| Question changement pedale accélérateur . | |
Romje P
Messages : 25 Date d'inscription : 20/03/2016 Age : 32 Localisation : Basse-Normandie
| Sujet: Question changement pedale accélérateur . Dim 3 Avr 2016 - 18:12 | |
| Salut les 206istes ! Voila j'ai une question : Après avoir changer mon pommeau de vitesse en pommeau alu, j'ai envie de m'attaquer aux pédales jusque la tout est clair mais pour la pédale d’accélération, c'est une pédale "électrique" tout moulé en plastique et je compte mettre ça : Donc si je remplace ma pédale par celle-ci, sont-elle toutes compatible Merci. |
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: Question changement pedale accélérateur . Dim 3 Avr 2016 - 18:25 | |
| ça dépend si tu as déjà une pédale avec le potentiomètre où s'il est dans le compartiment moteur accroché à a boite du Filtre à air comme c'est le cas sur la majorité des 2L hdi |
Romje P
| Sujet: Re: Question changement pedale accélérateur . Dim 3 Avr 2016 - 18:34 | |
| Ah ok, ça je ne sais pas, j'y connais rien, je débute dans le bricolage de ma 206 ... |
fatalerrorbadsector PLAN
| Sujet: Re: Question changement pedale accélérateur . Dim 3 Avr 2016 - 19:07 | |
| Tu ouvres le capot et tu regardes sur le côté de la boîte à air : c'est là que se trouve le potar d'accélérateur sur le 2l hdi, tiré pas le câble relié à la pédale |
| Sujet: Re: Question changement pedale accélérateur . Dim 3 Avr 2016 - 21:50 | |
| elle est de 2004 donc pas de cable d' accelerateur normalement tu as le bon modele ( tout les capteurs sont compatibles, ils ne change pas selon la motorisation ) |
jcvd PLANETE-
| Sujet: Re: Question changement pedale accélérateur . Dim 3 Avr 2016 - 22:29 | |
| Euh il n'y a pas toujours le même nombre de fils sur le connecteur je crois non ? |
Romje P
| Sujet: Re: Question changement pedale accélérateur . Dim 3 Avr 2016 - 23:15 | |
| Bon je vais attendre pour savoir si quelqu’un est vraiment sûre car l'embout du connecteur de ma pédale est noir (je crois, je vais vérifier demain) et celui de la photo est blanc, je sais pas si ça change quelque chose pour la compatibilité car j'ai pas envie d'acheter la pédale pour rien. |
| Sujet: Re: Question changement pedale accélérateur . Dim 3 Avr 2016 - 23:25 | |
| j' avais recuperé une pedale de 2.0 hdi pour la monté sur une cc 1.6 16v c' etait la meme, l' embout etait blanc sur les 2 pedales si je ne me trompe pas, verifie avant ça ne coute rien |
Romje P
| Sujet: Re: Question changement pedale accélérateur . Lun 4 Avr 2016 - 0:08 | |
| débranche la pour etre certain, mais je ne pense pas que ce soit indispensable |
valentin14 PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Question changement pedale accélérateur . Lun 4 Avr 2016 - 10:20 | |
| Mais pourquoi changer la pédale complète? Tu peux acheter juste les caches en alus et les fixer sur tes pédales d'origine |
| Sujet: Re: Question changement pedale accélérateur . Lun 4 Avr 2016 - 10:27 | |
| non la pedale d'accelerateur n'est pas pareil, ont ne peut pas fixé le cache correctement sur une pedale simple |
Romje P
| Sujet: Re: Question changement pedale accélérateur . Lun 4 Avr 2016 - 10:28 | |
| - valentin14 a écrit:
- Mais pourquoi changer la pédale complète? Tu peux acheter juste les caches en alus et les fixer sur tes pédales d'origine
Le truc c'est que personnellement, tout ce que je modifie, je veux pouvoir le remette d'origine, si un jour je veux revendre ma 206 donc pour les pédales d'embrayage et frein c'est bon j'ai juste à mettre les caches alu car les pedalles sont déja percées mais pour la pédale d'accélération c'est pas le cas |
Romje P
| Sujet: Re: Question changement pedale accélérateur . Lun 4 Avr 2016 - 11:15 | |
| Sujet: Re: Question changement pedale accélérateur . Lun 4 Avr 2016 - 13:10 | |
| ah ok je vois !! C'est vrai qu'il faut toujours penser à la revente |
| Sujet: Re: Question changement pedale accélérateur . Lun 4 Avr 2016 - 17:39 | |
| Pourquoi tu enlèverais le pédalier alu à le revente ? moi j'ai une pédale en plastoc et j'ai percé deux pauvre trou et hop, et si je la revend je laisse dessus |
Romje P
| Sujet: Re: Question changement pedale accélérateur . | |
