Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Bruit désserrage frein a main
Bruit désserrage frein a main Empty
MessageSujet: Bruit désserrage frein a main   Bruit désserrage frein a main EmptyLun 28 Mar 2016 - 14:00
Bonjour a tous,
Petit soucis quand je désserre le frein a main sa fait un bruit comme si je frottait contre quelque chose.
Sa le fait une fois et apres sa ne le fais plus.
Sa le fait quand je la touche pas pendant 1h environ
Une idée ?
MessageSujet: Re: Bruit désserrage frein a main   Bruit désserrage frein a main EmptyMer 30 Mar 2016 - 20:30
Salut !
Un peu difficile de diagnostiquer un bruit comme ça, mais ça peux venir des tambours arrière peut être ?
Si quelqu'un est à l'extérieur, tu peux lui demander d'écouter d'où peut venir le bruit..
Peut-être également les amortisseurs qui se compriment si la voiture est garée dans une côte ?
MessageSujet: Re: Bruit désserrage frein a main   Bruit désserrage frein a main EmptyMer 30 Mar 2016 - 21:02
Merci de ta réponse, oui il faut que je voi avec quelqu'un c'est vraiement bizarre j'ai le meme bruit quand par exemple on frotte un trotoir.
MessageSujet: Re: Bruit désserrage frein a main   Bruit désserrage frein a main EmptyJeu 31 Mar 2016 - 17:41
Apparement c'est ma roue arriere gauche qui bloque un peu et qui me fait pencher la voiture, apres un reglage de frein a main sa le fait moins, pensez vous que ce soir la machoire ou le train arriere ?
MessageSujet: Re: Bruit désserrage frein a main   Bruit désserrage frein a main EmptyJeu 31 Mar 2016 - 20:38
Il faudrait effectivement regarder au niveau des mâchoires, peut-être grippées ?
Un peu de nettoyant frein devrait faire l'affaire..
Il n'y a pas de bruits lors d'un freinage sur route ?
MessageSujet: Re: Bruit désserrage frein a main   Bruit désserrage frein a main EmptyVen 1 Avr 2016 - 14:13
Non pas de bruit, par contre hier quand j'ai serrer le frein a main, il est monter plus haut de d'habitude
MessageSujet: Re: Bruit désserrage frein a main   Bruit désserrage frein a main EmptySam 2 Avr 2016 - 11:10
Alors ça pourrai bien confirmer un problème de tambour, démonte les deux côtés et compare. Je ne m'y connais pas trop en tambour de voiture je ne pourrai pas t'aider plus à ce sujet mais tu trouvera pleins de tuto sur le net Wink
Attends voir si quelqu'un d'autre passe par là pour confirmer le problème voir t'en dire plus !
MessageSujet: Re: Bruit désserrage frein a main   Bruit désserrage frein a main EmptySam 2 Avr 2016 - 13:27
le mieux si tu ouvres c'est de les changer car quand ca commence a freiner tout seul c'est pas bon quand même !! Faut acheter un kit complet cylindres de roues + kit mâchoires, ressorts comme ca tu sera tranquille Wink
MessageSujet: Re: Bruit désserrage frein a main   Bruit désserrage frein a main EmptyJeu 7 Avr 2016 - 9:07
Ok, merci les gars
» Problème Frein à main
» frein à main qui bloque
» Manque d'efficacité frein a main
» [Question] Réglage du frein à main
» COMMENT TENDRE SON CABLE DE FREIN A MAIN
