Le Deal du moment : -17%
249 €
 Changement hayon (coffre) ?
Changement hayon (coffre) ? Empty
MessageSujet: Changement hayon (coffre) ?   Changement hayon (coffre) ? EmptyMar 23 Fév 2016 - 10:10
Mon coffre étant accidenté, celui-ci est plié et la serrure ne fonctionne plus. Est-il difficile de changer le coffre à deux? En branchant le faisceau, la serrure du nouveau coffre fonctionnera-t-elle automatiquement? Ou un codage est-il necessaire?
Merci
MessageSujet: Re: Changement hayon (coffre) ?   Changement hayon (coffre) ? EmptyMar 23 Fév 2016 - 12:56
il faut etre à deux pour le manipulé, mais il n'y a rien de compliqué Wink
aucun reparametrage à faire, en tous cas sur la mienne y'a pas eu besoin (S16 non mux de 2000)
il faut deposé la garniture de custode à gauche (coté conducteur) pour trouver la grosse fiche de connexion du faisceaux, afin de pouvoir la sortir par la grosse gaine dans le haut du hayon
y'a un endroit aussi ou tu peut debrancher la durite du lave glace
ensuite y'a plus qu'a devisser les 4 vis des deux "charniere" au haut du hayon, retirer les verin, et le coffre se retire
remontage en sens inverse
pour l'ajuster tu pose les vis, serrer mais sans les bloquer, pour que ce soit encore mobile en les manipulant
tu desserre les vis de la gache coté parechoc pour qu'il bouge legerement, et tu ferme le coffre, afin qu'il s'ajuste
puis tu re-ouvre et tu serre les vis Wink
MessageSujet: Re: Changement hayon (coffre) ?   Changement hayon (coffre) ? EmptyMar 23 Fév 2016 - 18:53
Tu peux débrancher la durite du lave glace en démontant le troisième feu stop Smile ca vient facilement Wink
MessageSujet: Re: Changement hayon (coffre) ?   Changement hayon (coffre) ? EmptyMar 23 Fév 2016 - 18:54
Ok d'accord, merci!
» peinture gris iceland hayon de coffre
» Commande vérins hayon
» Changement de tweeter = changement du cache ?
» Ouverture hayon SW
» Modification hayon contrôle technique
