Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 Becquet et volant en cuir
4 participants
jcvd
jcvd
Becquet et volant en cuir Empty
MessageSujet: Becquet et volant en cuir   Becquet et volant en cuir EmptyMer 16 Mar 2016 - 12:36
Salut à tous,
J'ai pour futur projet d'équiper ma 206 du becquet (j'aime bien le petit côté sport que ça lui donne) et de changer mon volant en plastique qui à morflé avec le temps par un volant en cuir (en plus il a un look sympa).
Une idée d'où je pourrais trouver ça sans me ruiner ?
Et comment ça se passe pour le becquet et la peinture ? Le montage est pas trop dur ?
Merci les gars!
MessageSujet: Re: Becquet et volant en cuir   Becquet et volant en cuir EmptyMer 16 Mar 2016 - 13:00
Tu peux regarder en casse ou sur Leboncoin.
Pour le becquet idéalement c'est de trouver la même couleur que ta voiture. Pour les fixations c'est pas vis je crois. Wink
MessageSujet: Re: Becquet et volant en cuir   Becquet et volant en cuir EmptyMer 16 Mar 2016 - 14:28
Le becquet tu as deux choix, percer ou coller !
jcvd
jcvd
MessageSujet: Re: Becquet et volant en cuir   Becquet et volant en cuir EmptyMer 16 Mar 2016 - 18:54
Ok, il va falloir que je fasse le tour des casses Razz
Concernant le collage ça craint rien ? Et pour le percage ça risque pas de rouiller ?
MessageSujet: Re: Becquet et volant en cuir   Becquet et volant en cuir EmptyMer 16 Mar 2016 - 20:27
il faut mettre de l' anti rouille Wink
jcvd
jcvd
MessageSujet: Re: Becquet et volant en cuir   Becquet et volant en cuir EmptyMer 16 Mar 2016 - 20:34
Oooh je connais pas ça!
Un produit à conseiller ? Very Happy
MessageSujet: Re: Becquet et volant en cuir   Becquet et volant en cuir EmptyMer 16 Mar 2016 - 20:42
je ne connais pas de nom mais tu en trouve dans tout les magasins de bricolage ^^
jcvd
jcvd
MessageSujet: Re: Becquet et volant en cuir   Becquet et volant en cuir EmptyMer 16 Mar 2016 - 20:43
Ok, bon à savoir, merci pour le conseil Wink
MessageSujet: Re: Becquet et volant en cuir   Becquet et volant en cuir EmptyMer 16 Mar 2016 - 21:03
Ca me fait un peu peur la colle pour fixer un spoiler. C'est que ça souffle là-haut à 230km/h Cigare Laughing
Même si l'aileron exerce une force dirigé vers le bas ça n'empêche pas la colle de foirer et d'abîmer le vernis Neutral
Il y a pas mal de volant cuir de 206 mux sur leboncôté Wink
MessageSujet: Re: Becquet et volant en cuir   Becquet et volant en cuir EmptyJeu 17 Mar 2016 - 10:17
Pour le produit anti rouille tu as aussi les pinceaux de retouche en vente en centre auto qui protège de la rouille
MessageSujet: Re: Becquet et volant en cuir   Becquet et volant en cuir EmptyJeu 17 Mar 2016 - 12:39
pour le volant, tu en trouvera d'occasion sur leboncoin, et peut etre chez slugauto Wink http://slugauto.fr/index.php
attention car il existe deux modele, ceux pour les multiplexé, et ceux pour les non Mux Wink
pour le becquet, c'est relativement simple à monter, par contre si tu le vis il faut donc percer le hayon, et ne pas se tromper sinon il ne sera pas bien posé
quand on achete un neuf il y a un "patron" à installer pour reperer les percage
en changeant mon Hayon, pour remettre mon becquet, j'ai fabriqué un patron avec un papier pour reperer les trou de percage sur le nouveau hayon, et meme comme ca je me suis un peu foiré, de pas beaucoup mais ca suffit pour galerer à le poser
et pour proteger de la rouille, du frameto tous simplement, appliqué au pinceau Wink
Becquet et volant en cuir G92013502-0
MessageSujet: Re: Becquet et volant en cuir   Becquet et volant en cuir EmptyJeu 17 Mar 2016 - 12:44
volant pour phase 1
avec airbag http://slugauto.fr/index.php?id_product=528&controller=product
sans airbag http://slugauto.fr/index.php?id_product=525&controller=product
volant pour phase 2
avec airbag http://slugauto.fr/index.php?id_product=530&controller=product
sans airbag http://slugauto.fr/index.php?id_product=524&controller=product
pour le monter, faudra debrancher la batterie un bon quart d'heure avant, pour eviter que l'airbag ne t'explose à la tete quand tu le debranchera Laughing
et les becquet ici, voir si il à ta couleur en stock Wink http://slugauto.fr/index.php?id_category=80&controller=category
MessageSujet: Re: Becquet et volant en cuir   Becquet et volant en cuir EmptyJeu 17 Mar 2016 - 12:46
prend un becquet avec deux visse de chaque côté car il est mieux étudier que le modèle 1 visse de chaque côté, et je suis pas du tout pour faire comme les bricolo du dimanche à collé simplement, sois ont fais de la merde, sois ont fais les choses comme il le faut... Tu le visse comme il faut (si tu veux pas t'emmerder peugeot vende les visses Réf=8742 ES ) et tu met un poile de colle à pare brise autour des pas de visse comme ça, ça colle et ça fait joint à la fois Wink
MessageSujet: Re: Becquet et volant en cuir   Becquet et volant en cuir EmptyJeu 17 Mar 2016 - 12:50
si c'est vissé la colle est inutile, surtout qu'a la base du becquet y'a deja un genre de joint Wink (c'est pas en contact direct)
MessageSujet: Re: Becquet et volant en cuir   Becquet et volant en cuir EmptyJeu 17 Mar 2016 - 13:56
tu as déjà monté un becquet ? car si c'est/c'était le cas tu saurais que d'occas le joint n'y est plus car c'est une sorte de mousse collante donc elle reste sur la carrosserie de la voiture d'origine au pire il en reste des bouts, et de plus si tu as à le peindre c'est pire.
MessageSujet: Re: Becquet et volant en cuir   Becquet et volant en cuir EmptyJeu 17 Mar 2016 - 14:22
relis moi bien, oui j'en ai deja monté, puisque j'ai changé mon Hayon
donc j'ai demonté le becquet sur celui d'origine pour remettre sur le nouveau, et la mousse est resté collé sur le becquet, pas sur le hayon Wink
jcvd
jcvd
MessageSujet: Re: Becquet et volant en cuir   Becquet et volant en cuir EmptyJeu 17 Mar 2016 - 17:12
Ils ont pas la couleur Sad
Ok, merci pour les infos, je verrais quand j'en aurais l'occasion, il faut déjà que je finisse d'autres choses sur la voiture Wink
Je reviendrais sur le sujet quand je m'y mettrais, merci à tous encore cheers
» Restauration volant cuir?
» Rénover un volant en cuir
» plage arriere en cuir
» interieur cuir de rc
» Becquet 206
