
la 206 aime bien jouer de l'arriere ^^
ahah les pneus "sava" sa vas pas lol!
MessageSujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002   206 XS 1,6 16s 2002 - Page 5 EmptyLun 17 Oct 2016 - 20:42
une 206 avec des pneus arrière de merde ca glisse autant qu'une propulsion Very Happy
ca me fait penser a cette vidéo
MessageSujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002   206 XS 1,6 16s 2002 - Page 5 EmptyMar 18 Oct 2016 - 11:26
150€ pars pilote, pour toute une journée ça peut aller!!!
Je confirme j'avais l'impression d'être sur des œufs avec ces pneus, mais je m'y attendais Razz
MessageSujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002   206 XS 1,6 16s 2002 - Page 5 EmptyMar 18 Oct 2016 - 12:00
c'est correct pour une journée comme ça
je sait ce que c'est j'avait des wanly a l'avant lol!
MessageSujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002   206 XS 1,6 16s 2002 - Page 5 EmptyMar 25 Oct 2016 - 16:08
Je vous donne quelque petites news concernant le rabaissement en prévision :
Amortisseurs avant ultra sr / ok
Ressorts -30 eibach / ok
butées amortisseurs MGA / ok
Kit protection AV KAYABA 910041 (Jeu de 2) / en attente
comme ça j'aurais qu'à virer les anciens complet et je part sur du neuf complet  Razz
206 XS 1,6 16s 2002 - Page 5 Img_1710
Démontage/montage mois prochain donc d'ici 1 à 2 semaines!!!
et sinon photo de ce matin arrivé au boulot, première fois qu'il y a autant de brouillard  affraid  :
206 XS 1,6 16s 2002 - Page 5 Img_1714
206 XS 1,6 16s 2002 - Page 5 Img_1713
Pour des jantes je suis toujours en pleine réflexion :
Jantes 15 Foudre
Jantes 16 Ouragan
Jantes 16 Ariane
Jantes que j'avais publié en 15 ou 16
J'arrive pas à me décider lol!
Nalf
Nalf
MessageSujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002   206 XS 1,6 16s 2002 - Page 5 EmptyMar 25 Oct 2016 - 18:17
Ouragan en 16 Wink
MessageSujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002   206 XS 1,6 16s 2002 - Page 5 EmptyMar 25 Oct 2016 - 19:25
Nalf a écrit:
Ouragan en 16 Wink
Merci super
MessageSujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002   206 XS 1,6 16s 2002 - Page 5 EmptyMer 26 Oct 2016 - 11:28
les ouragan sont une valeur sur, elles plaisent a tout le monde Smile
MessageSujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002   206 XS 1,6 16s 2002 - Page 5 EmptyMer 26 Oct 2016 - 11:46
Et de 2 Smile ok ok je vais prendre patience pour tomber sur la bonne occasion alors!!!
MessageSujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002   206 XS 1,6 16s 2002 - Page 5 EmptyMer 26 Oct 2016 - 13:13
+1 pour les Ouragans en 16, ou sinon les Foudres qui seront plus légères sur le circuit. Smile
MessageSujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002   206 XS 1,6 16s 2002 - Page 5 EmptyMer 26 Oct 2016 - 13:23
Ce que je me disais aussi concernant les foudres pour aller sur circuit, celle que j'ai actuellement sont assez lourdes je trouve!
Merci pour vos avis merci dommage que celle de 206hdi16 soit loin Crying or Very sad
MessageSujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002   206 XS 1,6 16s 2002 - Page 5 EmptyMer 26 Oct 2016 - 14:20
elles sont déja vendus l'annonce et resté 3 jours Laughing
MessageSujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002   206 XS 1,6 16s 2002 - Page 5 EmptyJeu 3 Nov 2016 - 11:00
Salut à tous, la titine a eu droit a son rabaissement à l'avant, le tampon côté gauche était hs et quelque chose avait frotté dessus ainsi que sur le ressort bizarre Neutral,
je l'ai emmené faire un parallélisme aujourd'hui vu quelle tirait grave sur la droite, je vous ferais des photos quand elle sera propre,
et j'attends une commande d'un bandeau pare soleil ainsi que de la pub pour la société ou je travail.
MessageSujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002   206 XS 1,6 16s 2002 - Page 5 EmptyJeu 3 Nov 2016 - 12:02
quand le parallelisme n'est pas réglé la 206 et vraiment pas stable ^^
le plus embetant et qu'il et réglé au millimeétre prés et qu'au moindre changement de piece il et a refaire Mad
hate de voir ce que donne ton rabaissement Smile
MessageSujet: Re: 206 XS 1,6 16s 2002   206 XS 1,6 16s 2002 - Page 5 EmptyJeu 3 Nov 2016 - 13:32
Oui je m'attendais pas un un écart comme ça pour le para :
Avant :
gauche : -0.20 et droite -0.24
maintenant :
gauche : -0.06 et droite : -0.04
Aller il fait beau photo (mais pas propre la titine) :
Avant :
206 XS 1,6 16s 2002 - Page 5 20160810
Maintenant :
206 XS 1,6 16s 2002
Page 5 sur 40Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22 ... 40  Suivant
» 206 2L hdi 2002 xs look rc 90@15* préparé
» 206 2l hdi -2002-
» 206 HDI 90 Quiksilver 2002
» [Pizk] 206 2002 1,9l D
» Présentation - 206 XS 1.6 16v de 2002
