| [résolu][HDI 90 2001] Jauge carburant fausse | |
olivierd PLAN
| Sujet: [résolu][HDI 90 2001] Jauge carburant fausse Mer 9 Mar 2016 - 23:03 | |
| Bonjour
Le bloc compteur n'est pas celui de la voiture... Edit : peut être que si finalement... Il est inscrit dessus en bas à droite T1/21KE8-JA.
Quand je fais le plein, l'aiguille monte en butée en haut, et c'est vide (panne) avant le milieu.
Y aurait-il une différence de résistance des jauges essence et diesel dans l réservoir? si oui quelle valeur ajouter en entrée de compteur et sur quelle broche? Il y sûrement un spécialiste qui sait ça ici...
D'autre part l'aiguille du tachymètre ne décolle pas... ou du moins pas souvent, mauvais contact possible? Les km de totalisateur avancent, eux.
facile à réparer? Une difficulté particulière pour déposer le combiné d'instruments?
Olivier, 22,5 km en 206
| Sujet: Re: [résolu][HDI 90 2001] Jauge carburant fausse Mer 9 Mar 2016 - 23:13 | |
| bonjour,
je pense plutot a la jauge qui aurais un soucis ou a l' aiguille du compteur qui se serais deplacé |
olivierd PLAN
| Sujet: Re: [résolu][HDI 90 2001] Jauge carburant fausse Mer 9 Mar 2016 - 23:18 | |
| Bonsoir et mes ci. j'avais pensé aussi au décalage, mais elle retombe bien sur le zéro à la coupure du contact. j'ai entendu parler de micro moteurs pour les aiguilles, ce ne sont plus des galvanomètres à bobines mobile? (même pour le compteur). Mes démontages de combinés datent un peu...
merci olivier
| Sujet: Re: [résolu][HDI 90 2001] Jauge carburant fausse Mer 9 Mar 2016 - 23:27 | |
| les micro moteurs sont souvent en cause, mais si l' aiguille monte toujours je ne pense pas que le probleme vienne de lui
j' en ai pas encore reparé personellement, je ne peux pas t' en dire plus sur les micro moteurs |
| Sujet: Re: [résolu][HDI 90 2001] Jauge carburant fausse Jeu 10 Mar 2016 - 10:17 | |
| Mon compte-tour avait un problème lui aussi et le micromoteur de l'aiguille était kaputt. Je l'ai remplacé et il fonctionne très bien maintenant |
| Sujet: Re: [résolu][HDI 90 2001] Jauge carburant fausse Jeu 10 Mar 2016 - 18:16 | |
| Tu as le voyant de réserve qui s'allume avant la panne ?
Si non => Jauge dans le réservoir de carburant HS |
olivierd PLAN
| Sujet: Re: [résolu][HDI 90 2001] Jauge carburant fausse Jeu 10 Mar 2016 - 23:21 | |
| Bonjour Pour le moment, je ne suis pas allé jusque là, je prépare un bidon dans le coffre avant de tester.
La jauge est accessible depuis sous le siège arrière comme avant ou faut-il déposer le réservoir?
Merci
olivier (30,8 km en 206) |
olivierd PLAN
| Sujet: Re: [résolu][HDI 90 2001] Jauge carburant fausse Ven 11 Mar 2016 - 19:08 | |
| Bonjour je viens de regarder sur youtube plein de vidéos qui indiquent comment modifier le kilométrage des compteurs Électroniques, c'est effrayant... et affligeant. Il est impossible d'acheter un quelconque véhicule de nos jours sans soupçonner que le kilométrage a été baissé, à moins d'avoir un suivi régulier chez le constructeur et toutes les factures... c'est tellement facile que le vendeur de voitures d'occasion qui ne le fait pas passe pour un con... Pas besoin de baisser beaucoup, réduite de moitié est suffisant ;mettre à 150 000 s'il y a plus de 200 000, et réduire en fonction de l'age de la voiture...
tout ça pour demander si la platine de la mienne HDI 90 de 2001 est celle avec 4 micromoteurs sur une platine imprimée avec l'eeprom du kilométrage sur support (réduit de 250 à 150 000 sur la vidéo) ou celle a deux micromoteurs pour les grands cadrans et des galvanomètres pour les jauges.
vidéos trouvées en cherchant "micromoteurs 206"
Merci à tous
olivier
| Sujet: Re: [résolu][HDI 90 2001] Jauge carburant fausse Ven 11 Mar 2016 - 20:19 | |
| normalement la jauge est accessible en dessous du siege
| Sujet: Re: [résolu][HDI 90 2001] Jauge carburant fausse Ven 11 Mar 2016 - 23:01 | |
| Pour vérifier le kilométrage, il suffit d'écrire à l'UTAC (Organisme des contrôles techniques) qui peuvent fournir tout les CT du véhicule. Si il y'a une baisse de Kms entre les deux, tu aura la réponse. |
| Sujet: Re: [résolu][HDI 90 2001] Jauge carburant fausse Sam 12 Mar 2016 - 15:23 | |
| je l'ai fais pour ma 309 gti |
| Sujet: Re: [résolu][HDI 90 2001] Jauge carburant fausse Sam 12 Mar 2016 - 15:50 | |
| interessant ça, merci pour l' info |
olivierd PLAN
| Sujet: Re: [résolu][HDI 90 2001] Jauge carburant fausse Ven 1 Juil 2016 - 23:18 | |
| Bonsoir la jauge est redevenue correcte, du moins je crois je n'ai pas encore vidé un plein depuis l'intervention. J'ai remplacé la jauge suite à la panne de la pompe de gavage, et l'aiguille semble être au bon endroit A noter que j'avais eu l'aiguille au bon endroit aussi après le premier démontage/remontage, puis à nouveau trop haut suite au deuxième démontage remontage et les suivants jusqu'au remplacement de la jauge.
Merci, il ne reste plus que le CT à repasser et l'aiguille vitesse à refaire.
olivier (presque 1000 km depuis que je l'ai). |
| Sujet: Re: [résolu][HDI 90 2001] Jauge carburant fausse | |
