-38%
99.99 € 159.99 €
 autoradio d'orignie et écran déporté
autoradio d'orignie et écran déporté Empty
MessageSujet: autoradio d'orignie et écran déporté   autoradio d'orignie et écran déporté EmptyMer 13 Avr 2016 - 12:10
Bonjour
sur ma 206 j'ai l'horloge numérique et un autoradio lambda et j'aimerai installer l'autordio d'origine avec écran déporté, est ce possible et si quelqu'un la déjà fait avez vous la procédure svp
merci par avance
bien à vous
MessageSujet: Re: autoradio d'orignie et écran déporté   autoradio d'orignie et écran déporté EmptyMer 13 Avr 2016 - 12:49
Oui c'est possible mais il faut le télécoder (Passage à la valise). Parfois sur internet le gars se charge de le faire avant de t'envoyer l'autoradio. (Il faut ton numéro de série).
MessageSujet: Re: autoradio d'orignie et écran déporté   autoradio d'orignie et écran déporté EmptyMer 13 Avr 2016 - 17:29
merci de ta réponse et niveau branchement ?
MessageSujet: Re: autoradio d'orignie et écran déporté   autoradio d'orignie et écran déporté EmptyMer 13 Avr 2016 - 17:59
Elle est de quelle année ta 206?
MessageSujet: Re: autoradio d'orignie et écran déporté   autoradio d'orignie et écran déporté EmptyMer 13 Avr 2016 - 18:03
2005
MessageSujet: Re: autoradio d'orignie et écran déporté   autoradio d'orignie et écran déporté EmptyMer 13 Avr 2016 - 20:57
Normalement niveau branchement c'est bon pour l'autoradio et l'afficheur.
Si tu veux l'ordinateur de bord, il faudra passer la valise et avoir le COM2000 avec le bouton de sélection. Sachant qu'il y'a aussi l'autoradio à passer à la valise
MessageSujet: Re: autoradio d'orignie et écran déporté   autoradio d'orignie et écran déporté EmptyJeu 14 Avr 2016 - 15:07
merci de ta réponse
as tu les référence de l'autoradio et du moniteur d'affichage déporté le plus simple ?
» Choix autoradio avec commandes au volant + affichage déporté
» Ecran OBD mux
» [TUTO] passer d'un écran central 1 ligne à un écran odb 3 lignes
» Remplacement petit écran (heur) avec écran 1 ligne ou 3 ligne.
» autoradio 206 2l hdi de 2005 câblages et montage d'un autoradio cd + interface pour plusieur branchement
